Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Фото готовых изделий - 8.
Сообщений 551 страница 600 из 884
Продолжение темы готовых изделий. Описание, режимы резки приветствуются. Вопросы и пожелания автору фото в ЛС или в профильных темах с ссылкой сюда.
Для работ выполненных на лазере тема здесь  Фото готовых работ выполненных на лазере 2
Отредактировано valb (21-12-2016 22:44:58)
http://se.uploads.ru/t/on7Lg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/oHj2M.jpg
http://s4.uploads.ru/t/iavBT.jpg
модель кукольный дом на МДФ 5 мм
На вкус пряник был лучше чем на вид
http://sa.uploads.ru/t/Y3LEU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/bl0CS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/yxvtC.jpg
http://s0.uploads.ru/t/x14dN.jpg
http://sa.uploads.ru/t/I6RBH.jpg
Сову резали слоями, потом склеили диаметр 74 см...
Лукоморье,сосна,400х500х42 мм,чистовая R-0.5 мм,шаг 0.09 мм,22 часа,морилка,масло OSMO. Модель из клуба "Форум А"
http://s6.uploads.ru/t/RLa1t.jpg  http://s9.uploads.ru/t/h7Xnv.jpg
+33
555
Попался в руки ЧПУ с поворотной осью , настроил запустил , ну и девушек вырезал ) Фрезеровка около 4-ох часов , фреза конусная со сферическим окончанием диаметром 2мм , высота колоны 400мм , материал дуб .
http://sf.uploads.ru/t/jKlub.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZSXw8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/M7Dfq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZYyMH.jpg
Уп готовил в Aspire , кому интересно небольшой урок .
+19
556
бук, диаметр фрезы 2мм. воск.
http://sg.uploads.ru/t/dvY8Q.jpg
Вот вырезали, но нечаянно упала вещица и отломались буквы "ИТИ", фанера 8мм, клей ПВА не держит надежно, подскажите, как спасти изделие?
http://s7.uploads.ru/t/Io3U1.jpg
Ест вариант сделать только слова из 4мм, покрасить в другой цвет и приклеить сверху...
Модель из клуба"А".размер 490 на 790 дерево сукупира.
по ссылке другое фото,не могу его в превью повернуть
http://s1.uploads.ru/t/iWPUa.jpg
Отредактировано Саша611 (30-01-2017 16:05:12)
Чудо-юдо Рыба-кит,сосна,370х300 мм,морилка,масло OSMO,модель из клуба "Форум А"
http://s8.uploads.ru/t/2Xn7u.jpg    http://s5.uploads.ru/t/9zwZc.jpg
Вот сделал такую вот кровать сыну.
http://s4.uploads.ru/t/fJmBt.jpg
http://sg.uploads.ru/t/RMaEb.jpg
http://s0.uploads.ru/t/DWw5Y.jpg
3D модель отрисовал сам. Материал - фанера 20мм.
Вот в прошлом году ваял своим детям стулья и столы.
http://sg.uploads.ru/t/j4MrG.jpg
http://sd.uploads.ru/t/6KtcH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/W0FNw.jpg
Материал - фанера ламинированная 20мм.
Годом раньше. было много обрезков ламинированной фанеры 20мм. Сваял табуретки домой
http://sa.uploads.ru/t/oXqiz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TrJMg.jpg
Отредактировано Groni (31-01-2017 21:13:23)
+12
561
http://sh.uploads.ru/t/UT63E.jpg
вот такой вот журнальный столик)))http://sf.uploads.ru/t/gzSFw.jpghttp://s9.uploads.ru/t/VvYDZ.jpg
исходник:
http://s1.uploads.ru/t/gSO83.png
результат:
http://s3.uploads.ru/t/Xw6gA.png   http://s5.uploads.ru/t/civdP.png
http://se.uploads.ru/t/6etcl.jpg
Комодик на основе моделей из клуба "Форум А"
Отредактировано ruslan.drn (02-02-2017 22:41:41)
На ЧПУ только форма столешницы, но тем не менее есть чем поделиться
http://s4.uploads.ru/t/ok6Ui.jpg
Вырезал кукольный домик. Файл брал здесь на форуме
http://sh.uploads.ru/t/rfqS8.jpg
коробочка для цанг, дуб покрытие воск
https://pp.vk.me/c604724/v604724039/30f78/hvDclAqRu7g.jpg
Игрался немного с Aspire , вот , что получилось . Время на чистовую фрезеровку колонны от 10 до 40 минут . Вариантов изготовления  неограниченное число .
http://s0.uploads.ru/t/dFQgi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/waygL.jpg
http://sg.uploads.ru/t/pb6R5.jpg
http://sh.uploads.ru/t/nBpyb.jpg
Ну и видео , как это сделано )
+30
569
Ложе для винтовки, Бук общее время обработки 4 часа
http://s0.uploads.ru/t/8LlW7.jpg
http://se.uploads.ru/t/9GIsR.jpg
Лиственница,морилка,масло OSMO
http://sh.uploads.ru/t/Bvp8S.jpg               http://sa.uploads.ru/t/RVj8c.jpg
+12
571
Снова заказали сделать отверстия в пластиковом корпусе.
Так как корпус и отверстия другие, то и кондуктор другой.
Материал: фанера 6мм, мдф 10мм, стяжки межсекционные.
http://s8.uploads.ru/t/u5zep.jpg
http://sg.uploads.ru/t/k86Fs.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VbM9Z.jpg
Видео процесса использования кондуктора: https://youtu.be/zBT2Jkg6jio
http://s2.uploads.ru/t/G0OYt.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qg4fY.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ocOzW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lqOxY.jpg
Кровать . Фрезеровка по средней линии. Гравер 90 гр .Краска белинка лазурь красил кисточкой ( нет краскопульта )
http://s5.uploads.ru/t/Uj1of.jpg    http://s6.uploads.ru/t/NxRfS.jpg
Птички
+12
574
http://s020.radikal.ru/i701/1702/17/a1e9592851fb.jpg
+13
575
280х310 мм,рельеф 23 мм,чистовая R-0.75,шаг 0.135 мм,сосна, морилка, масло Osmo
http://s5.uploads.ru/t/lQhGI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/n2XVe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7lc19.jpg
http://sg.uploads.ru/t/mnsgt.jpg
Это из последнего, еще часы скоро будут 3D...
Санки кукольные, ручки можно снять, и передник опускается/поднимается и фиксируется. Фоторамка 50х60. Лоток для документов и бумаг
https://www.youtube.com/watch?v=3aXbAAwfP8g
http://sf.uploads.ru/t/7QwPn.jpghttp://s5.uploads.ru/t/0MiIZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Jdj3M.jpghttp://sd.uploads.ru/t/agCBI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rFDwx.jpg
http://s4.uploads.ru/t/nslHO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/UDoCp.jpg
Не судите строго, я пока еще учусь!))
Отредактировано JANE38IRK (11-02-2017 18:54:02)
свадебная ширма для фотосессий, размеры 2.2 х 2.8м
https://pp.vk.me/c604724/v604724039/32510/ND2cgDc3zOI.jpg
Ещё один эксперемент с поворотной осью . Время на фрезеровку колонн 20-40 минут , высота 200мм диаметр 50-60 мм.
http://s5.uploads.ru/t/ewqdJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/94Edi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EpB4S.jpg
http://s9.uploads.ru/t/r7oet.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wQh0t.jpg
Видео - как это всё фрезеровалось .
+16
581
размер 30*50мм.Дерево неизвестно раза в 2 тяжелее дуба.
http://sa.uploads.ru/t/YoXea.jpg
http://s5.uploads.ru/t/t87H4.jpg
Отредактировано set00 (12-02-2017 17:31:40)
Карта мира H.Jaillot 1694г.,сосна,520х360 мм,чистовая R-0.25 мм около 22 часов,морилка,масло осмо. модель из клуба "Форум А"
http://s2.uploads.ru/t/6noGw.jpg
+19
583
http://sf.uploads.ru/t/xCVXh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/NKfyU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nlGDW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ESHVU.jpg
http://sg.uploads.ru/t/RPctF.jpg
+23
585
Наконец то сваял стол мечты)) собственного дизайна.  Массив дуба
http://s2.uploads.ru/t/Lrm7J.jpg
http://se.uploads.ru/t/Hanji.jpg
http://s8.uploads.ru/t/JNKX7.jpg
+39
586
Резной погонаж.
http://sa.uploads.ru/t/xgbJd.jpg
http://se.uploads.ru/t/4i39U.jpg
Отредактировано пимпуля (01-03-2017 16:12:13)
+11
587
Модель часов с форума. Морилка мокко, лак матовый, кварцевый часовой механизм
http://sd.uploads.ru/t/jULKR.jpg
Стрелки разные,т.к. хотел показать заказчику разные варианты.
http://sd.uploads.ru/t/TPXWJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nRM8N.jpg
бук r1.5
Отредактировано andy92 (14-02-2017 23:56:02)
http://se.uploads.ru/t/o1P4q.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iXqOs.jpg
Материал бук( резные элементы- ольха),  эмаль+ патина
Скажите пожалуйста - почему Вы  ольху выбрали для резных элементов, а не бук - бук ведь тоже себя хорошо ведет ?
Работа очень профессиональная и красивая.
Позволю себе, однако, небольшую критику: выступающий из царги вниз декор может приводить к досадным синякам на коленках сидящих за столом.
Извините, если Вас огорчил...
Ольха мягкая. Шлифовка и ручная доработка прошла менее болезнено( сошлифовываются пальцы в кровь) а кроватей было 2 .  Ольха не любит подсевший инструментов.
Да и не хватало бука на все. Так сказать попробывал резать мягкий материал...
В точку ! Первая же проба посидеть за ним это показала ) Я этого не заметил а жена у которой ноги длинные сразу же это  высказала  :flirt:
Отредактировано Игорь старк (16-02-2017 19:22:47)
Лесница. Вчера закончил.
http://s2.uploads.ru/t/UeWAZ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RHs6Q.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rvnzf.jpg
http://sh.uploads.ru/t/26pDq.jpg
http://s5.uploads.ru/t/CQPcl.jpg
http://sh.uploads.ru/t/OBq3I.jpg
Материал ясень. Балясина фреза D4.
Сборка с нуля.
http://s6.uploads.ru/t/BDfej.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eh41n.jpg
http://s5.uploads.ru/t/l4cMt.jpg
http://s9.uploads.ru/t/iKzJL.jpg
http://sd.uploads.ru/t/6S5wM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qBSxe.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8aOAQ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LCf6B.jpg
Красил клиент сам.
Кухня. фасады столяра. Мои проэкты подготовка изготовление установка и резьба
Материал ясень.
http://s4.uploads.ru/t/Doc3f.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gIwLJ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/VApWr.jpg
http://sd.uploads.ru/t/1pyvc.jpg
http://se.uploads.ru/t/qwWeC.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WATt5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sdS9t.jpg
http://s7.uploads.ru/t/pJkKO.jpg
http://s9.uploads.ru/t/qQg7I.jpg
http://s6.uploads.ru/t/R1B3O.jpg
http://se.uploads.ru/t/DlbRv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9s3aD.jpg
http://s1.uploads.ru/t/lGPLZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/0g8ZP.jpg
МДФ + эмаль
Sergofan.Какая ширина навесных  ящиков получилось относительно вытяжки?В мало габаритных квартирах это очень актуально.
Sergofan Готовьтесь принимать претензии от клиента. Разная высота ступеней на первом марше - это сбитые пальцы на ногах и спотыкание при выходе на площадку. И если площадку на уровне подоконника заказал клиент, то флаг ему в руки, а если это ваш проект, то я вам не завидую, не дай бог кто то оступится на лестнице, улет в окно гарантирован. Или ребенок что то уронит...
Лесница (ступени) были сделаны пол года назад. С клиентом все согласовано, никто не упал и даже не споткнулся. Ну а в общем все довольны.
130467! Приходилось заниматься лестницами, в таком варианте предлагал немку -ступени гусиный шаг.
