вектора
Сообщений 1 страница 100 из 168
Здравствуйте , кто может помочь с векторами !!!!! нужна церковь в векторах, для гравировки по стеклу ,плизззз
Есть два таких вектора. А вообще гугля много ссылок на библиотеки векторов выдает.
ZNOY написал(а):
гугля много ссылок
Наверное в данном случае конкретно рабочие нужны. Т. е. кто пробывал резать.
А, я сразу не понял. Тогда ничем помочь не могу.
Привет.
У кого есть вектора надписи для этой иконы. Поделитесь пожалуйста.
Или по крайней мере кто может расписать подробно, что там написано.
найди и скачай в интернете церковнославянский шрифт, на который кстати существует стандарт, подбери нужный тип. Ну а дальше как с обычным тесктом. Можешь и artcam_е. Год назад я делал большую надпись на серебре для архиепископа, пришлось повозится  конечно, но получилось нормально
ps. я сейчас дома, а тот шрифт на работе, поэтому выслать не могу
Отредактировано ocean_surf (18-12-2010 09:18:13)
Тяжелый случай, на большинстве икон "Господь Вседержитель" надпись другая - "Заповедь новую даю вам....". По- моему, текст можно набрать шрифтом из группы Irmologion, а потом поправить полученные вектора.
Gylia написал(а):
Привет.
Привет есть шрифт церковно славянский могу скинуть, а насчет надписи могу узнать у знакомого батюшки если терпит пару дней?
You can try here
http://cirilica.com/cirilica/Strane/fon … ovi07.html
http://www.creamundo.com/en/a
Спасибо всем.
ответ подожду. спасибо.
В том то и дело что вектора есть, даже выкладывала их
Графические примитивы и прориси  пост 27,
проблема в отсутствии точной информации: Что же там написано должно быть???
не все символы и слова понятны если просто копировать.
Отредактировано Gylia (18-12-2010 19:38:14)
Дословный перевод текста первой иконы: Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии и Аз упокою вы возмите иго Мое и научитеся от Мене
На второй иконе добавлено к такому же тексту 2 слова: яко кроток
Кто может помочь с векторами крестов(крестиков)?
вот что нашлось у меня по теме
кресты
crosses
Отредактировано maksimdm (25-03-2011 00:39:39)
собрался сыну велосипед красить
может есть у кого подходящие вектора чтоб вырезать на плёнке
вроде векторов куча а выбрать не из чего
у кого есть поделитесь
dizzyy написал(а):
собрался сыну велосипед красить может есть у кого подходящие вектора чтоб вырезать на плёнке
можно логотип Need for Speed сделать (у себя не нашёл) или кляксы.
В этом архиве логотипы всех известных фирм мира, расположенные в алфавитном порядке. Выбирай какой угодно.
http://narod.ru/disk/8784972001/clipart … s.rar.html
NikRoman
я уже и разные версии корела ставил но всё равно
Я её даже скачал и запустил прямо с архива - всё работает
запускал под XP, Vista, 7 - работает.
какая операционка? версия net framework?
попробуй установить microsoft visual c++ redistributable 2005 или 2008 может ещё и без него не идёт.
там вначале окно "Обзор папок" появляется - не закрывай его, выбери папку с векторами.
потом фильтр попробуй *.ai ,потом *.AI , *.Ai , *.aI
я- то себе архивчик векторов сделал и больше не развивал прогу.
p.s у меня корэл драв x3 версия 13.0.0.739 -2005г.
ХР СП3, net framework - все от 1.1 до 3.5(корел потребовал)
microsoft visual c++ redistributable - многие проги их сами ставят (стоит и 2005 и 2008)
щас корел почтавил х5 и .cdr нормально видно
ещё бы .ai, stl и eps так отображались
в cdr миниатюры и так видно - их обрабатывает специальный модуль в проводнике.
если у тебя архив небольшой (до 100mb) - выложи на сайт- я тебе сам миниатюрки сделаю.
Всем доброго времени суток!
Интересует спортивная тематика.
Нет ли у кого нибудь вектора   ВРАТАРЯ хоккеиста
Отредактировано Вячеслав74 (05-02-2013 17:54:52)
есть вот такой
http://s3.uploads.ru/t/w1t3G.jpg
скачать
и еще только-что трассировал картинку из интернета
http://s3.uploads.ru/t/YnEx9.jpg
скачать
Отредактировано Bukata (06-02-2013 00:15:50)
Есть ли у кого вектора сечения разных рам?
С уважением, Димитри
Простенькие профили для создания рам:
http://s8.uploads.ru/t/fTq3I.jpg
Попались интересные вектора, может кому пригодятся
http://s9.uploads.ru/t/nu81G.jpg
http://s9.uploads.ru/t/QcsMx.jpg
http://s9.uploads.ru/t/o7kWD.jpg
http://s9.uploads.ru/t/EOak8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/M2Pmq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/APWnr.jpg
Тоже есть интересные вектора, может кому сгодятся
http://s8.uploads.ru/t/uPSoQ.jpg
DXF
Народ выручайте, знакомый попросил для друга сделать жетон военнослужащего двухсторонний, с одной стороны все стандартно, а с другой эмблему ФСБ. Поделитесь у кого есть приличные вектора для гравировки.
Я так понял на этой стороне только надписи.  А эмблема файл EPS, то что есть, возможно подойдёт.
ещё тут можете посмотреть
Отредактировано a139st (27-02-2014 15:04:46)
Да именно так, но файл такой у меня есть. С него пока дельного результата не удалось получить.
Прошу прощения, в каком виде надо герб?  Вот по этой ссылке http://yadi.sk/d/odxC9D3rJdfuV  если обрабатывать вдоль векторов получается так http://s8.uploads.ru/zc9hD.jpg.  Или надо в объеме?
глянул картинку по фсб, действительно бестолково сделан "супир дизигнерами". там проблема с наложением и направлением кривых. говорю как человек 10 лет делающий файлы для плотерной подрезки. вытянуть можно, но муторно. картинка делалась в "люстре" и сугубо для печати. там куча наложений, для подрезки или гравировкинужно все свести к кривым в один слой. и только вручную
Jek44 написал(а):
Прошу прощения, в каком виде надо герб?  Вот по этой ссылке http://yadi.sk/d/odxC9D3rJdfuV  если обрабатывать вдоль векторов получается так .  Или надо в объеме?
Так то оно так, да вот размер герба по высоте должен быть примерно 38мм и для детальной проработки такого герба требуется гравер с пяткой на много меньшей 0,1мм, а у меня таких нет :dontknow:. Нужно либо упрощать рисунок герба, либо искать другой или отказаться от этой затеи.
в таком размере это пожалуй утопия. сам резал модели для ювелирки из латуни. можно попробовать травление сделать, как вариант
sertix написал(а):
Так то оно так, да вот размер герба по высоте должен быть примерно 38мм и для детальной проработки такого герба требуется гравер с пяткой на много меньшей 0,1мм, а у меня таких нет . Нужно либо упрощать рисунок герба, либо искать другой или отказаться от этой затеи.
http://s8.uploads.ru/t/PVLnv.jpg
вот так получается гравером с пяткой 0,1 в размере герба по высоте 38 мм.  Немного доработал вектора.
Вот это по моему приемлемый результат! Пожалуйста выложи вектора.
вот архив.   Формат .eps
http://yadi.sk/d/TfdSdmsBJgXGw
гравер 0,1,  обработка по векторам, на глубину 0,1.
Отредактировано Jek44 (28-02-2014 11:43:24)
Спасибо, но мне это тоже не подошло, так как я работаю в Vectric, а вы вероятно в ArtCam, уж очень много дублирующих и не замкнутых векторов, начал сам чертить из другого изображения в соответствии со своими требованиями, о результатах сообщу только в понедельник.
Работаю в  Aspire. Он игнорирует дубли векторов. Как вариант - могу скинуть УП.
еще немного доработал вектора. Теперь файл свободен от двойных и незамкнутых векторов, попробуйте.
http://yadi.sk/d/-gcYoQqQJjFLS
Отредактировано Jek44 (01-03-2014 08:42:44)
Jek44, спасибо за труды, в общем я сам ступил :blush: , когда задавал размер заготовки, то тупо по умолчанию делал качество моделирования, а не самое высокое! До сего времени меня и самое низкое устраивало, а тут не пойму почему у меня при визуализации каша какая то получается :blush:  В общем теперь все должно получиться как надо!
Значит отчитываюсь! Вовсе не утопия в таком размере гравировать гравером с пяткой 0,1мм! Все получилось на нержавейке 1мм очень достойно, глубина гравировки 0,1мм, фото не успел сделать, жетон забрали прямо со станка после небольшой шлифовки. Заказчик(мой хороший знакомый) был очень доволен. Единственное что пришлось исправить от оригинала Jek44 это надпись на гербе сделать отдельными векторами и гравировать между векторами. Исправленная версия ниже
вот так?
http://s8.uploads.ru/t/WxhjL.jpg
Да, надпись выборкой много лучше чем вдоль векторов.
жалко что не успели сфотографировать что вышло.
Отредактировано Jek44 (03-03-2014 20:38:11)
Да именно так и получилось, готовое изделие на вид получилось как чеканка после штампа.
Мой вариант меандра.
http://s9.uploads.ru/t/mPIfy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/s4NWq.jpg
То же, что и выше, только лебедь
http://se.uploads.ru/t/Hxcf8.jpg
VectorArtMegaCollection в формате EPS
Очень большая библиотека векторов
В свое время резал такой герб:
http://vbp.maxnet.ru/laser/FSB_1000.jpg
http://sd.uploads.ru/t/2hlWI.jpg
Ребят,Всех с праздником!!!Помогите кто сможет.Ищу векторы монет.1 рубль ,5 рублей
Сергей Королёв написал(а):
векторы монет
http://cnchobby.ru/2012/10/odin-derevyannyj/
1 рубль
на, держи
http://se.uploads.ru/t/nF1Mt.png
http://se.uploads.ru/t/Dh9YF.png
очень нужны векторы
http://sg.uploads.ru/t/e7J06.jpg
ruf07 написал(а):
очень нужны векторы
Вектора с макроса Абармота
Спасибо, очень пригодится, но это не те фасады
чувствую что придется отрисовывать
Доброго времени! Может ли кто нибудь помочь перевести рисунок в вектор? или может посоветовать программу? может я то то пропустил?
Не советую продолжать флуд.Администратор.
http://sg.uploads.ru/t/PBOJ9.jpg
Ошибка при открытии файла
открывать вектора в арткаме, нужно в верхней вкладке "Вектор - Импорт - выбираешь файл", перетаскивание проходит, по моему, только с DXF-форматом.
Ищу векторы рисунков Эшера.
http://sg.uploads.ru/t/rhikS.png
http://sg.uploads.ru/t/gxpUD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/EZjeO.png
Также интересуют векторы интарсий (наподобие этого).
http://sg.uploads.ru/t/9eTN3.jpg
http://s3.uploads.ru/t/p3LPO.jpg
Пантера вектор
http://s3.uploads.ru/t/aG8Ao.jpg
Всем привет, может у кого есть чертежи кукольных домиков и мебели?
ZLaVik_RnD написал(а):
https://yadi.sk/d/b1G2hom0iPggQ
Вот держи. Откорректировал кривой вектор и дорисовал то, чего не хватало. Сам ещё не резал, но все должно быть хорошо.
[/hide]
http://s7.uploads.ru/t/W4BKh.jpg
ссылку обновите пожалуйста) оч надо
Dragon Wars Вектор
http://s7.uploads.ru/t/bLXor.jpg
ссылка http://cnchobby.ru/files/
Здравствуйтке!
  Поделитесь пожалуйста векторами шкатулок, чайных домиков и прочих декоративных штучек- хочется попробовать сделать.
Elena23 написал(а):
Здравствуйтке!
http://s2.uploads.ru/t/yUvzj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jo89e.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iUaoF.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ILEng.jpg
Отредактировано Dr_dober (17-08-2015 21:46:08)
Elena23 написал(а):
Здравствуйтке!
Шкатулка книжка с ажкрной крышкой
https://pp.vk.me/c625522/v625522316/2fe46/I4nlvJDh9Ss.jpg
не помню где на просторах интернета скачал вектора, картинок уйма есть корявые но много и хороших в основном eps, dxf, ai . может кому пригодится.
резал хищных птиц, получились шикарные
большая подборка мандалы. в формате *.eps
25 различных орнаментов в векторе
http://s3.uploads.ru/t/zaq4B.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nuOiY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sjfdl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Qi38e.jpg
векторные виньетки и уголки
Поделитесь, у кого есть, векторами-паззлами.
Наподобие этих.
http://s7.uploads.ru/t/qQXoR.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZwAsX.jpg
Сразу пришла идея: по такому типу можно сделать сувенир с символикой 2016 года.
Получиться недорогой подарок-сувенир.
Может кто-нибудь возьмется кто умеет?
С уважением...
всех приветствую , кто пробовал векторами по z?!
взять кровать эту, по векторам ее разложить. где надо по средней линии уголком, где по вектору. таким способом мы с экономим много времени и усилии! кто пробовал, можете выложить? не жадничайте)))  http://s2.uploads.ru/t/O4NY8.jpg
Такую кровать по векторах, думаю, не реально.
почему не реально?! сложно согласен! но нет ничего не возможного!
По векторам не сделаете, это рельеф с разными высотами, углами и радиусами. Будет только слегка похоже, но не то.
если взять несколько радиусных фрез , галочек, пару полукруглых.  если посмотрите все на плоскости в общем! просто надо все  это в голове продумать.
ничего у вас не выйдет!!!
если упростить рельеф и адаптировать его под 2д рельеф, то тогда что-то выйдет, но это будет далеко от оригинала.
такой рельеф просчитывать придется не только в плоскости но и высоту фигур, причем на рельефе идут планые изменения уступов, радиусов и тд. как это реализовать постоянством фигурных фрез??? считаю эту затею бесполезной тратой времени
вот что я имею ввиду ,  как реализовать плавные переходы с маленького радиуса в больший или наоборот :
http://s2.uploads.ru/t/6rqsQ.jpg
если вариант 2 можно реализовать более меньшим диаметром фрезы но это будет метод 3д обработки а не по контуру
то в первом варианте не представляю вообще как это сделать
еще нюанс: фрезы имеют зачастую правильную форму, например правильный радиус, а рельеф в сечении может быть каким угодно...
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи.
Никак не получается корректно замкнуть вектор для выреза снаружи.
Помогите. Опыта по работе с векторами очень мало.
Файл для Арткам2008
https://yadi.sk/d/XEaCwxBcjZjex
С уважением...
Представте двойную верёвку в обоих концах завязанную. Так выгладят ваши вектора. Они замкнуты сами в себе, по этому больше их замкнуть невозможно. Чтобы получилось, каждый вектор в конце должен быть разрезан при помощи кнопки  С  на клавиатуре (английский шрифт). Чтобы легче увидеть конечную точку, пользуетесь редактированием векторов- кнопка N (опять английский шрифт, при кирилице не знаю) Или в панеле инструментов кнопка- стрелка (без хвостика) Потом один вектор удаляйте.
Отредактировано pais (07-10-2015 09:57:47)
Прошу помощи.
Если бы файл был в арткаме 8м или 9м, наверняка кто-то бы помог.
Не у каждого есть позднии версии.
Выкладывай в 8м - посмотрим.
Не заметил, что в 8м. Но у меня не открылся.
Отредактировано Alex2x (07-10-2015 10:33:05)
max23 написал(а):
Прошу помощи.
Посмотрел вектора в кореле. Там много "хвостов" лишних точек и векторов. Чем их исправлять проще в кореле или в каме по верху нарисовать по новой, а эти удалить.
Может возьмется кто-нибудь отрисовать эти три вектора.
У меня точно не получиться.
Я был бы очень благодарен.
Пишите в личку...
Спасибо Dok.
Вопрос решен.
Отредактировано max23 (07-10-2015 11:22:27)
max23 написал(а):
Прошу помощи
https://yadi.sk/d/dzUp-rYzjZurW
при проверке показывает ошибки, но УП по профилю делает без вопросов
Потерпи чуток, почти закончил. Ну ты и навертел дружок)) Впрочем, если уже не нужно, то могу и не напрягаться
Держи, формат dgk, в art может не открыться, у меня 2015 https://yadi.sk/d/xlVDmFNbja7bJ
Отредактировано hall_2007 (07-10-2015 13:35:29)
Прошу помощи.
Файл для Арткам2008
С уважением...
Ваши фигуры состоят из замкнутых векторов. В этом примере три таких вектора
http://s020.radikal.ru/i701/1510/5a/1efc0f355f9a.jpg
Причем вектора так нарисованы, что и не видно этой замкнутости (интересно кто и в какой программе это навертел?) Приблизительно это выглядит следующим образом
http://s020.radikal.ru/i715/1510/8b/ccdb0fd5e627.jpg
Лечится это просто -
1. Выделяете замкнутый вектор.
2. По краям проводите две вспомогательные прямые, они обязательно должны пересекать выделенный вектор.
3. Щелкаете по выделенному вектору "ножницами" из меню Обрезка векторов.
   Останется один незамкнутый вектор. Такую операцию проводите с каждым замкнутым вектором.
http://s020.radikal.ru/i708/1510/22/125fba3715d5.jpg
Когда все замкнутые вектора преобразуете в незамкнутые, выделите их все по одному с Шифтом и временно Вырезать. Под этими векторами будут ненужные "остатки". Их надо удалить и опять Вставить ранее вырезанные вектора. Теперь их можно Объединять по совпадающим точкам.
Получится фигура из одного замкнутого вектора.
http://s017.radikal.ru/i439/1510/51/3b13661c5eb8.jpg
Векторы скачал из интернета. Автор неизвестен.
Причем это не все векторы в паззле. Некоторые были нормальные. Некоторые пришлось доработать.
А с этими просто тупик.
И действительно у Арткама есть предел по увеличению изображения вектора.
Вы в какой программе увидели этот "косяк"?
Это видно и в ArtCamе. Нужно выделить вектора и нажать зеленую кнопку с крестом. Во всплывающей подсказке - Диагностика и устранение ошибок в векторах
При диагностике действительно показывает проблемные места, но почему то увеличение на максимум не дает представление о том, что вектора наложены друг на друга. Пробовал побороть эти проблемные места, но в АртКаме не удобно это делать, хоть и можно.
Как писал DeKot, действительно, вектора замкнутые и заданы участками, но он показал пример с неким смещением, а тут, самое противное, что они наложены " в одну линию"!!! Поэтому АртКам видит "лажу", но при увеличении естественно ничего и не будет видно. Дальше, если кому уж очень интересно пройти этот путь самому, то для любой версии АртКама нужно просто войти в режим редактирования векторов, и потянув любой узел на выделенном участке вектора в любую сторону, (в данном случае) можно увидеть под ним еще один вектор. Дальше уж объяснять не стоит! Я уже выложил готовый вариант в моем предыдущем посте в формате dgk. Почему так, потому что если кому нужно, то art привязан к той версии, в которой он создан, а поскольку 99.9% пользуются ломаными версиями, то сами понимаете - в другой версии он может и не открыться. Вообще считаю, что этот вопрос можно уже и закрыть.
много черно-белого клипарта на разные темы ссылка
добрый день!
нужны сечения профилей для рамок.
поделитесь кому не жалко.
можно даже в фото,  сам отрисую.
спасибо.
Трассировка картинки корелом. Файл cdr. Ищу подобные рисунки.
http://s3.uploads.ru/t/qQk39.jpg
davlad написал(а):
https://yadi.sk/d/JXQ6ppcdoBCQ9
ссылка битая
извиняюсь похоже какие то траблы с яндекс диском
Отредактировано kaliya (02-02-2016 19:08:17)
Проверил ссылку. Все в норме.
