Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » АртКАМ 2017
АртКАМ 2017
Сообщений 1 страница 100 из 506
В широком доступе появилась версия 2017. Скачать можно здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5273612
(как обойти блокировку сайта надеюсь знают все)
Давно уже есть зеркало рутрекера - http://rutracker.net/forum/index.php
ничего не надо обходить, вводим свои логины-пароли и вперёд
и ссылка будет выглядеть так - http://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5273612
Отредактировано Eksodus (06-03-2017 08:45:20)
Редко сейчас бываю на этом сайте, сори, не знал. Чтож, как говорится: "Баба с возу - кобыла в курсе дела..."
Из описания к раздаче:
"Autodesk лицензирование ArtCAM 2017 не совместимо со старым лицензированием ArtCAM c использованием PAF-лицензии и Sentinel Dongle ключа. По этой причине файлы созданные под версиями со старым лицензированием не могут быть открыты в ArtCAM 2017!"
Как это понимать?
На комп со старым арткамом нельзя установить ещё и этот арткам?
Файлы, созданные в предыдущих версиях, не откроются в этом арткаме?
Есть вообще пользователи? Он не глючит?
Это означает то, что если у тебя до этого была (или стоит) ломаная (НЕ ЛИЦЕНЗИОННАЯ!!!) версия АртКама, то в 2017 ты свои модели, созданные под пираткой ранних версий открыть не сможешь в этой версии. Если же они были созданы под лицензией (например 2012-2015), то все открывается без проблем. Поймите и осознайте наконец, что это тоже поломаная версия, и поэтому она, как хозяйка, будет открывать файлы только у себя созданные. Глюков пока не наблюдал, хотя говорить еще рано, не все прощупал. Еще непонятно назначение и наличие ф-ций окна для 3D-принтера. Описание весьма сопливое, впрочем как обычно, и нет толковых рекомендаций по использованию этой фитчи.
А вообще, начинаем биться об ту же стену! Вы скачали, поставили, но нифига нет интереса почитать вопросы и ответы тут же, откуда скачивали ( а там популярно все рассказано), а начинаете "голосить" совсем не там. Я могу конечно и повториться, но зачем дублировать уже написанное. Давайте не будем лениться, хорошо?!
Отредактировано hall_2007 (02-09-2016 18:17:02)
AUTO DESK ART CAM 2017 PREMIUM X64 craked
Direct Links
download
download 2 part
Отредактировано elsayed (02-09-2016 20:04:59)
четыре часа просидел так и не смог его крекнуть.
пишет не удалось запустить службу автодек млм вин 32
служба не сообщает об ошибке
Если у вас рельеф, сохраните его как рельеф Artcam 9. 2017 его откроет. Проверил. Или используйте STL.
Вопрос к hall_2007, Вчера поставил 2017, нашел как сделать интерфейс как у 2008. Но не нашел в меню как сделать его "белым" Немного напрягает темно серый фон. В 2012 в меню Окно есть пункт Тема где можно выбрать Классический, в 2017 его нет. Если вы знаете как сделать в 2017 фон белым, поделитесь пожалуйста!
Я тоже пытался поменять цвет сразу же, но похоже, что кроме черного - другие недоступны. Что это за "дизайнерский" ход со стороны Autodesk - сам в толк не возьму. Серый тон 2010-2015 и то гораздо лучше. Да и иконки инструментов стали выглядеть примитивно, что тоже портит всю общую картину.
А ты на какую систему ставишь? Не 32-бит случаем? Если да, то огорчу - 2017 идет только на 64-бит! Перед скачиванием стоило бы почитать системные требования
Пользуюсь  версией 9. Есть ли резон попробовать новую.
А подскажите ка у меня PowerMill 2017 и PowerShape 2017  уже стоят и активированы кейгеном  :stupor:  так как мне теперь быть чтоб поставить эту сборку , сносить всё и заново или можно оставить их а остальное доустановить и активировать уже ломиком из сборки ??  :dontknow:
http://s5.uploads.ru/t/I8yhX.jpg
да нет семерка полная 64
не устанавливается сетевой сервер не могу понять что ему надо
проблему решил.
имя компа должно быть на латинице
Отредактировано vitlena (03-09-2016 16:42:00)
Есть еще вариант, запустить сервер принудительно. Запускаем lmtools.exe, вкладка Start/Stjp/Read, нажать Stop Server потом Start Server. Сработает если
имя компа на латинице. проверено на 2 компах.
130467.спсб за ответ. что только не делал и здесь нажимал пока не подсказали переписать  имя на латиницу.
столько мучался поставил теперь думаю а надо ли переучиваться на новый интерфейс. загрузил модель не могу ее покрутить в 3д виде в разные стороны.  ну вобщем...
Вращение - это просто. Сверху открываем "Окно", ставим галку на "Параметры инструмента". В окне "Параметры инструмента" находим "Вращение 3D-вида" и тоже ставим галочку. Все. Делается это один раз после установки программы и больше к этому вопросу не возвращаешься.
Так там рядом с лупой есть кнопка покрутить! Не пойму с Русским языком, не все меню на русском? или это только у меня?
http://s2.uploads.ru/t/2uWGF.jpg
Для меня было новостью что для того чтобы крутить модель в 3D виде нужно где то ставить галочку. В очень многих программах для этого используется третья кнопка мыши - Колесико. Курсор мыши в любом месте окна модели. Просто нажать и не отпуская подвигать...
Чуть не забыл, колесиком крутим, а если нажать левую и правую кнопки одновременно, то модель можно двигать влево - вправо и вверх вниз...
Отредактировано 130467 (04-09-2016 01:49:48)
Не всегда удобно для вращения использовать колесико, поэтому и вставили эту фитчу. При использовании метода с "галочками" вращение происходит обычным нажатием левой кнопки мыши, что гораздо удобней и привычней. Впрочем на вкус и цвет, как говорится товарищей нет, и кому-то привычней колесиком.
Уважаемые! подскажите по Русскому языку у всех менюшки переведены частично, или только у меня так? (скрин приводил выше).
С переводом все в порядке. Проблема конкретно у тебя.
А есть ли смысл ставить 17 версию при наличии работоспособных более ранних? Кто поставил, подскажите, какие новые возможности появились, или как обычно интерфейс просто поменялся.
Спасибо! понятно буду пробовать переустановить!
Ну если у тебя до этого стояла 2015 Pro SP4, то смысла нет, так как действительно, по сравнению с ней, кроме смены интерфейса и еще мелких изменений разницы я больше пока не увидел. Но по сравнению с более ранними версиями дополнения есть, и довольно приятные. Я не буду рассказывать о всех "вкусностях", но скажу, что работать с векторами в 3D-виде стало гораздо удобней и гибче. Добавилась возможность добавлять в базу инструмента свои фасонные фрезы любой формы, в "Скульптор" добавлена ф-ция "Пластилин" (довольно прикольная вещь), "Нарезка канавок" очень облегчает создание векторов для плавного входа и выхода фрезы из материала при создании траекторий ну и т.д. Так что освоить и пользоваться все же стоит.
Отредактировано hall_2007 (04-09-2016 10:42:42)
После удаления и установки вновь, проблема с частичной Руссификацией решилась положительно!
hall_2007
Подскажи пожалуйста как сделать кривую безье? Например рисую линию, перехожу в режим редактирования векторов, и не могу сделать из линии кривую безье. Можно только включить виртуальные средние точки и за них двигать, а точек редактирования как в старых версиях нету...
Разобрался, нужно было отключить поддержку плавных кривых...
Отредактировано 130467 (04-09-2016 16:21:19)
вот тут можно скачать CHM-файл на русском, что нового в арткаме 2017
https://knowledge.autodesk.com/support/ … s-new.html
ну и на других языках тоже
PS: понятное дело, изменения касаются только в сравнении с арткамом 2015 R2
если Вы работаете в 2012 арткаме - то вам ещё нужно почитать что нового в 2013 арткаме, в 2015 и в 2015 R2
Перемычки стало добавлять весьма удобно!
http://s2.uploads.ru/t/kHuen.jpg http://s1.uploads.ru/t/8Ga7H.jpg
Не могу найти такую функцию как обработка по секциям, то есть стол у меня 900 мм, а деталь нужно вырезать 2 метра. Есть ли такое?
Конечно же есть! На вкладке "траектории".
http://sf.uploads.ru/t/ucQxO.jpg
Не подскажете, как в брандмауре прописать запрет на связь с офсайтом?
Через Windows/system 32/drivers/ETC/host. Дальше точную методику уже не помню, но в сети ее найти довольно легко. В Администрировании нужно отключить "защита программного обеспечения" сначала, а дальше в host прописать IP не нужного сайта, а потом снова включить защиту. Кажется так, но лучше все же в сети посмотреть.
Да и еще, если это из-за того, что начали мучать окна со скриптами, то просто обнови IE до 10-ки хотя бы, и жизнь наладится)), ничего блокировать не потребуется потом.
Отредактировано hall_2007 (08-09-2016 15:33:29)
Всем Привет!
Братцы кто подскажет где скульптор и как перенести базу инструмента из старой версии?
скульптора нашел
Базу тоже перенес
Отредактировано Mixa1976 (10-09-2016 20:02:30)
Mixa1976
А как?
Andry написал(а):
А как?
Импорт - Экспорт.
Старую базу сохраняешь, потом импортируешь.
По базе ответили я ее просто не сохранял а пытался импортировать ту что есть. А скульптор в левом нижнем углу ( только надо чтобы вид был стандартный на классическом виде я его так и не нашел) .
В стандартном варианте "Скульптор" открывается нажатием кнопочки в нижнем левом углу
http://s5.uploads.ru/t/dqThX.jpg
Так же добавлю для тех, кто из-за своей лени не в силах читать Мануал, что интерфейс вы можете настроить под себя как вам угодно, т.е убрать\добавить или переместить в удобное для вас место, а так же редактировать  по отдельности каждую группу Меню, которая в виде иконок с инструментами расположены слева и сверху, ну и т.д. Для начала расскажу, как уменьшить размеры иконок, чтобы увеличить размер рабочего поля. Открываем Окно\Панели инструментов и стыкуемые окна\Настройки. В открывшемся окне выбираем вкладку Options и снимаем галочку с Large Icon. Закрываем окно и видим совсем другую картину.
http://sa.uploads.ru/t/pbMJS.jpg
С помощью других вкладок в этом же окне выполняются и остальные манипуляции с изменением интерфеса. Как это делается - советую почитать Мануал. Освоив это дело и настроив интерфейс под себя вам потом просто не захочется уже возвращаться к старым классическим вариантам, поверьте. И не стоит убиваться по поводу того, что цвет интерфейса только черный. Глаз привыкает к нему очень быстро. Вы же не плачете, что в Фотошопе или том же Илюстраторе интерфейсы тоже черные, так почему бы и АртКаму его не иметь. Видимо Autodesk так и подумал.
И после того как вы настроили расположение всех окон под свои потребности, советую сохранить компоновку, что бы в следующий раз сделать это в два клика!
http://sd.uploads.ru/t/XPxzG.jpg
А посмотрите сколько там постпроцессоров Mach!
http://s7.uploads.ru/t/gSpOU.jpg
Вот сделано в ArtCAM 2017
http://s9.uploads.ru/t/UqfRg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/jCWhs.jpg
Ну и славно, Вот и дальше осваивайте возможности этой версии, повышайте свой профессиональный уровень. Понимаю, что радости пока нет предела, но "удивлять" своими поделками здесь не совсем подходящее место. Давайте уже, если что, то уже по существу работы самой программы. Не стоит таким способом набирать сообщения - плохо кончится, родной...
Отредактировано hall_2007 (12-09-2016 17:26:19)
Подскажите, что то не нашел как "объединить видимые слои".  За то появилась "группировка слоев", это взамен что ли?! )))
http://sa.uploads.ru/86Va1.jpg
optima
Спасибо!!! Так наковеркали интерфейс, не сразу найдешь многие функции. ))) Ну ничего, привыкнем.
Вот кстати ломик для тех кто не смог активировать способом сетевой лицензии   https://yadi.sk/d/MLfMsIZbv5ieS  . Я что то так и не смог( . Он подходит видимо к любой проге из этой сборки ))  И подскажите почему новый инструмент "ПЛАСТИЛИН" не активен?  И что делает инструмент "ПЕРЕВЕСТИ" ?
http://s9.uploads.ru/t/F0hGa.png
"Пластилин" активируется только при "Импорте" нового рельефа или какого либо элемента на слой. Причем до нажатия кнопки "Вставить" (пока он подсвечен синим цветом)
http://sa.uploads.ru/t/XMSTk.jpg
http://s9.uploads.ru/t/lThkb.jpg
Мануал не читаем принципиально наверное ))
Отредактировано hall_2007 (12-09-2016 23:52:06)
Вот про мануал- я как раз и не знаю как и где его прочитать))) Подскажите )  Имею в виду именно 2017 версию и на русском  :dontknow:
Отредактировано Игорь старк (13-09-2016 00:30:49)
А на русском пока не видел, но у вас есть от 2015, а он практически идентичен 2017. Читайте, вникайте!
А вот симуляция в этом арткаме мне не понравилась. Может я не во всём разобрался? Опции с бегающей в реальном времени фрезой нет. Просто показывается результат, никакой тебе динамики.
Ой, нашёл кнопку управления симуляцией :blush:
Кнопка удаления отходов хороша и удобна.
Легко импортируются файлы obj из zbrashа. В 2008-м мне приходилось пользоваться третьей программой для этого.
Отредактировано belorez (13-09-2016 01:04:52)
Пластилин так же доступен и работает с выделенными векторами.
http://s6.uploads.ru/S2Yp0.jpg
Отредактировано optima (13-09-2016 05:05:41)
Инструментом ПЕРЕВЕСТИ, удобно копировать любую часть рельефа в нужное место.
http://s3.uploads.ru/PXvUH.jpg
Отредактировано optima (13-09-2016 19:14:25)
Кстати, для тех, у кого возникли проблемы с активацией из раздачи с Рутрекера через сервер. Немного выше уже была ссылка на X-FORCE (пост № 45) , но инструкция по активации продуктов Autodesk на русском  такая безобразная, что я лично до конца ее читать даже не стал. И у кого это хватило ума засунуть Гугловский перевод вообще без малейшей редакции?! Эх, лень наша матушка!!! Что либо понять нормальному человеку там практически вообще невозможно. На свой страх и риск написал свою инструкцию, находится в текстовом файле "Читать", испытал на своей Win7. Надеюсь, это более понятный язык. Так же я убрал кейген на 32-бит, поскольку АртКам 2017 работает только с 64-битными системами, да и тема посвящена АртКаму. Для других продуктов Autodesk, предусмотренные для работы на 32-бит качайте по ссылке, опубликованной выше (пост № 45).
Ссылка на "прибор" для активации АртКам 2017 с помощью  X-FORCE: https://yadi.sk/d/XGP__J-FvAmz2
Надеюсь, это кому-то и чем-то поможет)) На благодарность не расчитываю, но и от + не откажусь
Отредактировано hall_2007 (14-09-2016 22:28:32)
+33
Сергей133! Я понял так, что ты все же активировался, хотя так и не отписался об этом. Я советы и ссылки давал в пустоту?! Начало на форуме у тебя не АЙС с таким подходом! Плохо может кончится, родной! А по твоему вопросу - читаем, о чем люди пишут, и учим МАТЧАСТЬ программы, ну на крайняк  МАНУАЛ почитай, сделай одолжение всем! STL прекрасно импортируется и экспортируется в этой программе - а вот как это делается, отвечать уже не хочется!
Отредактировано hall_2007 (14-09-2016 23:08:22)
Сергей133 написал(а):
Вопрос к спецам - почему 17 ругается и не хочет открывать формат STL модели?
Запускаеш Арткам , создаеш новую модель и открываеш через импорт 3D модели (вкладка рельеф)  :rolleyes:
Спасибо большое,даже очень помогло. С меня +и уважение
http://sa.uploads.ru/t/ypMVa.jpg
Я под классику настроил,мне так удобней
Отредактировано Фахриев Ильдар (15-09-2016 05:26:39)
Самое первое сообщение, идем по ссылке там красным по белому написано что есть в раздаче, уж читать то хоть не ленитесь!
Приветствую, как вы сделали такой фасад? интересует сама рамка про внутренние фрезеровки понятно (конусная подрезка и т.д.) а вот рамка как на сборном фасаде ОЧЕНЬ интересно какими фрезами обрабатывали? Подскажите пожалуйста.
Подскажите у всех так.У меня Виндовс 10/ 64бит при первом открытии когда пытаешся открыть последние модели. Которые без проблем открываются через меню файл. пишет( Autodesk ArtCAM не поддерживает этот формат().)Как побороть.И ещо заметил если поднести мышкой не важно Файл Правка и тд все по верхнему меню перый раз происходит какая то заминка меню появляться через пару секунд а не мгновенно.Второй раз уже не важно потом появления меню сразу. Это происходит при первой загрузке.
Может кто выложить руководство на русском  хотя бы по АртКАМ 2015.
Andry Вы форум читаете или картинки смотрите? потрудитесь хоть 59, 60 посты прочитать тогда и будете знать где руководство 2015 на русском лежит!
привет
При запуске  появляться  ошибка  скрипта.  У кого нибудь  была, как справились?
Отредактировано MRMS (19-09-2016 08:25:14)
Отредактировано MRMS (Сегодня 08:25:14)
Я же уже писал об этом, ну чтож мы ленивые такие?! Обнови свой Internet Explorer до 10-11!
Отредактировано hall_2007 (19-09-2016 10:12:45)
как настроить Арткам 2017,чтобы рельеф был виден, как Арткаме 2008 ,если можно,фото настроекhttp://se.uploads.ru/t/Uw2P3.jpg
У меня вроде так же отображается как у тебя в 2008.
http://s8.uploads.ru/Er2Rh.jpg
Все просто. Сверху выбери "Красную настольную лампу")) Откроется окно с названием "Освещение и материал" и выбирай тон закраски материала, какой душе понравится.
http://s1.uploads.ru/t/s4SOV.jpg
Потом "Принять" ну и "Сохранить", если подборка индивидуальная и понравилась.
если имелось в виду именно отображение самих файлов рельефов в библиотеке рельефов, или в проводнике Windows,
то Вам нужно всего лишь пересохранить старые рельефы в версию арткама 2017
если рельефов много, - поместите их в одну папку, и в инструментарии (Toolbox) будет инструмент - Пакетная конвертация рельефов (Batch Relieaf Convertion)
выбираете папку  - и через какое-то время все рельефы в этой папке станут рельефами версии 2017
Да прикольные материальчики там для отображения имеются и по цветам и со структурами и хромированые и.т.д. Спасибо hall_2007, как то не приходилось туда залезть.
http://sa.uploads.ru/bYi6A.jpg
гнета написал(а):
всем привет, наверное так как молодой, не дает спросить в профильной ветке, спрошу здесь. научите резать 6ти метровые детали со столом в 4м, как вы делаете? как пользуетесь функцией "Траектории зоны" ? на изображении указал модель в размер стола и деталь , прошу подсказать на моем простом примере.
http://imagizer.imageshack.com/img922/6861/2WOATs.jpg
http://imagizer.imageshack.com/img922/4263/xRq3Jn.jpg
цитата от су-24 - "Раньше я тоже разбивал в арткаме, но позже стал обводить нужные части вектором и фрезеровать в пределах выбранного вектора. Лично мне так нравится больше.". это как? сместить контур? заключить физический размер стола в вектор?
  Можно так. 1) Ваша модель в Арт Каме Ширина 6 метров делим на 2 =3 метра, ширины на снимке не видно берем 2 метра.2) Нажимаем кнопку создать прямоугольник 310мм на 210мм и перемещаем его в левый край заготовки, создаем такой же второй и перемещаем в правый край заготовки. Приближаем заготовку по центру и смотрим пересечение прямоугольников- делаем примерно 1 мм.3) Задаем на модели нулевую точку - верхний левый, выбираем левый прямоугольник и обрабатываем модель по выбранному вектору (проверяем и удаляем симуляцию) 4) Задаем на модели нулевую точку- нижний левый, выбираем правый прямоугольник обрабатываем модель по выбранному вектору. Сохраняем УП под разными именами ( к примеру левая часть.... Правая .....). Теперь самое интересное- обработали на станке левую часть  модели - Перемещаем шпиндель в вашем случае на 3500мм(3.5м) от 0 и делаем фрезой точку(метка) на заготовке ( отвестие вне модели как удобнее) очерчеваем край заготовки сбоку откручиваем и перемещаем заготовку влево чтобы край обработанной модели находилась у левого края стола-подгоняем фрезу по точке (метке) обнуляем и передвигаем шпиндель, в вашем случае, на 2500мм (2.5метра)  это и будет нижняя левая точка модели. Обрабатываем. (Для точности можно сделать несколько меток сместив к примеру по Х на +1000мм. Таким методом делил на 2-3 части.
Есть еще один очень простой метод. Возьмите свою "великоразмерную" модель, переведите ее в STL (если она 3D). Затем создаете "новую модель" в Арткаме и задаете при этом свои реальные размеры, которые необходимы лично для Вас. Получаете пустое поле с заданными размерами. Затем вкладка "Рельефы"\ "Импорт 3D-модели", и в появившемся окне выставляете свои размеры. Затем "вставить" и все. Перед этим рекомендую сгруппировать все векторы, если они есть и сохранить их отдельно, а потом после Импорта  STL импортировать их тоже, и подогнать под свои размеры. Ну и конечно УП пересчитать под себя И ничего делить вообще не потребуется. К чему такая возня, в толк не возьму.
http://s6.uploads.ru/t/BMLES.jpg
Отредактировано hall_2007 (20-09-2016 20:15:32)
гнета написал(а):
любой похожий вектор из своей коллекции
Писать и объяснять долго, поэтому скачай и посмотри. Файлы в Artcam 2008 SP3 В архиве расклад и файлы под станок с УП.
Отредактировано 130467 (20-09-2016 18:37:49)
гнета написал(а):
Николай251965, спасибо за ответ, но я окончательно запутался... (модератора прошу потом перенести нашу переписку в соответствующий раздел, спасибо)
1) понятно, делим прямоугольник на две равных части. Но а если это изделие с кучей векторов? к примеру декоративна решетчатая панель .
2) ошибка? может 3010х2010мм? с пресечением прямоугольников по центру тоже не понятно, они потом будут выступать по периметру? выступать равномерно?  и проходить по центру детали? http://imagizer.imageshack.com/img922/2428/pDyBwG.jpg , а также увеличение ( с 2000 на 2010), 10 - это диаметр фрезы Вы брали?.
3) при обработке левого прямоугольника он мне порежет деталь пополам ( тк проходит и пересекается с правым по центру ) , тоже не понятно..
4) тоже не понятно, тк эти нулевые точки, левый верхний и левый нижний, находятся на одной линии Y, или я не правильно понял ? http://imagizer.imageshack.com/img922/7637/PO9g0M.jpg
5) дальше без комментариев....
есть у кого пару минут времени , разжевать данный вопрос новичку ? думаю это будет полезно не только мне одному. Так сложилось, что никогда не приходилось резать детали больше физического размера стола. Спасибо
     1) Если у вас вектора- то  создав прямоугольники увеличиваете изображение на пересечении и сдвигаете прямоугольники на столько чтобы между нами пролез инструмент ножницы для обрезки. Внутри пересечения ножницами удаляем все вектора , прямоугольники тоже можно удалить. далее выбираем вектора с лева или права для обработки. остальное так же. Попробуйте.(Пилил так прорезную на окна стыков не видно.)2) Можно и 3010 и 2010 нужно чтобы вектор был за пределами заготовки.  3) При обработке рельефа Пересечение можете сделать минимальным но видимым при увеличении, Место пересечения обработается на второй раз  чтобы не было пустой полоски. 4) По вашему снимку угол будет если X2000мм Y6000мм нижний левый и нижний правый.
Отредактировано Николай251965 (20-09-2016 19:15:42)
Пока печатал, тут уже и так ответили (пост 79)
Отредактировано hall_2007 (20-09-2016 18:54:03)
подскажите пожалуйста выдает  ошибку "У вас нет лецензии для запуска этой программы на  данном пк" в чем может быть проблема Винда чистая только установил, 64битная
гнета написал(а):
не смогу глянуть ((( ошибку пишет.
Ну ведь я же написал:
Если действительно нужно, скачай эту версию и поставь.
А в какой инструмент выродилась привычная по 2008-му арткаму "интерактивная деформация рельефа" ?  в "штамп для вырезания рельефа"?
И как превратить эту синюю после пластилина субстанцию в рельефный слой?
Да ни в какой! Так же значок и остался.
http://sa.uploads.ru/t/0xscU.jpg
А с Пластилином обращаешся так же, как с Импортом в предыдущих версиях, после того, как сделал свои дела, нажми "Вставить" в соответствующем окне, ну или "Enter", если клавиши правильно настроил.
PS: Сори, недопонял сразу вопрос. Деформация именно рельефа?
Отредактировано hall_2007 (21-09-2016 18:10:09)
Да,именно рельефа, не векторов.
Не сочти за труд, но положи пожалуйста скрин с этим значком из 2008-го. Я этими версиями не пользуюсь уже давно, а по памяти не помню. (могу задержаться с ответом - работа блин...)
http://sh.uploads.ru/t/qcQ9s.jpg
http://se.uploads.ru/t/JoKY2.jpg
Похоже это сейчас пластилин. Странно только у меня почему то он работает только с вектором, как его заставить работать с рельефом? Инструмент активен только когда выбран вектор.
http://s3.uploads.ru/kfaSn.jpg
Отредактировано optima (22-09-2016 05:36:44)
Обновил InternetExplore до 11, но ОШИБКА СЦЕНАРИЯ все равно выскакивает,  ЧТО ДЕЛАТЬ???
ЕЩЕ на скрипт жалуется.
Так и должно быть, если чего-то не хватает Вашей Операционной Системе. А стандартные системные обновления IE  для ОС через Интернет вообще воспринимаем? Ну и дальше либо система и реестр загажены пиратками от прошлых версий  Делкам. Судить трудно с такой скудной ин-фой. Здесь нет телепатов, увы...
Отредактировано hall_2007 (23-09-2016 02:00:47)
Заметил такую проблему: при попытке запустить быструю имитацию УП кам зависает. Так же виснет при запуске быстрой имитации всех УП. Нормально работает только обычная, где можно выбрать пошаговую обычную, медленную... Когда нужно просмотреть несколько УП после пересчета одной из них это напрягает...
Интересно, это только у меня?
А чем заменили*Обработку вдоль векторов* ?http://sf.uploads.ru/t/Bpyrt.png
А чем она отличается от обработки по профилю? задавай хоть вдоль, хоть снаружи, хоть внутри.
http://s3.uploads.ru/t/2QPpk.jpg
Пожалуй, да. У меня всё проходит нормально, только к этой блоковой системе визуализации ещё не привык.
Появился установщик библиотеки компонентов !
Скачать тут - http://autode.sk/artcam2017-components-library
А что такое библиотека компонентов ?
В раздаче есть библиотека рельефов - а что такое компонент ?
там файлы в виде стл для ювелирки
кольца, оправки и тд
всё стандартное - как и в 2012 версии в принципе
Отредактировано Eksodus (23-09-2016 15:28:22)
hall_2007
как открыть папку solidQARD (artcam 2017)?
halusoleg написал(а):
hall_2007
Двойным щелчком левой кнопки мыши? или что?
Все открывается. Любые ранее созданные файлы в любых версиях. 1. Зайти во вкладку " Окна" на панели инструментов.2 Там раскрыть вкладку "Панели инструментов и стыкуемые окна". 3. "Инструментарий"4. Давим на значёк с "собаками",т.е. Batch Convert Reliefs. Раскроется проводник для выбора папок. Укажите либо файл одиночный, либо папку целиком где хранятся ваши рельефы созданные в ранних версиях ArtCAM. Все. Пройдет конвертация ваших файлов под ArtCAM 2017. Спасибо за внимание.
Спасибо за ArtCAM 2017. Классно погонял на своих станках. Станки WEEKE  Ventura 106M и HOMAG . Удобно, то что в ArtCAM 2017 можно рисовать свой собственный инструмент и заносить его в базу инструмента под теми же номерами, под которыми они числятся на Venture106. Станки выполняют автоматически смену инструмента при обработке. В ArtCAM сохраняю УП с расширением *.mpr или *.ply , а WoodWOP 5 и WoodWOP 6.1 все эти файлы воспринимает как родные. Раньше выполняли на станках 2d фрезеровку фасадов и прочие мелочи, а сейчас и рельефы объемные и кучу всяких полезностей. Ради этого начали заказывать фрезы в Прибалтике по своим собственным чертежам. Прибалты потеряв рынок со своими шпротами в России и Казахстане, охотно берутся за изготовления инструмента любого сечения по чертежам заказчика.
Ну, станки-станками, а мне понравилось, что арткам теперь показывает моделирование в реальном времени! Может в 2015-м это уже было, но я соприкоснулся впервые и скажу, что это очень удобно! Будь то редактор формы, или какое вытягивание, или наклонная плоскость: ты только вводишь параметр, а арткам уже показывает результат. Теперь очень просто добавлять новые элементы к уже построенным,  сочетать высоты, вносить изменения в сечения во время вытягиваний и сразу непосредственно видеть изменения формы.
файлы рельефа - это НЕ любые файлы в арткаме
для именно любых - нужна лицензия с донглом начиная с версии 2013 SP2 -
тогда эти файлы можно будет пересохранить в 2017 версии
а для рельефов только - да, можно попробовать как Вы написали
но это касается только рельефов - файлы арткама не откроются
Только у меня не работает инструмент "создать сечение" ?
http://s0.uploads.ru/t/Lp9QX.jpg
Сейчас проверил, не работает если делать сечение в окне 3D вида. Создал растр и в окне 2D вида сделал сечение...
И в 3D делает сечение без проблем, и растр не нужен! Только не забывайте выбирать необходимый рельефный слой, так как сечение делается на основе рельефа.
Отредактировано optima (06-10-2016 05:23:54)
