Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Делимся опытом эксплуатации DDCSV1.4 / RMHV2.1
http://s1.uploads.ru/t/nHYfa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/lERsF.jpg
Предлагаю делится опытом эксплуатации этой панелью управления ЧПУ, так как в сети еще мало информации про нее давайте поможем тем кто думает ее приобрести.
Я тоже долго думал и искал в сети про нее информацию но к сожалению ее почти нет тока редкие высказывания на разных форумах что она им понравилась.
Но то что я нашёл и буду находить буду здесь выкладывать.
Так же прошу всех кто имеет эту панель не оставаться в стороне.
Отредактировано milawka2222 (17-11-2016 23:26:43)
Немного фото внутренностей 4-х осевого, у 3-х не чем не отличаются даже номиналами микросхем:
http://s1.uploads.ru/t/aHNcq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/rVpKt.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Sb6BU.jpg
Отредактировано milawka2222 (17-11-2016 19:37:43)
Немного инструкций вдруг кто не нашёл:
И пара ссылок на иностранные форумы про эту панель
Отредактировано milawka2222 (05-04-2017 01:41:09)
Последняя официальная прошивка мной найденная на просторах сети:
Прошивка 2016-06-10]Ссылка
Еще пара прошивок одна из них с поддержкой USB клавиатуры:
2016-05-15
А у этой прошивки есть какой то режим записи траектории:
install
Отредактировано milawka2222 (09-04-2017 20:29:37)
Думаю стоит сразу написать инфу о том, что "The Digital Dream has shutted down, they no longer exist"
Кому то это будет важно
К сожалению да Digital DreamCNC CO.,LTD.  куда ведут большинство ссылок по этому устройству уже не связанны с ним  :confused:  .
Полазив по зарубежным форумам немного выяснил что фирма OMIO купила право на производство и продажу DDCSV1 теперь оно называется OMIO-EPL-4F CNC system
будим надеяться что они будут выкладывать в сеть новые прошивки для своих пользователей.
Отредактировано milawka2222 (18-11-2016 00:29:47)
Изначально у меня был матч3 с модулем LAN порта от "пуриков", потом перешел на пульт rznc-0501 ну никак я не мог с ним подружится или он со мной
http://s2.uploads.ru/t/KELPe.jpg
теперь он лежит пылится на полке.
блок переоборудовал на эту панель и с ней я сразу подружился я не требователен и то что мне надо она все делает.
http://sh.uploads.ru/t/iVvnh.jpg
Все это стоит на самодельном станке собирал его где то года два
http://se.uploads.ru/t/hLTiF.jpg
недавно приобрел движок для эксперимента поставлю на Z
http://sa.uploads.ru/t/3LnTX.jpg
кому интересно могу после экспериментов отписаться о работе движка.
Отредактировано milawka2222 (17-11-2016 21:28:01)
Ну и может кому понадобится цветовая схема подключения дополнительного пульта
http://s8.uploads.ru/t/FjcSp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/FPakz.jpg
Есть видео с подобной панелью там присутствует кнопка "ALL ZERO" может есть мысли как у нашей панели это сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=dZjoDea … e=youtu.be
Сам нашёл ответ на свой вопрос.
Может кому пригодится: в меню настроек строки №446 и №447 изменяют назначение контактных колодок START и PAUSE и каждый может выбрать то что ему по душе жаль выбор небольшой.
http://sf.uploads.ru/t/hOIuw.jpg
Отредактировано milawka2222 (20-11-2016 17:12:20)
Тоже взял такую себе...
Но как гляну на кол-во клемм, так и страшно.
Может есть инструкция на русском языке?
Нет, но там и нет ничего и страшного все они подписаны.
А настраивать сам блок нужно?
А какже теже импульсы для шаговиков концевые датчики лимиты если нужно. Если нужно для упрощения настроек могу дать фото с экрана с настройками.
Отредактировано milawka2222 (18-11-2016 17:10:32)
Да, будь добр скрин...
Фото настроек с экрана панели думаю новичкам пригодится:
Отредактировано milawka2222 (20-11-2016 23:59:18)
есть вопрос может кто разобрался с этим меню на прошивке Ver:2016-06-10-80NOR
строка № 49
http://s6.uploads.ru/t/6i7EF.jpg
Возможный вариант перевода "Homing cycle count"
Отредактировано milawka2222 (20-11-2016 17:15:51)
milawka2222
У меня такая же версия прошивки, но пункт переведён - HOME times
Holtek написал(а):
milawka2222
Вы неразбирались случай что за режимы в этом порагрофе.
milawka2222
пока в эксплуатацию не ввёл, основной чпу под Мячем работает, пока только дружу его с гибридами и инвертором (всё пришло одновременно с Китая), а настройка этих параметров думаю не сильно от Мяча отличается
Holtek написал(а):
milawka2222
Да тока поставил себе гибрид на Z понравился, скорость по Z сразу повысил а то это было слабое место у меня, немог повысить скорость обработки. А регулировку шпинделя я оставил на ручке мне непонравилось регулировать через блок так как индевидуально скорость к матерьялам подбираю.
milawka2222
для подключения частотника нужна релюшка?
Раньше, когда станок управлялся от компа, была плата опторазвязки с релюшками, которые включали частотник.
В нашей панельке DDCSV1.1 есть реле?
Как подключать?
laren32 написал(а):
milawka2222
Как подключать?
Нет ненадо подключение напрямую на управляющие контакты  в инструкции указано а там уже настройка самого частотника.
Собираюсь переходить с Arduino-GRBL на RMHV2.1. Кто может сказать, есть ли у этого устройства возможность работать по карте высот (как в GRBLControl, bCNCmaster)? Для создания печатных плат. Спасибо.
Устройство работает с G кодом.
Спасибо, но это понятно. Вопрос: есть ли возможность перед началом работы Z-probe составить карту высот в 20-30 точках рабочей площадки, снимать заданный слой поверхности несмотря на всякие кочки-ямы (слой 0.2мм)? Или простенький пример (если не в тягость).
Отредактировано altmsk (01-12-2016 18:34:58)
Вроде нет но там есть специфическое меню где что то указывается в мм но я больше склоняюсь что это для смены инструмента точнее длины инструмента. Я этим не пользуюсь и сильно вникать в смысл этого меню не стал.
Отредактировано milawka2222 (01-12-2016 18:56:54)
Да. Это установка "0" по одной точке при смене инструмента. Печаль. Спасибо.
Поделитесь пожалуйста опытом, в чём отличия и, может быть, преимущества этой системы управления перед мач3 и пультом RZNC?
DSP контроллеры так же автономны и находятся в одной нише с DDCSV1.4 , а вот масн3 и другие аналогичные программы устанавливаются на пк, и подразумевают постоянное его использование, на лицо явное преимущество АВТОНОМНЫХ контролеров , автономных - и этим практически всё сказано.
Немного добавлю не надо искать комп с рабочим LPT портом и он будет тока для станка так как ставить на него другие программы кроме масн3 это чревато сбоями (проверено на себе :shine: ), ну и сразу стока места свободного становится  :offtop:
По поводу понадобится- добился от продавцов выслать цветовую раскладку данных выносных (универсальных) пультов.
http://sh.uploads.ru/t/sQAEP.jpg
Джентльмены, никто не встречался с такой бедой: Z-зонд цепляю к "12v"(12 вольт есть) и "probe" по руководству, "Tool setting function mode" =1, "Probe signal electric level"=low, запускаю Do probe и никакой реакции на контакт, Z-мотор как работал так и работает. Прошивка заводская, 2016-05-04-72.
Было когда в сенсоре перекусило кромкой шайбы провод и он держался только на оболочке минус фреза  :tired: прошивка у меня 2016-06-10
в меню поиска инструмента установил значения :
68---mode 2
69---19.300mm (толщина щупа)
70---Low
71---current po
72---0.0mm
73---0.0mm
74---0.0mm
75---5mm
А так проверь на всякий случай полноценный контакт от крокодильчика и сенсора до шурупа затяжки провода в блоке тестором есть ли контакт
http://s6.uploads.ru/t/QnJpz.jpg
Спасибо, milawka2222, но не работает. Сенсор это просто пара контактов, без электроники (?), провода целые. Закоротка +12v и probe - эффект нулевой, вскрыл корпус - дефектов нет, обновил прошивку - эффект = 0, оптрон - живой. Hard limits работают.  :tired: Кстати нашёл то , о чём пытал (autoleveller), только проверить нечем...
Отредактировано altmsk (20-12-2016 16:57:31)
Не пробовали вместо " Z-зонд цепляю к "12v"  подсоединить к общему (- 12 в)?
Пробовал, DeKot, пробовал. Там все входы рассчитаны на контакт с +12В (на диод оптрона).
Вопрос, кто пользуется сенсором под Z-зонд: в нём же нет никакой электроники, только электроконтакт?
Да тупо металлическая болванка в пластике с перекрученным проводом и обычный крокодильчик.
Если определил что оптрон живой то я думаю тебе не составит труда проверить и прозвонить всю цепь этого датчика.
Да вспомнил момент этот когда датчик коснется фрезы шаговый двигатель отрабатывает несколько раз сильно не видно опускает и поднимает фрезу типа убеждаясь что она достигла максимума и только тогда обнуляется. Я когда запустил блок на коленках то не смог вручную его тоже обнулить простым замыканием контактов. Попробуй вместо фрезы вставить подходящую пружинку для безопасности или на крайний случай надень ее на фрезу думаю если что не так успеешь нажать на кнопку стоп или вырубить питание. Надеюсь тебе это поможет.
Если тебе это поможет отпишись по результатам.
Отредактировано milawka2222 (20-12-2016 20:08:42)
Возможно это как раз относится к прошивке с режимом записи что я выкладывал выше думаю кому нужна эта функция то испытают этот режим.
Да вспомнил момент этот когда датчик коснется фрезы шаговый двигатель отрабатывает несколько раз...
Благодарю за идею, но вновь не свезло... Гадство какое-то...
выложи фото своего датчика может он у тебя чем и напичкан внутри  :dontknow: из электроники а так попробуй просто банально два куска провода кусок жестянки ну и один провод к жестянке другой к пружинке это что бы полностью исключить твой датчик и крокадильчик с его проводкой и провода сделай как можно короче что бы исключить наводку. И скольких осевой у тебя может тебе поможет замена файла в корне linuxrc если 4х то могу полностью свою файловую систему тебе дать делал резерв на всякий случай, тока все менять надо вручную кнопками копированием режимом прошивки все файлы резерва не ставятся.
Это резерв с моего блока 4 оси на 3 тоже пойдет человеку давал на трешку он удалил фай с английским языком и еще что то на всякий случай он копировал все файлы в надежде что он у него станет 4х осевым  :rofl:
копировать вручную автоматом не все файлы копируются.
Отредактировано milawka2222 (24-12-2016 04:10:11)
Датчик мой - кусок печатной платы и крокодил, работал на GRBL-arduino. Наводка не проявлялась, да и просто контакты на разъёме закорачивал - без эффекта. Схемы нет, можно было бы плату прозвонить. Вероятно придётся вместо зонда пользовать "El. level of Z-axis neg. hard limit" + ручки позолоченные.
Моя конфига, редактировал в:
#5=3
#6=3
#104=0
#34=1605
#35=1605
#36=12943.548000
#38=100
#39=0
#40=0
#390=0
#391=0
#392=0
#393=0
#418=0
#419=0
#420=0
#421=0
#416=3999
#33=50
#100=8000
#101=8000
#102=2000
#103=2000
#41=6000
#42=6000
#43=2000
#44=16000
#45=600
#46=600
#47=600
#48=600
#263=1200
#264=1200
#265=1200
#266=1200
#15=0
#76=2500
#99=300
#80=3000
#77=8000
#78=4000
#79=1000
#435=8000
#436=8000
#82=10
#89=5
#16=1
#219=1
#220=1
#221=12000
#98=24000
#227=1
#422=0
#222=1
#224=5
#433=1111
#108=0
#228=1
#229=1
#223=1
#225=1
#226=1
#50=0
#51=0
#52=0
#53=0
#54=0
#55=0
#60=0
#61=0
#62=0
#63=0
#64=0
#65=0
#66=0
#67=0
#56=8000
#57=8000
#58=8000
#59=8000
#83=10
#84=10
#86=10
#68=1
#70=0
#69=1.500000
#71=0
#72=0
#73=0
#74=0
#75=5
#400=0
#401=0
#402=0
#403=0
#404=0
#405=0
#406=0
#407=0
#408=0
#409=0
#410=0
#411=0
#412=0
#413=0
#414=0
#415=0
#374=0
#375=0
#376=0
#377=0
#378=0
#379=200
#380=300
#381=80
#382=400
#430=1
#431=0.010000
#432=0
#434=0
#428=1
#429=0
#423=1
#424=0
#425=1
#426=0
#427=0
#446=0
#447=0
#437=0
#438=0
#439=0
#440=0
#441=0
#442=0
#443=0
#444=0
#445=0
#1=0
#2=1000
#3=0
#218=0
#396=2400
#250=1
#253=0
#88=0
Контроллер на 4 оси, за систему попробовать - скажу спасибо, хотя уже не верится в чудеса...
В результате получился красивый кирпич...
Его по идее трудновато в кирпич превратить так как основная исполняемая программа недоступна для каких либо действий.
я его тоже экспериментируя с прошивками не раз загонял в режим когда он даже заставку не показывал все лечилось установкой прошивки с 4го поста 2016-06-10
В "умелых" руках хоть что за молоток сойдёт. Токо знак ГТО DDCSV1 на груди у него. После аглицких модов. (У них тоже попадались проблемы с зондом). Отдавать ещё 11 тыр за новый - жена узнает-удавит. Жалко, контроллер понравился.
Сочувствую  :'(  На экране заставка отображается ? если да то еще не все потеряно.
еще не все потеряно
Мой идет по почте и уже совсем скоро будет.
Поэтому читаю с животрепещущим интересом.
Нельзя ли подробнее описать процесс прошивки, а особенно восстановления из кирпичного состояния?
Сам процесс прошивки описан в инструкции на последних страницах ничего трудного. А в восстановление пока терпим неудачи. а так у меня это прошло за счет прошивки одной и тойже прошивки дважды с каждым разом обновления файлов на флешке.
Угу. Процедуру обновления прочитал.
Все понятно.
Есть основания считать, что в процессе апгрейда устройство каким-либо образом изменяет файлы на флэшке?
Все понятно.
Не знаю не сравнивал просто после первого процесса на флешке не хватало пару файлов.
Ну вот и мне пришел этот агрегат.
Начал колупаться в меню.
Не нашел в описании следующие строчки параметров
в разделе "Top parameters"
#5      minimum log radius of 4axis mashining          5.000 mm
#6      A axis rotate reference axis                           X Axis                   (варианты: Y Axis, Z axis, not rotate)
#104  A Axis optimal path when G0 run                   No
в разделе "system parameters"
#218  Cycle Start key mode selection                      Pause start
#396  Number of line                                               1600
#499  user access key                                             888888
Располагает ли кто информацией об этих параметрах?
Вы выбираете в доль какой оси будет вращаться ось А.
Сам не имею 4 ось тока собираюсь приобретать так что еще пака не разбирался с этими установками думаю ваш опыт первопроходца нам поможет. :idea:
Ребят, подскажите...
Могу ли я к разъему для подключения частотника (вкл/выкл. шпинделя) подключить магнитный пускатель. Это нужно для того чтобы когда включается шпиндель также включались вытяжка и водная помпа.
Совместно с инвертором не рекомендую плохая идея для этого есть дополнительные порты про них указано в инструкции на стр.17 в главе 2.2.5 Выходной интерфейс управление шпинделем.
Но я к примеру использую для этого сам инвертор в нем уже установлено реле оно включается при запуске шпинделя  и также можно запрограммировать задержку на выключение этого реле, мне это больше подходит. чем управление с блока.
Вы выбираете вдоль какой оси будет вращаться ось А.
Упс... тут не понял... и засомневался...
Импульсы по оси А девайс генерит независимо от того, какой вариант выбран.
Было интересно глянуть, исправен ли  девайс, ибо только вчера получил на почте. На станок пока не ставил.
Написал маленькую тестовую программку дерготни по осям.
Импульсы смотрел тестером прямо на разъеме.
Импульсы идут при любом варианте выбора этой опции.
Логически рассуждая, получается так:
- Как будет расположена ось А (вдоль какой оси) - это при генерации G-кода имеет определяющее значение.
- А вот, предположим, вы задаете оси А повернуться на 20 градусов - и неужели будет разница в генерации импульсов СТЕП, если она расположена вдоль оси Х или вдоль оси У?
Тут что-то другое, скорее всего.
Возможно опять же, что разница будет, если принимать во внимание ОДНОВРЕМЕННОЕ движение связанных осей. Именно оси А и оси Х, к примеру.
Но не могу сообразить, в чем может быть связка. Если в коде задано движение - его надо отрабатывать в любом случае.
Вот приколочу девайс к станку - и буду экспериментировать, меняя опции. Возможно, найду смысл.
---------------------- добавлено--------------------
задал в инете поиск словосочетания
rotation reference axis
обнаружил по адресу
http://www.soliddna.com/SEHelp/ST5/EN/i … e_axis.htm
некое пояснение
A temporary line defined by the center of rotation and the rotation from point. Zero degrees is horizontal; the angle increases in the counterclockwise direction. The rotation angle is measured from this line.
Временная линия определяется центром вращения и поворота от точки. Ноль градусов по горизонтали; угол увеличивается в направлении против часовой стрелки. Угол поворота измеряется от этой линии.
Это оно?
И что это означает?
Отредактировано andyshcher64 (29-12-2016 20:52:28)
привет всем.    тоже прикупил  такой контроллер на 3 оси.   коробку под него  делаю..  http://s9.uploads.ru/t/qFKaR.jpg
Здесь устанавливается возможность подключения второго двигателя на отдельный драйвер со своим управлением параллельно оси X или Z (управляющий импульс со входа X или Z), идея встречается на 3d принтерах - по одному двигателю с обеих сторон рабочего стола. Если ось А (четвёртая) работает в своём режиме (4 управляемые оси, импульс со входа Z), то и нефиг ею вертеть (not rotate).
Отредактировано altmsk (31-12-2016 10:52:06)
Хм....что-то типа подчиненной оси...
Т.е. при выборе XYZ в качестве источника сигналы СТЕП и ДИР просто будут повторены с выбранной оси, так?
А если "not rotate", то ось живет сама по себе?
Если так, то отчего же сей факт не нашел отражения в индикации DRO оси А?
Странно....
Кстати!
Никто не мерил производительность девайса?
Я залил на нее сгенерированный ранее файл.
Простая 3-х осевая обработка панно.
Файл отработался за 2ч 56мин.
Потом я его проиграл в симуляторе МАЧ3. Симулятор достаточно точен. Проверено.
Результат в пользу МАЧа. 2ч 36мин.
Скоростные параметры на устройстве были даже лучше, чем настройки МАЧа.
Т.е. при выборе XYZ в качестве источника сигналы СТЕП и ДИР просто будут повторены с выбранной оси, так?А если "not rotate", то ось живет сама по себе?
Должно так быть.
Ещё раз повторюсь, с дословным переводом - ось А вращается относительно (и ваш выбор)
А то что предлогалось выше, это подчинение оси и звучит дословно такая настройка slave axis
Должно так быть.
Ок.
На днях проверю эту версию.
Ок.
Пусть так. Тогда все же поясните, в чем будет разница в генерации СТЕП и ДИР
Предположим, показания (DRO X = 0) и (DRO A= 10)
Мы выполняем строчку
G1 X10 A0
1 вариант: Ось А референсна оси Х
2 вариант: Ось А референсна оси У
Я не подначиваю, просто хочу понять для себя.
Ок.
G1 X10 A0
Просто вопрос- в данном контроллере именно в этой строчке, что можно изменить. Если например можно заменить название оси А на В, тогда и нужно будет менять относительно чего она поворачивает.
Возможно это заложена функция для более нового контроллера (возможно порадуют) выбор поворотной оси, например для 5 осевого.
По поводу "референс"- это функция "ОТНОСИТЕЛЬНО", в полноценных программах обозначает например найти ноли, принять базы, обнулить - относительно чего-то, например относительно датчиков баз осей.
Отредактировано Flint2015 (31-12-2016 15:42:50)
Всех с наступившим новым годом, счастья и здоровья!
http://s0.uploads.ru/t/65bUI.jpg
С новым годом!!!!
Вроде не пил много, а разобраться не могу до конца.  :hobo:
Подключил станок! Оси бегают, но не могу настроить чтобы включался шпиндель. Использую частотник.
Частотник настроен на включение при замыкании от внешнего рэле.
При замыкании этих контактов он включается.
Но от DDCSV шпиндель включен всегда, ни на что не реагирует.
При нажатии кнопки включения шпинделя на панели тоже ничего.
Пробовал подключать к другим портам (М8, М9)---ничего не реагирует при включении М8.
Провода от частотника подключал к панели на клеммы М3/М5 и GND-0.
Частотник как в инструкции белый NowForever.
PS. А вообще было бы четко настроить и подключить частотник чтобы можно было управлять оборотами.
Смотрим мануал.
Помимо ужасающего чинглиша, там есть и некая информация.
Вот  схемное решение выходов
http://s5.uploads.ru/t/VCFA3.jpg
Непосредственно с выхода оптопары вы ничего не запустите.
Нужно  поставить реле
http://se.uploads.ru/t/bWo6A.jpg
А вот с выходов реле - уже запускайте, что угодно.
Кстати! Очень важно,что выходной ток оптопары всего 20 мА.
Это налагает большие ограничения на выбор реле.
laren32 написал(а):milawka2222для подключения частотника нужна релюшка?Раньше, когда станок управлялся от компа, была плата опторазвязки с релюшками, которые включали частотник.В нашей панельке DDCSV1.1 есть реле?Как подключать?
А Я так понял что у milawka2222 получилось подключить без рэлюшек...???
Зачем искать приключения на маленький китайский девайс?
У вас есть уверенность, что у него эта самая объединенная земля (выходов оптопар) не объединена еще черт знает с чем?
И что это в самый неподходящий момент не выстрелит?
Я пока не склонен управлять шпинделем от контроллера (есть причины), но если к этому приду - поставлю реле однозначно.
Нашел еще ресурс по этому девайсу.
Boyan Silyavski
Довольно интересный
С видео
Правда, на английском
________________
Добавлено:
Тут вовсю обсуждается, что тихоходные флэшки приводят к пропуску шагов, когда девайс считывает очередную порцию данных.
Упс!!!
________________
Еще добавлено:
Оказывается, девайс понимает вызов процедур.
И оперирует с внутренними переменными.
Совершенно не исключаю, что можно писать свои скрипты в виде отдельных программ.
Надо будет попробовать!
Отредактировано andyshcher64 (04-01-2017 17:38:33)
Управление инвертором осуществляется без всяких реле что "вкл/выкл" и обороты. Подключение напрямую инфа считывается с G кода когда надо вкл или выкл и обороты.
Позже гляну на маркировку клем где у меня подключено.
Обороты регулируются подачей управляющего напряжения 0-10V так что удачи тому кто хочет туда поставить реле  :D
В точку!
Руководству следуют только очень ленивые люди.
Им лень потом собственные косяки разгребать.
И сколько ж юзерам твердят RTFM! RTFM!
Ан нет.
У некоторых частотников сигнальные земли входов аналоговой части и дискретной части разделены.
У некоторых нет.
Хорошо бы еще иметь уверенность, что обобщенная земля на других терминалах девайса отделена от этой обобщенной земли.
Стоимость реле - копейки.
Собственно, питается девайс от 24 вольт, сделать платку на 3 реле, запитать от этого же напряжения, да и дело с концом.
Делов-то!
Как я понимаю, есть два варианта управления частотником:
1) преобразователь ШИМ-НАПРЯЖЕНИЕ 0-10 В. (контроллер выводит определенное напряжение от 0 до 10В, а частотник включается и делает нужные обороты)
2) вкл\выкл с помощью реле (без возможности регулировать обороты с помощью G-code)
milawka2222 говорит про первый вариант, а andyshcher64 про второй.
И оба правы.
На контроллере я нашел выводы, на которых появляется напряжение при нажатие кнопки шпинделя. При 6000 оборотах появляется около 3 В, а при 21 000 около 10 В.
Контакты VSO и GND-0
Может кто имел дело с частотником Nowforever? Куда подключать и как его настроить???
https://drive.google.com/file/d/0BzTP0R … tOWJR/view
стр 16-18
GND, AIN1 либо AIN2 ставим соответствующий джампер
Отредактировано Flint2015 (04-01-2017 16:22:02)
Нужен мануал на него.
Обычно еще опись сигналов на крышке указывается.
Пределы изменения аналогового сигнала задаются в меню девайса.
Вы вот что прикиньте.
Всегда ли вы безошибочно выставляете обороты шпинделя?
Никогда не корректировали на ходу?
Ориентируясь по стружке или звуку?
Сделайте пока старт/стоп от реле.
Заодно можно от других М-сигналов запускать пылесос или СОЖ или освещение зоны резки...
А дальше видно будет.
Смотрел в ПромЭлектронике подобные релюшки. 2А коммутации. 2 группы. Ток обмотки 8 мА.
Цена 140 руб.
В точку!
Ан нет.
У некоторых нет.
Делов-то!
Это точно про ленивых если вы с подключением сталкиваетесь раз в 10лет я вас понимаю а в инструкции все описано и разресовано что к блоку что к инвертору и впринципе все понятно даже без перевода главное правельно выставить настройки в обоих устройствах. А упровляющии порты в инверторах обычно низковольтные и с оптопарами работают без проблем ну а если как вы говорите нужно реле для развязки это или совсем древний инвертор или полный китай. А новички которые взяли оба устройства вруки для них это две большии головоломки где мы должны им помоч. Ксожелению сам пишу щас с мобилы буду дома дам более конкретные ответы по подключению потерпите.
Вы, уважаемый, не переходите на личности.
Ни к чему это. Не самый это лучший аргумент в споре.
Я в промышленной автоматике работаю более 15 лет.
Абсолютно не понаслышке знаком с понятиями надежности, гальваноразвязок и всего прочего.
Много чего внедряем. Производство  - черная металлургия. Это означает адские условия эксплуатации для оборудования.
Не люблю, но приходится периодически "бить ногами" сопливых проектантов.
Им все равно, а мне с этим счастьем жить.
И если у нас в проекте может быть решение, пусть и немного аппаратно избыточное, но более надежное, то это оно и будет.
На том и держимся пока.
Вы, безусловно, можете всем и каждому советовать все, что считаете правильным.
Это ваше право. Вас даже будут считать великим гуру.
И вот еще вопрос...
Приносят к нам в ремонт частотники. И ханьские, и фирмовые...
И бывают с ними чудеса чудные!
И даже такое, что во входные клеммы попадают случайно проводящие предметы, и платы заливает водой и много всякого.
Куда, интересно,  после этого уйдет высокое напряжение в сторону сигнальных клемм?
Я ваш опыт сомнению не подвергаю, отметьте!
И вот еще вопрос...
От всего не застроховатся. Ну и до обсурда не будем доводить то что может работать на штатно заложеной схемотехники. А то можно и дойти до управления по радио каналам типа WI-FI что бы не чего не пробило и не замкнуло хотя практически выполнимо.
Но в нашем случаи есть известный блок и инвертор одой из (дочерних китайских фирм)  где схемотехника реализована на оптопарах и она может работать без всяких реле, кроме подключения дополнительной нагрузки типа насососа,.... Для включения по команде из G кода.
Гальваноразделение с помощью одного реле для вас аналогично абсурду?
Каждый принимает свои конструкторские решения. Тут нет судей.
Но и каждый в полной мере принимает все последствия своих решений.
У каждого свои голова и руки.
Нет, например, никаких документированных свидетельств о том, что данное устройство имеет некую степень защиты от ЭМ помех.
У девайса нет вообще никаких сертификаций.
Как по вашему... прямой гальванический контакт с частотником... в какую сторону изменит эту самую помехоустойчивость?
Не начнет периодически шаги попускать по непонятной причине?
Я бы еще мог понять, если бы схема девайса была в открытом виде и проанализировав схемотехнические решения можно было бы сделать некие выводы. А вслепую как действовать? С надеждой на г-да Б-га?  Авось пронесет?
Выполняя некую схему соединений на своем станке, вы, видимо, проанализировали все возможные ньюансы.
Но давая советы тем, кто в них нуждается, вы разве спросили, какие у них инверторы?
Человек на вас понадеется - и что может произойти?
В нашем случаи да так как не кто не застрахован что на это же реле попадет так же что то металлическое или разольется.
Модель инвертора озвучили - "Nowforever"
Не буду утверждать что у других так же но у меня от этого подключения шаги не пропускает но у меня все провода экранированы и на каждом конце весит ферритовое кольцо.
Плюс люди давно так уже делают начиная с Mach3 и NS Studio, rznc-0501 шаги не пропускает и не чего не горит так что да я считаю реле это излишек может где то как у вас в жестких условиях или с каким то особенным инвертором то да (или изначально бракованное оборудование но от не имения другого запустить то что есть)
Наконец добрался домой и так согласно инструкции на инвертор и блок у вас должно быть:
http://sg.uploads.ru/t/epXxg.jpg
маркировку клемм инвертора указал через дробь двух типов обозначений часто встречающихся.
на инверторе для того что бы был запуск от блока в настройке пункта 000 должно стаять значение 1
для оборотов я так понял по инструкции 002,003 значение 2, 045 значение 2, 047 значение 0
ну и пункт 001 еще не понял к чему привязаны обозначения X,Y  :dontknow:  но можно поиграться с этими значениями.
Или может кто подскажет.
или по переставляйте просто по клеммам может одна из них по умолчанию настроена на управление 0-10V AIN1 или AIN2.
Да и напомню уже выше говорилось джемпер AIN1 или AIN2 все зависит куда будете подключать в положение 10V (а лучше где джемпер стаял по умолчанию на 10V на тот порт и подключайтесь больше шансов что он по умолчанию настроен)
У меня на инверторе немного проще та как один вход управления 0-10в и я тока указывал что инфу брать с него а не с регулятора на панели все остальное стаяло по умолчанию.
Отредактировано milawka2222 (04-01-2017 22:29:39)
Бегу пробовать, спасибо!
Урааааа! Заработало...с регулировкой оборотов от контроллера! :cool:
Всем спасибо огромное.
И не ругайтесь...
Отредактировано laren32 (04-01-2017 23:17:05)
И не ругайтесь...
Отредактировано laren32 (Сегодня 23:17:05)
Опешите свои действия даже если что то было по умолчанию может кому еще пригодится и что бы далеко в настройки не углубляться.
А что описывать? Все сделал как вы написали в посте №80.
Пункт 001 трогали значение выставляли какое или все по умолчанию пошло ?????
Я попробовал все варианты пункта 001.
Работает со всеми, Кроме варианта 2.
Ура!
Джентльмены!
Я только что запустил подпрограмму!
Привожу текст.
Смысла в движениях нет никакого, просто добивался вызова процедуры
(попытка вызвать процедуру)
G90G80G21G49
M3 S15000
GOTO1
(my sub)
O1002
g1 y30 F2500
g1 y-30 F2500
M99
(end subr)
N1
(main prog)
g0 x0
G1 x100 F1000
M98 P1002 L5
g0 x0
G0 y0
M5
M30
(------------------- finish----------------------)
А есть еще и возможность опускать в процедуру аргументы!
И пользоваться внутренними переменными!
Только надо это все отыскать.
Все ли понятно в тексте?
Комментарии требуются?
Да пожалуйста разкомментируйте я в этом не очень силен.
Ок.
Поехали.
G90 - указания абсолютных координат (а не инкрементальных)
G80 - Отмена предыдущих циклов сверления, растачивания и т.д.  (нет в описании на это устройство!)
G21 - выбор метрической системы (мм, а не дюймы)
G49 - отмена компенсации длины инструмента (нет в описании на это устройство!)
M3 S15000 - запуск шпинделя. установка оборотов в 15 тыс
GOTO1   - перейти к строке с номером 1
(my sub) - в круглых скобках это комментарии
O1002  - подпрограмма № 1002 (начинается с символа O)
g1 y30 F2500       - некая движуха по У
g1 y-30 F2500      - в другу сторону
M99                     - команда возврата из подпрограммы
(end subr)
N1  - строка с номером 1
(main prog)  - начало тела основной программы
g0 x0                 - быстро переместиться в координату Х=0
G1 x100 F1000   - переместиться в кооординаты х=100 с заданной скоростью 1000мм/мин
M98 P1002 L5     - вот тут интересно! М98 - это команда вызвать подпрограмму
                          - P1002 - это что вызвать (подпрограмму с номером 1002)
                          - L5  это количество вызовов (5 раз)
g0 x0          - тут понятно
G0 y0         - аналогично
M5             - остановить шпиндель
M30           - остановить выполнение программы
Вот как-то так!
Есть такой вопрос (возможно, несколько странный...)
Вот ситуация. Станок стоит недалеко от компа.
УП генерируется на компе.
Потом переписывается на флэшку.
Потом флэшка втыкается в девайс.
Потом цикл повторяется.
А как бы сделать так, чтобы флэшку не перетыкать туда-сюда?
1.Наклевывается существование некоего устройства, типа флэшки с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ ЮСБ-разъемами, но с одним дисковым пространством. Т.е. оператор станка скидывал бы файл УП на такое устройство, а станочные контроллер перечитывал бы обновленное состояние и  становилось бы возможным выбирать уже новую УП для обработки.
Навскидку такого не нашел.
2. Прикинул, что можно было бы в принципе делать коммутацию того, к чему прицеплена флэшка, с помощью сигнального 4-х группного реле. Выбор производить тумблером. Простенько - но работать будет.
Что скажете? Возможно, такие решения есть уже в природе и ничего не надо изобретать?
PS: Заказал сегодня с Китая такую штуку
MPG Wheel
Буду строить подвеску.
Цена на готовую - совсем не гуманна.
MPG Wheel
есть кабель USB папа с обоих сторон и по середине коробочка небольшая он для соединения двух ПК создается один виртуальный диск на оба ПК это один вариант второй жесткии диски отображаются одного ПК на другом как переносные HDD, такии кабеля можно найти на просторах интернета можно с ними поэкспериментировать.
Дополнительный пульт я себе брал с тао бао 2600руб и доставка 600руб.
Можно посмотреть.
Если ссылки есть - киньте сюда.
Жестий диск предположительно возможно будет подключить, но питание самого винчестера придется организовать уже не от самого ЮСБ-порта.
Я так подключал винчестеры на первых телеках со слаботочным портом и все нормально работало.
Насчет NTFS очень сомневаюсь, а FAT32 поддерживаться должен.
С пультиком, думаю, уложусь в полторы тыр на-все-про-все.
Шнурок возьму от ХДМИ, остается только пару 4-хпозиционных переключателя подобрать.
А корпус выстругаю на станке.
Есть  под рукой немного текстолита.
Пусть станочек сам себе подарок сделает.
Кому будет интересно - выложу по запросу.
Ссылки в закладках не сохранились из за ненадобности уже но фото в архиве остались
USB-data link
http://s6.uploads.ru/t/iCIm7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nemUg.jpg
Надеюсь автор не обидеться что выложу ссылку на его видео. Но ему большое спасибо за видео думаю новичкам оно пригодится.
Отредактировано milawka2222 (10-01-2017 18:50:09)
Привет всем. Я что-то не пойму, почитав тему Бояна, не до конца разобрался, действительно ли он 4х осевой? Был у вас  опыт использования 4х осей? Или это опять китайцы обманывают?
Есть несколько типов все зависит какой заказывал есть 3х а есть 4х осевой, хоть начинка и одинаковая но из 3х осевого в 4х осевой превратить пока никому не удалось.
И у 3х осевого в настройках отсутствуют пункты настройки оси "А"
Я купил 4х осевой, пока станок не собран- не проверю..
Проверить несложно достаточно подать тока питание и станок ненужен  :crazyfun: 3х или 4х осевой тебе прислал китаец  :glasses:
А по настройкам спроси у andyshcher64 он пытался разобраться с этим.
Отредактировано milawka2222 (16-01-2017 18:51:18)
Да это понятно, я его включал,  он 4х осевой. Просто ни одного видео нормального с именно  работой в 4 полноценных осях не видел..
Про него ваще еще мало чего можно найти вот один из роликов где хоть как то показана работа 4й оси
На форуме MadModder решили проблему изменения списка настроечных параметров с помощью обновления из файла.
Читаем мануал к девайсу.
Установка параметров
DDCSV1.1 может использовать метод изменения параметров с помощью файла со списком параметров.
Этот файл представляет собой текстовый файл с набором уставок (параметров).
Пользователи могут изменять все параметры.
Мы обеспечим демонстрационный  файл-список параметров и клиент может изменить соответствующие пункты в этом демо файле.
Обратите особое внимание, что каждый элемент имеет соответствующий номер параметра. Этот номер параметра не может быть изменен или удален.
Метод загрузки параметров
Скопируйте файл параметров на USB флэш-диск и вставьте в интерфейс USB.
Как показано на  Рисунке 3-55, нажмите клавишу "RST", чтобы убедиться, что столбец состояния отображает состояние "Ready".
Затем нажмите клавишу "PAGE", чтобы перейти на страницу управления файлами.
Как показано на рисунке 3-66, выберите файл параметров Uservar.set, а затем нажмите клавишу "Enter"для загрузки файла параметров.
Вероятно, придется подождать 1-5 секунд. Затем "Ready" в столбце статуса изменится на мигющий "RESET", что означает успешную загрузку параметров.
Добрый человек (Benedikt M.) с форума сделал приложение для генерации такого файла.
Доступно тут:
Генератор конфиг-файла
Сразу говорю - сам не пробовал.
(Колупаюсь с изобретением своей процедуры установки высоты инструмента. На МАЧе в свое время написал свой скрипт, мне было с ним удобно.   )
Но тема интересная, поэтому перевел и разместил.
Первопроходцы - вперед!
