Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Параметры вашего безмасляного компрессора для обдува
Сообщений 101 страница 130 из 130
Хочу купить компрессор безмасляный для обдува места реза.
Интересуют параметры вашего компрессора для обдува:
мощность вашей трубки XXX;
Марка-модель компрессора XXXXXXXXXXX;
Объем ресивера, Л XXX;
Производительность по нагнетанию, л/мин XXX;
Уровень шума, dB XX.
Отредактировано markaru (15-07-2015 14:50:52)
Есть такая штука как ГОСт по времени работы-отдыха
если не затруднит номерок опубликуйте
Вот данные в инструкции
https://pp.vk.me/c604622/v604622821/222c3/n-bhu-LtEmk.jpg
Не смог найти ГОСТ, ибо я куда то дел бумажку. И формулировку не могу вспомнить
Купили стоматологический компрессор, безмаслянный. (нужен был исключительно безмаслянный, т.к. режем белоснежный картон и много)
Работает 6 дней в неделю, 6-9 часов в день.
Проработали уже 3 месяца, полет нормальный, даже шикарный как по мне (своих денег стоит). Обещали работу в таком режиме - год без проблем, дальше смотреть по износу и заменять детали (показали где и какие, можно самим менять)
мощность вашей трубки 80 вт
Марка-модель компрессора ДТ550/1-24В
напряжение питания, В 220
частота, Гц 50
мощность, Вт 550
производительность, л/мин
при 0 бар - 90
при 4 бар - 65
при 5 бар - 60
при 8 бар - 45
объем ресивера, л 25
вес, кг 26
уровень шума, дБ(A)/1м 65
время набора давления, сек 180
Отредактировано Sofka (27-01-2017 12:37:18)
частота, Гц 50
мощность, Вт 550
при 0 бар - 90
при 4 бар - 65
при 5 бар - 60
при 8 бар - 45
вес, кг 26
Отредактировано Sofka (Сегодня 16:37:18)
Мне кажется или он дороговат и не совсем идеален? 65 многовато шума
Вот моя тема. Бесшумная эффективная система. Компрессор для обдува
Там более тихое решение. и по производительности такое же, но дешевле
    частота, Гц 50
    мощность, Вт 550
    при 0 бар - 90
    при 4 бар - 65
    при 5 бар - 60
    при 8 бар - 45
    вес, кг 26
Согласна, но в Украине они не продаются (я искала их, когда встал вопрос с компрессором, а те что находила их нет в наличии и завозить не собираются). Вести самим из России дороже обойдется.
Для нас был единственный вариант данный компрессор, и для нас он спасение в нашей ситуации.
А подготовка воздуха у Вас есть?
Next написал(а):
с фильтром, а между ним (регулятором) и компрессором пока установил шаровый кран, планирую установку эл.клапана.
Пришла посылка из поднебесной. Теперь включает и отключает подачу воздуха станок, при выполнении задания.
http://se.uploads.ru/t/WPz6V.jpg
Подробности можно?
franticrus написал(а):
Подробности можно?
Боюсь повториться, но раз просят -
мощность трубки - 50 ватт
компрессор - PATRIOT WO 24-160
ресивер - 24 л
производительность ( по всей видимости при 0 бар) - 160 л/мин
уровень шума - 54 дб
покупка в декабре 16 года.
Ещё до покупки компрессора были мысли установить на воздушный тракт эл.клапан. В станке установлен контроллер TL-403CB, в котором есть выход для управления клапаном (0 - выкл. или +5 - вкл.). А в программе есть галочка "Blowing", которая включает или отключает подачу воздуха.
Вот и заказал посылку с релюшкой и эл.клапаном (пост 85).
ресивер - 24 л
Я про клапан просил подробности, про остальное уже читал не раз )) спасибо. Ссылку на клапан конкретный можно и релюшка какая (автомобильная или твердотельная)?
Релюшка самая простая - Реле
Клапан тоже без изысков - Клапан
Может проще клапан на 12в, зачем 220? Или я что то не понимаю
Да, вы правы. Можно было поставить клапан на 12в, но контроллер питается от 5в и выход соответственно только 5в. А искать в станке 12в или внешний источник подключать как-то было влом.
Как странно. у меня 410тый, и он весь на 24вольта. Так что купил клапан 12-24 вольта от гудка)
Отредактировано Artppm (02-02-2017 17:06:33)
А клапан греется?
Электроклапан можно поставить автомобильный от ГБО.
Или как вариант от полуавтомата сварочного.
Sofka написал(а):
А клапан греется?
За 5-10 мин пока режет станок, становиться теплым, рука свободно терпит.
Next написал(а):
Sofka написал(а):
    А клапан греется?
более 10 минут вы не режете?)
Мы купиливот такой клапан, потестили, греется как собака.. 65 градусов металический корпус и катушка 75 градусов за 25 минут.
Я так понимаю, что солиноидные клапаны ставить вообще не вариант из-за сильного нагрева катушек, планируем взять шаровый с приводом, кто-нибудь ипользует такой на подобии ?
Отредактировано Sofka (06-02-2017 21:56:39)
У меня поле 300х500 мм, поэтому задания редко переваливают за 10 мин. Есть конечно образцы приближающиеся к 20 мин., но это исключения.
В вашем случае разумно перейти на шаровый клапан. Единственное что может негативно повлиять - время открытия 3 сек., но опять же это время ПОЛНОГО открытия.
Воздух пойдет и через не полностью открытый клапан, и станок начнёт работать уже с "воздухом".
Заказали с китая компрессор, 580 л, ждем, пока не пришел. ПО отзывам вроде не плохой. Надеюсь так и будет. Как придет отпишусь.
Ссылочку можно глянуть?
Аквариумный?
P.S
Столько народу пропадает так и отписавшись)
Где-то в другом треде видел ссылку. Да, аквариумная помпа. Баловство.
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как борется с шумом от компрессора?  Копрессор будет в одном помещении со станком, планируется безмасляный на 25л.
Иногда шаг вперед есть результат пинка в зад.— Михаил Задорнов
Ребята, извиняюсь, не увидела ответы. не сочтите за рекламу.
Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/450L-520 … 0.0.bjzIZt
Название компрессора 450L/мин 520 Вт SUNSUN ACO-016
С шумом никак не борюсь - у меня достаточно тихий, хотя к концу дня немного голова устает.
Ребята подскажите, у меня со станком пришел безмаслянный компрессор metabo 250-24 (ресивер24л, 120 л/м). Думаю присоеденить к нему балон или ресивер  до 50л. Вот не угроблю ли я компрессор с такими объемами?
Кмк, обеспечить дополнительное принудительное охлаждение головы да и пусть себе молотит
мощность трубки 80 вт;
Марка-модель компрессора PATRIOT WO 10-120 525306370;
Объем ресивера, Л 10;
Производительность по нагнетанию, л/мин ХЗ, по входу 120 литров;
Уровень шума, dB 54.
Очень тихий, работает по 10-12 часов в день 3 месяца. Пока все хорошо. Разбирал его, внутри статора прямо на обмотке стоит датчик перегрева чтобы не спалить обмотки.
Охлаждаю принудительно. В планах поставить обдув посильнее.
Работает постоянно включенный, фанера 3 мм режется отлично, 6 мм не очень, слишком много сучков внутри попадается. Конденсат на таком режиме внутри не скапливается. Давление получается около 1 бара, если делать больше то начинает сильно греться.
Сегодня стоит 5790 рублей.http://s5.uploads.ru/t/SyHYC.jpg
http://se.uploads.ru/t/SR8H1.jpg
А использовал кто нибудь мощьные аквариумные компрессоры. Не те что идут вместе с лазером а мощнее
Отредактировано TATIKOM (07-02-2018 08:17:16)
Отредактировано TATIKOM (Сегодня 10:17:16)
А читали здесь кучу тем, посвященных компрессорам?
Еще по компрессору спрошу: если последовательно соединить дополнительный ресивер к компрессору, это будет "правильно"?
