станок Б/у
Всё работает проблем нет Цена - 160.р
пульт 0501
Параметры
1 Рабочая область X,Y,Z 600x900x120mm
2 Размер стола 1140x740mm
3 Погрешность позиционирования X-Y-Z ±0.03/300mm
4 Погрешность повторного позиционирования X-Y-Z ±0.05mm
5 Материал основания Литой чугун
6 Тип привода Y Профилированная плоская направляющая, ШВП
7 Тип привода X-Z Профилированная плоская направляющая, ШВП
8 Максимальная потребл. мощность 3KW
9 Макс скорость свободного перемещения 0-10000mm/min
10 Макс скорость резки 0-6000mm/min
11 Шпиндель 1,5 KW (Китай, воздушное охлаждение)
12 Скорость вращения шпинделя 6000-24000/об
13 Тип шагового мотора 2PH 3.0A 1.8 град. 1.20N-m
14 Рабочее напряжение AC220V (AC380V)
15 Код команд G Code,*uoo,*mmg
16 Операционная система DSP system
17 Компьютерный интерфейс USB (128 Мб. Внутренней памяти)
18 Опер. система RZNC0501
19 Патрон ER16
20 Рабочее разрешение X-Y-Z <0.02mm
21 Условия эксплуатации Температура: 0 °C ~ 4 5 °C , Влажность: 30%^75%
22 Поддерживаемое программное обеспечение ТуреЗ software, Wentai softwareArtcam software
23 Размер упаковки: без упаковки
24 Чистый вес 150kg
25 Вес с упаковкой 200kg
Возможно потребуется замена жертвенного стола.
Посмотреть и проверить, поторговаться в Москве.
Отредактировано Kuz (07-08-2019 10:23:03)
