Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по Арткаму к специалистам 7
Сообщений 701 страница 750 из 900
701
Gahan
если не правильно что то делаю вылазит такое окошко.
в моем случае не правильно разворачиваю модель, расположил не правильно и держи ошибку.
сохранитесь перед сомнительным действием.
Игорь старк написал(а):
Но уж больно много лишних движений делает станок
Игорь, Вы же с powermill на "ты" ?
На всенародно любимом канале "CAD/CAM Tutorials RUS"
https://www.youtube.com/channel/UC6-mgc … XErqUNJ7Dg
в одном из ранних уроков есть редактирование траектории в Powermill
Вы при желании можете траекторию отредактировать.
Лишние движения, по всей видимости, там, где создаваемые в УП траектории фрезы выходят за пределы заготовки. Сделайте так, чтобы ограничивающие вектора не выходили за границы заготовки и все будет в норме.
Нет я повермиллом пользуюсь только для многоосевой обработки  а эту я делаю в арткаме.
Выход траектории за заготовку в данном случае не влияет. Здесь главное как правильно отрисованы вектора и вообще сам подход .
Если кто делал подобную резьбу то подскажите как.
Отредактировано Игорь старк (10-05-2017 17:13:14)
Игорь старк
3Д модель и проецирование векторов на неё.
detrin написал(а):
Игорь старк
И что это даст?
Игорь старк
Единственное, что пока приходит в голову, создать УП для двух "ячеек" (правой и левой), отредактировать G-код (убрав лишние двидения) и задать Multiple Process (многократное выполнение программы) на всю длинну заготовки.
Простите, а что вам мешает воспользоваться повермилом для этой задачи, вместо арткама?
Можно уменьшить кол-во проходов вдвое если использовать просто гравировку.
Рисуешь ромб, задаешь нужную глубину, после выбора фрезы появляются доп. параметры. Я выставляю, стратегия - смещение, направление резания - встречное, и ставлю галочки - подрезка углов, только профиль.
Получается то же самое что при гравировке по средней линии, только за 1 проход.
Ребята подскажите пожалуйста ,как у существующего вектора поменять начальную точку реза в арткаме 2012?
Правая кнопка мыши, в контекстном меню "обратить векторы"
мне не направление реза поменять нужно, а точку входа фрезы на векторе сменить нужно
Так будет входить в начале реза
Роман С
мне нужно перенести точку входа фрезы в другое место так как если она останется на том же месте то деталь при окончании вырезания выламывает ,потому что круг с небольшим в пилом внутрь и точка стоит именно в этом впиле а не на внешней стороне круга
Роман С
В 2008 вроде под кнопкой "создать переходы" и точку входа можно поменять.
И на самом векторе можно менять начальную точку и она же и будет точкой входа.
Отредактировано Martin (11-05-2017 23:31:23)
у меня 9 арткам и 2012 , там такого нет.
При выборе вектора у Вас светится точка, вот ее попробуйте переместить
Martin в 9 арткаме это могу сделать но там не все чертежи работают а в 2012 арткаме немогу ничего с этой точкой сделать
Отредактировано РсланШкуро (11-05-2017 23:42:57)
Посмотрите еще кнопку "создать перемычки" , может там есть такая функция
И еще попробуйте - выделяете вектор, переходите в "режим изменения точек" любой из точек правой кнопкой мыши задаете "начальная точка"(либо ставите свою)
Отредактировано Martin (12-05-2017 00:02:12)
в 9 арткаме есть кнопка перемычки а в 2012 не могу её найти , всё перерыл.  :(
Она должна быть там где траектории , почти в самом низу
в 2012 не работал, но может поможет из 2017, интерфейсы похожи, находится это все в траекториях.
http://sa.uploads.ru/t/52xWU.png
открыть траекторию, потом ПКМ и выбрать пункт "Параметры профиля"
http://sf.uploads.ru/t/nidwG.png
потом просто перетащите стартовую точку в нужное место.
http://s9.uploads.ru/t/wr5O1.png
Правая кнопка "Редактирование узла", Правая кнопка "Вставить начальный узел"
Всем добрый день.
Делаю первые шаги в artcam.
Имеется 3д модель детали в Компас 3Д.
На детале отверстие 3мм и рядом надпись.
Чтобы увидеть надпись на 3д детали я выдавил вырезанием текст на 0.5 мм.
Из детали создал чертеж (удалив все рамки) и сохранил его в формат dxf без учета толщины линии.
Загружаю dxf файл в artcam8. При проверке модели обнаруживается большое количество ошибок на разрыве векторов на всем тексте.
Предполагаю, что это связано с преобразованием текста в криволинейные геометрические фигуры из-за операции выдавливания вырезанием.
Подскажите пожалуйста как правильно сформировать текст, что бы избежать ошибок
Smith2007 написал(а):
Всем добрый день.
в Арткаме все ровно придется ненужное вырезать из текста и объединять вектора и замыкать
Существует ли иной способ передачи текста в artcam из dxf файлов?
Быть может я не верно экспорт делаю?
Компас используется для разработки моделей, artcam для формирования g-кода
Зы. Вечером скину скриншоты ошибок
Отредактировано Smith2007 (12-05-2017 09:58:57)
использую версию дхф 2000-го года, ни когда проблем не испытывал при переносе векторов из компаса в арткам
Деталь загружается без ошибок и размеры точно все совпадают.
Проблема только с загрузкой "текста".
В каввчках, потому как я не уверен, что это остается быть текстом после операции выдавливание вырезанием
Smith2007
А что вам мешает эти тексты прямо в арткаме набирать? И никаких проблем с переносом.
правильно ли я понял, Вы 3Д модель формируете, потом из нее сохраняете вид сверху например, его потом сохраняете в дхф и открываете в арткаме?
попробуйте сохранить эскиз проблемной области сразу в дхф и прочтите арткамом, будут ли теже проблемы?
Разработка модели в Компасе происходит.
Проект состоит из множества деталей и в Компасе удобно и привычно.
Делать чвсть проекта в арткаме.... Сомнительное решение.
Если бы это была всего одна деталь....
Да, все верно.
Я создал деталь, вырезал отверстия и нанес текст.
Все операции в Компасе производились над деталью в 3д.
Эскиз делал только для основания детали. Прямоугольник.
Отвестия наносил в 3д. Надпись делал на другом эскизе (от поверхности детали с отверстиями)
Затем из модели сделал чертеж одного вида и чертеж сохранил в dxf указав в параметрах эксплрта не учитывать толщину линий.
Возможно я в принципе не верно последовательность делаю.
Отдельно сохранить эскиз в dxf или иной формат, я не знаю как.  чертеж или фрагмент можно в dxf сохранить, но не 3д деталь.
Отредактировано Smith2007 (12-05-2017 14:53:29)
Lexa_G
Спасибо тебе огромное , 2 недели искал где же в 2012 арткаме перемычки и точки  :cool:  Огромное тебе спасибо
Деталь в Компас 3D,
http://s4.uploads.ru/t/larZ7.png
Из детали сформирован чертеж, убраны все рамки и сохранен как dxf
Загрузка в Artcam и проверка на ошибки
http://sd.uploads.ru/t/J0DdA.png
http://s8.uploads.ru/t/wuSrs.png
http://se.uploads.ru/t/WoLEa.png
Создал "фрагент"
Сохранил его в dxf и зашрузил в artcam
http://s2.uploads.ru/t/DTEIM.png
http://se.uploads.ru/t/AFYpD.png
http://s0.uploads.ru/t/0US6G.png
В первом примере текст нанесен на эскиз, выполненный на плоскости детали, затем по контуру текста выдавил вырезанием на 0,5мм
Во втором случае просто фрагмент чертежа создал.
Что я не правильно делаю?
Отредактировано Smith2007 (12-05-2017 16:58:34)
Зачем здесь нужен Компас? Арткам спокойно справится с такой деталью, работы на несколько минут, на правку косяков при переносе времени уйдет больше. А шрифт лучше выбрать типа standard, в один вектор. И получить готовое изделие будет на много проще и быстрее!
http://s6.uploads.ru/t/4y2lx.jpg http://s1.uploads.ru/t/dlWZu.jpg
Даже с точки зрения последующего изготовления Вы неправильно делаете, зачем 3д готовить когда обработка 2д, достаточно вектора да и текст проще гравировкой по средней линии делать целиком, я бы ещё понял если бы Вы 3д обработку делали
Всех приветствую, подскажите пожалуйста . Прислали буквы и значки, символы все на одном листе, фреза у меня 3,175 . Смотрю где то символы соприкасаются где то меньше 3 мм между знаками . нет ли в каме кнопки , чтоб автоматом развести все эти закорючки, на нужное расстояние?
Мне привычнее, проще и гораздо быстрее сделать 3Д макет сборки, состоящей из множества деталей в Компас 3Д. Проектировать в Artcam вероятно тоже можно, но мне не хватает в нем множества удобных операций.
Перестроить всю сборку - это изменить несколько переменных и тем самым перестроятся "все" детали, входящие в эту сборку. Экспорт чертежей в DXF происходит успешно и все размеры деталей сохраняются без искажений. Вот только с передачей текста проблема возникла.
Временно решил как рекомендовали выше.
Загрузил dfx в artcam, удалил все векторы относящиеся к тексту и ввел текст в artcam.
Но скажу, что даже такая простая операция как ввод текста в Компас 3Д делается в несколько раз удобнее и быстрее.
Artcam необходим как инструмент создания g-кода для фрезера.
http://s6.uploads.ru/t/MPSpW.png
Smith2007
Текст преобразуете в NURBS ?
max666
В Vectric Aspire есть инструмент Flutting Toolpath которым легко создать подобную фрезеровку. Ветка программы на форуме.
http://sd.uploads.ru/t/K9xLT.png
Согласен с Вами, но уже в Компасе когда делаешь  как Вы текст превращается в набор отрезков и дуг, отсюда и проблемы, делайте фрагмент его сохраняйте в дхф и перегоняйте в арткам, будет проще, но даже так поимеете проблемы при создании УП
А чем "фрагмент" отличается от "чертежа", кроме наличия в чертеже рамки, которую так же легко убрать?
Сейчас под рукой нет арткама что бы проверить, в голову только лезет 3д обработка по подготовленной 3д модели хоть в том же арткаме
Ничем, но чертеж который Вы получаете из 3д уже не несет в себе текст это уже набор примитивов, отсюда и проблемы, попробуйте так:
1. Делаете все как обычно
2. В чертеже трете все элпменты текста
3. Из эскиза(ов) с текстом из детали в Компасе, копируете весь текст в чертеж
4. Сохраняете в дхф
5. Импортируете в Арткам, создаете УП
P.s. что то мне кажется что кто то набивает кол-во сообщений
ildgin написал(а):
попробуйте так:
4. Сохраняете в дхф
Взял чертеж детали без текста. Прямоугольник.
Создал фрагмент в котором ввел текст.
В чертеж вставил фрагмент.
Сохранил в dxf
Загрузил в artcam и проверил на ошибки
http://s9.uploads.ru/t/g2OPj.png
Как-то очень криво текст экспортируется в dxf
Я заметил такую штуку, 2008 кам криво экспортирует кирилические символы, может шрифт целиком, не проверял. А 2017 лопает тот же шрифт нормально.
max666 написал(а):
прошу помощи в общем!
судя по рисунку и то, что ширина канавки 12, я бы нарисовал просто прямые вектора длиной 9 мм и 3мм, круглой фрезой прошел по вектору. только подложил под заготовку что нибудь и прорезал примерно на 0,5мм глубже. Тогда получится именно то что на картинке. Или использовать 2017 кам, там есть траектория нарезки канавок, это аналог инструмента Вектрика - Flutting Toolpath
Отредактировано 130467 (13-05-2017 00:53:57)
Сто пудов этим инструментом, и круглой фрезой нужного размера это сделать проще всего.
http://sd.uploads.ru/t/jc1vH.jpg
Это скорее связанно с тем что вы Компас знаете получше чем Арткам.
Из текста одни цифры. И шрифты я пробовал менять. 4 разных шрифта и все дали одинаковый результат.
Даже когда я нанес цифры только на чертеже (не с детали перенес), ошибки не пропали. Правда они стали разными
Вариант текста в чертеже
http://s7.uploads.ru/t/r8qE2.png
http://s0.uploads.ru/t/Vzdju.png
Вариант текста перенесенного с детали
http://s9.uploads.ru/t/wXRqM.png
http://sa.uploads.ru/t/cVfOZ.png
Возможно, но как-то не встречал что бы именно проектировали в artcam. Автокад, Компас встречаю.
Совсем недавно сообразил первый свой станок из подручных... Подскажите, если не сложно, как отредактировать .nc файл, чтобы удалить ненужную часть кода (пройденное станком к концу рабочего дня) и продолжить работу на следующий день с той же самой точки? Не знаю, как заставить станок работать не от нуля, а от места, где его остановили.
Смотря что проектировать. Вот эта подставка сделана только в арткаме:
http://sf.uploads.ru/t/k04py.jpg http://se.uploads.ru/t/2pAmJ.jpg
Сейчас использую связку SketchUp - ArtCAM, вот пример:
http://s8.uploads.ru/t/S0t8T.jpg http://s8.uploads.ru/t/thB53.jpg
Syreznui
Корректируется в блокноте.  А вообще, если запустил станок ,то допиливай до конца . Получится ступенька - придётся долго зализывать или начинать сначала.
Корректируется в блокноте - это я и сам сказать смогу. Как в простом блокноте отпилить половину файла в 8мб? Там ж часа полтора нужно выделять и удалять сотни тысяч строк... Впрочем, на сегодня отбой пока, шпинделю хана. Прикручу пока фиолент свой, а 3д баловаться буду когда до нормального бк мотора финансово дотянусь. Вопрос мастерам - станок из фанеры, труб, и старых принтеров, да и шпиндель, как я внезапно сегодня понял, долго работать не сможет - просто сгорит. Как сделать УП, чтобы заготовка обрабатывалась в несколько этапов, минут по 15 - 20, начиная каждый раз с нуля? Задача - прорезная резьба на обналичку для храма, может ещё и резьба по средней линии, но не уверен пока, да и в обменник влезть пока не могу. Станок 700х700, со временем переделаю в 700х1500 (м.б.2000), (знаю про просадку по z, не критично для прорезной резьбы). Заготовки - сосна до полутора метров и 10-15 см. в ширину, 2 см. толщины. Моделей нет пока, не определился, да и не искал толком, а до обменника я не дорос - ну не могу я писать пустые сообщения. Хочу к осени закрыть окна и двери храма снаружи, при удаче добраться до иконостаса (он у меня из фанеры сейчас, хочу резьбой по средней линии покрыть).
Зачем полтора часа,за 3 клика это делается.Кликаем на первую букву/цифру,колесом мыши прокручиваем куда нам нужно ,нажимаем и удерживаем клавишу "Shift" ,подводим курсор к последней букве/цифре и кликаем.Выделится всё от начала и до указанной строки.Нажимаем "Delete".Весь выделенный текст удалился.Даже читать дольше,чем делается. :flirt:
