Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » От лазера к фрейзеру.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Был у меня лазер и резал им картон, пока не спалил. Купить из-за кризиса не могу, но вот понадобилось фанеру раскроить, а есть только фрейзер. Подскажите пожалуйста,какой программой можно резать dxf и прочие векторные файлы? Я так понимяю, что надо учитывать диаметр фрезы. Второй вопрос - фреза, есть кукуруза и однозаходная чуть больше 3мм
ArtCAM режим обработки по вектору.
Смотря какой фрезер, есть с собственным ПО, есть под управлением mach3. Если под mach3 то ничего проще и функциональней ArtCam'а пока нету (последние версии смысла устанавливать нету, 9, 10, или 11 хватит).
Сложно ли будет после пользования лазером освоить фрезер?
Tolstok А сложно будет ездив на мотоцикле, начать водить автомобиль??? Принцип один, специфика разная!
Лазер осваивал после фрезера, в сотню раз лазер проще и удобнее для раскроя мелких и тонких изделий
ArtCAM  а там зависит от мозгов что понимают
Vectric Aspire - резьба по вектору
Нужно учитывать на фрезере третью ось которой нет в лазере...
