Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами для лазерной резки 6
Сообщений 1 страница 100 из 999
Скрин обязателен.Ссылки скрывать обязательно
Ссылку необходимо выделить левой кнопкой мышки а затем нажать на картинку с изображением замочка и проставить в появившемся окне количество сообщений.
В общем понимаю что тему надо очень жестко начинать модерировать...И впредь все однотипные рамки,перья,лейблы и т.д.  будут сразу удаляться -а к "выкладывателям" подобного "шлака" будут применяться меры
Для простых векторов теперь отдельная тема Обмен топперами,рамками и т.д.
Скоро тотально проверим все ссылки на их работоспособность.
почему-то многие решили что выложив ссылку её можно и удалить на следующий день,настроение изменилось и т.д.
Так вот проверим всё.И меры примем соответственные.
Клуб форума Клуб 3д моделей "Модели А"
Елочка
http://s6.uploads.ru/t/NMc9t.jpg
http://s6.uplds.ru/t/ib1AJ.jpg
Синим то что резать.
Рыбы+Дракон
Лампа
http://s6.uploads.ru/t/5g6Kx.jpg
ящик из акрилаhttp://sd.uploads.ru/t/KeUh6.jpg
Отредактировано lazercat (17-11-2017 15:06:00)
http://s7.uploads.ru/t/UNYxE.jpg
лототрон
http://sa.uploads.ru/t/ujZe6.jpg
домик для чаевых
http://s2.uploads.ru/t/lY3aD.jpg
накопитель настольный
http://sh.uploads.ru/t/iM45R.jpg
настенный накопитель
http://s8.uploads.ru/t/HvFax.jpg
подставка под что угодно
http://sh.uploads.ru/t/Sma9W.jpg
Отредактировано Lelya (25-11-2016 05:40:09)
http://s7.uploads.ru/t/XbW0K.jpg
Новогодний Клад http://se.uploads.ru/t/WxqPZ.jpg
рамка для семейного фото
http://sh.uploads.ru/t/2J5FT.jpg
armour
Первый пост темы перечитайте и не выкладывайте в эту тему рамки, для этого есть специальная тема!
всем доброго времени суток! ищу вот такой векторный рисунок! сделан он по плоскости а при просмотре возникает ощущение обьема! так сказать обман зрения! может у кого есть сие чудо? УЖ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ТАКАЯ ТЕМАТИКА ВСКРУЖИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ)http://sa.uploads.ru/t/VNLMi.png
Всем привет. Ребят помогите оперативно найти "нормальных" Деда Мороза со Снегуркой приспособленных под трафарет на стекло. Спасибо.
Силуэты балерин. возможно кому пригодится
http://s9.uploads.ru/t/S1RNZ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/rFjWR.jpg
рамка
lazercat
sertix написал(а):
lazercat
Что не так?
lazercat написал(а):
Что не так?
Первый пост темы перечитай и рамки размещай в соответствующей теме!
Подскажите, какой запас давать на фанере 3 мм при креплении? Чтоб клеем не пользоваться и особо не геморроиться. Задолбался дорабатывать напильником )))
Отредактировано Hazanoff (30-11-2016 19:54:08)
Отредактировано Hazanoff (Вчера 19:54:08)
Ну здесь каждый индивидуально подбирает для себя, с учетом жесткости станка, люфтов, разные фрезы по разному обрабатывают (встречная или попутная обработка дает разный зазор) и тд. Ресуешь пазы, если фанера 3мм, то пазы от 2,9 мм до 3,1 мм с шагом 0,2мм , получится 10 вариантов и вырезаешь, пробуешь какой подходит.
ПС. У меня попалась фанера с перепадом в 0.5 мм.  Так что врядли ктото чтото толком посоветует. Дело индивидуальное для каждого.
Подвеска в стиле стимпанк
Сделал по фото с интернета
http://s1.uploads.ru/i82XT.jpg
Отредактировано Pinkhitler (14-12-2016 10:44:53)
+17
Игрушки на елочку http://sf.uploads.ru/t/4uE52.png
Отредактировано Madsalik (05-12-2016 09:26:14)
Madsalik написал(а):
Игрушки на елочку
Отредактировано Madsalik (Сегодня 16:07:19)
Ссылка не работает.
Мангал в виде волка, лист 3мм, разборный, размер короба 550х300
http://s7.uploads.ru/t/iHRs8.jpg
Мангал в виде дракона, лист 6мм, размер короба 550х300
http://sa.uploads.ru/t/FEg9N.jpg
Табличка для дома
http://s7.uploads.ru/t/VTRGf.png
Ещё одна табличка для дома
http://s4.uploads.ru/t/8hszK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4PMeT.jpg
Добрый день! Ищу сию конструкцию, может у кого есть?
Kinetic написал(а):
Ссылка не работает.
поправил должно работать
Поддерживаю, если есть поделитесь пожалуйста... тоже надо!
Поезд с вагончиками.
http://s5.uploads.ru/t/Pyntw.jpg
По моему где то в темах по лазеру проскакивала эта модель,  может в готовых, думаю автор не поскупится...
Вот перед Новым годом немного Новогодних игрушек:
http://s3.uploads.ru/t/sfEhX.jpg
Сделал открытку для племянницы. Идею брал с книги из интернета (отдельные элементы). По желанию гравировку можно сделать свою с подписью.
http://sd.uploads.ru/vutle.jpg
жду замечаний и предложений
Отредактировано Pinkhitler (07-12-2016 08:56:57)
в первом файле сдр шкатулка без петель,и не доработана,это для гравировки рисунка.во втором файле мой переделаный вариант для резки самой шкатулки,после моей доработки.http://s5.uploads.ru/t/WUbgE.jpg
Здравствуйте . В каком формате лучше сохранять файлы в кореле для резки. Спасибо большое.
Если резка запускается через плагин в кореле, то в любом.
Если через отдельную программу-резчик, то в том формате, который понимает эта программа.
Спросили файлы на звезды-шкатулки:
http://s7.uploads.ru/t/6NsGn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3Rwzn.jpg
Раз кому-то интересно, значит и другим могут понадобится:
Ту, что слоями я после склейки шлифмашинкой обрабатывал - совсем ровно склеить не получается, а наждачка грани в "ноль" выводит.
Отредактировано mikhAN (09-12-2016 23:26:09)
тоже елочку выложу
http://s8.uploads.ru/t/NzBsy.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Fze9f.jpg
лучше в .CDR или в .DXF
метрика ЛЕО с фоторамкой в голове льва
http://s3.uploads.ru/t/QaliA.png
Деревянная бабочка с футляром
http://sg.uploads.ru/t/rhG0M.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fcK1U.jpg
Камодик с ящикамиhttp://s1.uploads.ru/sa1id.jpg
Прошу прощения за неудобства, не мог разобраться как правильно выложить, сейчас должно работать.
Отредактировано Artem814 (14-12-2016 17:12:02)
Спидометр Toyota Mark 2 jzx 100
http://sg.uploads.ru/t/H4rMX.jpg
https://yadi.sk/d/Tdf5NENP33KS5s
держатели для салфеток на банкетный стол, вдруг кому пригодится скоро новый сезон свадеб открывается!!!! фанера, акрил 3-5мм
http://s7.uplds.ru/t/u9eRc.jpg
топер влюбленные птички птички
https://cloud.mail.ru/public/D4TN/EjdT3JFim
http://sd.uplds.ru/t/yDz3a.jpg
плечики для платья
http://s6.uplds.ru/t/1x8LN.jpg
Artem814 написал(а):
Камодик с ящикам
Проверь пожалуйста загрузку файла!! ссылка не работает!!
Ссылку проверил и исправил.
Всем привет,может есть у когоhttp://sf.uploads.ru/t/Vo2nM.jpg
Органайзер офисный
PDF
http://s4.uploads.ru/t/sSHE7.jpg
Елочки
CDR 13
http://s8.uploads.ru/t/TwiEJ.jpg
Подставка для книг
EPS
http://s6.uploads.ru/t/0xcK2.jpg     http://s9.uploads.ru/t/BQncl.jpg
Дорога для игры в машинки. Собирается как пазл.
CDR 13
http://s4.uploads.ru/t/L4zVq.gif
Коровы. Металл 2,5 мм и 1 мм.
DWG
http://s8.uploads.ru/t/VyCmg.jpg
Ваза для фруктов
DXF + PDF
http://s0.uploads.ru/t/eX6IC.jpg     http://s2.uploads.ru/t/MxvBI.jpg
Лабиринт
DXF + PDF
http://s2.uploads.ru/t/ChKQg.jpg     http://sh.uploads.ru/t/j68sE.jpg
Пазлы Алфавит кирилица
http://s6.uploads.ru/t/paCiX.jpghttp://s5.uploads.ru/t/6OwBS.jpg
Пазлы Алфавит Латиница
http://sg.uploads.ru/t/jdCqA.jpghttp://s9.uploads.ru/t/hTNFf.jpg
Лошадка-качалка для кукол
DXF
http://sa.uploads.ru/t/xo5pl.jpg     http://s3.uploads.ru/t/p5kgX.jpg
Ящик для бокалов
DXF + PDF
http://sg.uploads.ru/t/wGaKS.jpg     http://s7.uploads.ru/t/1vgiy.gif
Штангельциркуль
CDR 13
http://s2.uploads.ru/t/hsqlu.jpg
Ёлка к новому году.
http://s4.uploads.ru/t/sSZ27.jpg
Игрушки на елку
http://s0.uploads.ru/t/wLAuU.jpg
Всем привет! Может у кого есть такой http://s6.uploads.ru/t/MbVSo.jpg
Деревоhttp://s9.uploads.ru/t/NlM45.jpg
https://yadi.sk/d/FB0dvSjH33fnw6
Отредактировано Печатник (16-12-2016 07:36:53)
новогодние игрушкиhttp://s6.uploads.ru/t/zJnSV.jpg
http://s0.uploads.ru/t/jpcKi.jpg
http://sh.uploads.ru/t/zY1Ps.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RvxgL.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Qzt7U.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RrAbz.jpg
http://sh.uploads.ru/t/bBeNA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ifwnt.jpg
http://se.uploads.ru/t/67wUg.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ZUbY1.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YHRFo.jpg
игрушки
Отредактировано Печатник (16-12-2016 07:41:11)
Очень прошу, Помогите определить название шрифта! http://s1.uploads.ru/t/blAhO.jpg
Отредактировано Evgen5379 (16-12-2016 08:32:57)
Учитесь пользоваться ПОИСКОМ по форуму ПОЖАЛУЙСТА http://cnc.userforum.ru/search.php
Обмен файлами для лазерной резки 3
Обмен файлами для контурной резки 3
Отредактировано Pugalo13 (21-12-2016 11:43:34)
            Отредактировано Evgen5379 (Сегодня 08:32:57)
шрифт Casanova
Не у кого нет такого макетика случайно?
Буду очень благодарен...
http://s3.uploads.ru/t/avQK5.jpg
Еще немного новогодней тематики.
http://sa.uploads.ru/t/SwurC.jpg
Подставка/органайзер из акрила
http://s7.uploads.ru/t/r5zfc.jpg
Подарочный ящик
http://se.uploads.ru/t/J7fTy.jpg
Адвент календарь
http://s7.uploads.ru/t/hE24k.jpg
Танк, аналог Каймана. Отрисовывал сам.
http://s3.uploads.ru/t/34HFo.jpg
+11
С наступающим!
Ёлочная игрушка с рамкой для фото
http://sf.uploads.ru/t/ZO2pu.jpghttp://sf.uploads.ru/t/uZjNG.jpg
с наступающим, господа! ловите символ года на ёлку
http://s5.uploads.ru/t/RGK7c.jpg
шкатулка именная 10х10 см, 4 мм.
http://s0.uploads.ru/t/ajcUC.jpg
часы овечка
http://s6.uploads.ru/t/qaIDV.jpg
фоторамка для малышки
http://s5.uploads.ru/t/xwfti.jpg
шнуровка для деток
http://s6.uploads.ru/t/Zc2TB.jpg
фоторамка пчёлка Майя
http://sf.uploads.ru/t/Ijc0o.jpg
настенный декор Единорожка
http://s8.uploads.ru/t/nAhMS.jpg
фоторамка для лиська Алисы
http://s8.uploads.ru/t/wW260.jpg
https://yadi.sk/d/CD0CHRBe34Ce6b
снежинка 1
https://yadi.sk/d/Jlstz0HH34Cduj
снежинка 2
https://yadi.sk/d/vr48zCoq34CfA2
снеж1арткам
Ссылки битые.
http://s1.uploads.ru/t/X45rt.jpg
Ёлка
Отредактировано максим Киреев (21-12-2016 10:45:42)
http://s2.uploads.ru/t/TDqMk.jpg
Может у кого есть карта в векторе на русском
http://se.uploads.ru/t/dquAB.jpg
Названия можно самому на русском в кореле добавить.
http://sa.uploads.ru/t/eHUpO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iEShy.jpg
