Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Фото готовых изделий - 6.
Сообщений 1 страница 100 из 985
Продолжение темы готовых изделий. Описание, режимы резки приветствуются. Вопросы и пожелания автору фото в ЛС или в профильных темах с ссылкой сюда.
Сообщения не содержащее фото готовых изделий модерируются без предупреждения.
http://sd.uploads.ru/t/QTLEz.jpg
Табличка из сосны.
Отредактировано hekist (03-10-2014 16:11:39)
http://sd.uploads.ru/t/s5ZFq.jpg
Его место именно здесь.
Отредактировано BOROTEX (03-10-2014 16:54:28)
+31
Кариатида
http://sd.uploads.ru/t/c3oTB.jpg
http://sd.uploads.ru/t/eLE2F.jpg
+11
http://sd.uploads.ru/t/2PDfs.jpg
Иконы- заказ на венчание. Ясень,тонированный воск.
Филин. Размер 300 х 500 х 26 мм.
Дуб, морилка, патина, матовый нитролак.
http://sd.uploads.ru/t/Np5s8.jpg
+28
Резное панно.
Дуб, морилка, патина, матовый нитро лак.
Модель моя (ZBrush, ArtCam)
http://sd.uploads.ru/t/bfxcW.jpg
двери в храм.
После установки.
http://s47.radikal.ru/i115/1410/53/e022262bcede.jpg
Ксения Петербуржская. Черешня. Воск.
http://sd.uploads.ru/t/fmcRg.jpg
Табынская божия матерь в киоте
http://sd.uploads.ru/t/CK2xS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/b31N2.jpg
+16
Вот резал уже по своим моделям!)
http://sd.uploads.ru/t/85tbh.jpg
http://sd.uploads.ru/t/uOVJw.jpg
Сори фото с телефона.
+15
Часики в гостиницу, ясень.
http://sd.uploads.ru/t/PWimZ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ePlk2.jpg
Рыба Зятю на ДР,пепельница для души)) спасибо автору и BOROTEX за модель.
http://sd.uploads.ru/t/3J5T0.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jZAiQ.jpg
Фортуна и нищий. 350х300х20 бук. грунт-патина-лак-бронзовая авто аэрозоль, фреза R0.5 . Аэрограф, кисть.
http://sd.uploads.ru/t/Q7LKU.jpg
http://sd.uploads.ru/t/xnP0k.jpg
+11
На болоте.
Размер 400х300х28 мм
Очень плохой клеенный щит из дуба, морилка, матовый нитролак.
Модель моя, ZBrush.
http://sd.uploads.ru/t/XT7zw.jpg
+11
http://sd.uploads.ru/t/gBy5C.jpg
Св. Георгий Победоносец.
Щит из гикори. Размер 520 на 440 мм. Патина, водный лак в 2 слоя.
Конус р0,75. По времени почти сутки.
http://sd.uploads.ru/t/UhZ4O.jpg
http://sd.uploads.ru/t/5Joe6.jpg
+20
С самого начала не фартило - 4 раза выставлял заново , свет выключали через каждые 6-9 часов. А когда  почти уже дорезал - муфта сломалась и порезало местами. Рамку пришлось отпилить, подшпаклевать и залить белым грунтом. Вот что вышло.http://sd.uploads.ru/t/IMwWj.jpg
+13
http://sd.uploads.ru/TMBwI.jpg
часы
первое изделие из своей модели )  материал бук
http://sd.uploads.ru/t/dvZNH.jpg
пано на праздник милой девушке АНЕ
http://sd.uploads.ru/t/aGYgX.jpg
http://sd.uploads.ru/t/dJC47.jpg
зверек. модель и работа - мои
http://sd.uploads.ru/t/jJSIc.jpg
модель Теплова, сработал я
Подарок маме на день рождения.
http://sd.uploads.ru/t/QSa4P.jpg
http://sd.uploads.ru/t/eNPtD.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NgVRU.png
Отредактировано сергей1974 (11-10-2014 21:24:57)
http://sd.uploads.ru/t/3frdc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/aX79l.jpg
другу в подарок
http://sd.uploads.ru/t/wGZbF.jpg
модель Миши (hipihipi)
резал я
http://sd.uploads.ru/t/EydpS.jpg
сам придумал - сам сваял
http://sd.uploads.ru/t/gBOFi.jpg
Опять модель Теплова, резал я
кружка из берёзы. Доску взял из поддона (их выбрасывают или разбирают ).
клей для дерева. Собираюсь покрыть морилкой. Использовать, как подставку
для карандашей и ручекhttp://sd.uploads.ru/t/AMKTv.jpg
http://sd.uploads.ru/t/GwL2B.jpg
Отредактировано Rksitqrj (12-10-2014 10:43:11)
http://sd.uploads.ru/t/UN9LB.jpg
модель не моя - резал я
http://sd.uploads.ru/t/0R8ME.jpg
http://sd.uploads.ru/t/oLe4c.jpg
http://sd.uploads.ru/t/VYdsW.jpg
Дубовый стол с росписью акриловым золотом
Крест для часовни. Установлен в г. Лида храм Святого Георгия. Материал - модельный пластик
http://sd.uploads.ru/t/iN95a.jpg
http://sd.uploads.ru/t/v8kGM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mJeYr.jpg
перун,карагач,вощение
http://sd.uploads.ru/t/Bdrn4.jpg
http://savepic.org/6175503m.jpg Адресная табличка 70-37см мдф. Фреза 6 сфера 5часов.
Покровский Собор.
Еще вариант...
http://sd.uploads.ru/t/gWneT.jpg
Отредактировано as-mechanic (14-10-2014 09:41:24)
+12
Сегодня дали фото часовни. На нее я делал наличники, арки на нижние оконные блоки, верхние и нижние окна, резные элементы на дверь. Это все из сосны. Из фанеры - голуби, ангелы и заповеди. Отдельное спасибо Денису (священникДионисий) за правку заповедей. Вектора и модели из обмена. Покраска не моя...
http://sd.uploads.ru/t/l0tQv.jpg http://sd.uploads.ru/t/YTk2n.jpg
Дуб. всё делал сам (даже доску) Моя самая сложная работа- ещё далеко до спецов, но вода камень точит. Думаю чем покрыть . Боюсь экспериментировать , надо 100% способ, что бы не загубить.
http://sd.uploads.ru/t/lvdR3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Kq6sN.jpg
Рамка МДФ 16 . все элементы из Египетских орнаментов. Задача была-как можно проще (что бы не занимать станок) и красиво. Другу для папируса- после его возращения из Египта.
Фрезы d8r0 d2r0 Gr30* и Gr60* d8r4 Примерно 3,5 часа
http://sa.uploads.ru/t/b7I5p.jpg
http://sa.uploads.ru/t/aoSUs.jpg
Отредактировано Rksitqrj (14-10-2014 16:47:08)
Очередная работа. Пробовал сквозную резьбу.
Ясеневый щит толщиной 30 мм.
250 на 300 мм. Конус р0,75. 5,5 часов. Патина, водный лак Sayerlac.
http://sa.uploads.ru/t/MPZd4.jpg
+13
http://sa.uploads.ru/t/CkENi.png
Спасибо автору!
модель с форума
Отредактировано алекс (15-10-2014 09:43:39)
Из под станка… Материал - сосна.
http://sa.uploads.ru/t/ynOrG.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KHrC0.jpg
Отредактировано Michael74 (15-10-2014 13:29:53)
Идея не моя, но вектор делал я. Птицы на ветке в листе. Обычная фанера. Покрытие - морилка, лак.
http://sa.uploads.ru/t/e6HCi.jpg
сувенир на тему " Бабка с дедкой"http://sa.uploads.ru/t/JH5b6.jpg
        кедр размер 300х250
+11
Бук   250-200  покрыто воском .http://sa.uploads.ru/t/onICj.jpg
Сделал несколько сувениров с портретом и словами знаменитых армян. Конструкция получилось хорошее.
Материал орех, размеры 120x80. Гравировка
Портреты тоже сделаны на станке. Все черные места были фрезерованы, залиты эмалью и покрыты серебром.
Написано на армянском
http://sa.uploads.ru/t/oXiwb.jpghttp://sa.uploads.ru/t/JmEyO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/t3NHA.jpghttp://sa.uploads.ru/t/9ZkG4.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hAgws.jpghttp://sa.uploads.ru/t/y7xtW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Wb8tF.jpghttp://sa.uploads.ru/t/pbVDw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/efxOC.jpg
Спас Нерукотворный, Ясень.
125х135х17
Масло Даниш
http://sa.uploads.ru/t/9lLPF.jpg
Гребень гнутый. толщина 8мм.http://sa.uploads.ru/dXURK.jpg
Это предел изгиба - с выпуклой стороны дерево чуть потрескалось.
Мой первый наличник из мебельного щита:
http://sa.uploads.ru/t/qmxEt.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5Vz13.jpg
И второй из фанеры:
http://sa.uploads.ru/t/cevxD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Rqlbd.jpg
Дракон. Оргстекло или акрил. 200х65
Низ, искусственный камень. Ночник, чтоб дети были под охраной:)
http://sa.uploads.ru/t/H0FcM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/pvOdQ.jpg
панно рыболовное.  ясень.   черновая 10 мм чистовая 2мм
казахский торсык
http://sa.uploads.ru/t/zembr.jpg
сосуд модерн
http://sa.uploads.ru/t/30EVC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/vc98g.jpg
делал из дсп 38ммх2,внутри полость примерно на 1.5л,покрасил бронзовой краской,внутри обработал пищевым лаком американским
Отредактировано koptev3 (17-10-2014 17:09:25)
Крест  3 метра  высота. Сосна.  черновая 24 часа  12 мм.  получистовая 4 мм. чистовая 2 мм. на все ушло  3 дня.  морилка орех.  лак
http://sa.uploads.ru/t/pG4U2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Tgp3e.jpg
+16
Материал бук, столешница МДФ.
http://sa.uploads.ru/t/BJDQy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/uRJz3.jpg
Отредактировано torngam (19-10-2014 13:37:50)
Материал
Гивея
Поталь
Битумный лак
http://sa.uploads.ru/t/OLywc.jpg
Отредактировано vvf (19-10-2014 15:44:46)
http://sa.uploads.ru/t/vE6r1.jpg
http://sa.uploads.ru/t/pvmLZ.jpg
РЕЗАЛ ЧАСЫ ИЗ ВЕНГЕ, А С ОТХОДОВ ВАЗОЧКУ СВАРГАНИЛ
Отредактировано miccot (19-10-2014 16:22:22)
Бук 200Х270Х20,  патина, лак.
http://savepic.org/6244475m.jpg
Дуб 200х280, тонировочная пропитка, патина, лак
http://sa.uploads.ru/t/HwWNj.jpg
http://sa.uploads.ru/t/WtFQa.jpg
липа 200х280
http://sa.uploads.ru/t/35SmY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/vzg8V.jpg Медведь ясень + патина
http://sa.uploads.ru/t/FfKa3.jpg Георгий в рост - лак- дубовый щит. первый щит сделанный самостоятельно с нуля
http://sa.uploads.ru/t/SBYMX.jpg лосик голова... пришлось рубанком снять щеку.. на модели она слишком круглая сделана.. а здесь надо рельефа щетины добавить :) долго висел - пока нашелся такой маленький рог...
Модель где-то из интернета или из стандартных АРТкамовских. К юбилею - на фото с именинником. Покраска не моя - немного накосячили (сверху видно -подготовили плохо)- спешили очень .
МДФ 30* фрезы d20r0, d8r4, d3r1.5http://sa.uploads.ru/t/73n0m.jpg
:flag: первая работа на лазере столешка )) 3000х1200 бук дуб орех падукhttp://sa.uploads.ru/t/PwVhL.jpg
http://sa.uploads.ru/t/gq2vO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ywfVS.jpg
серебро, пластинку раскатали из 100 гр. слитка. первая попытка фрезеровки серебра. те "косяки" которые есть легко убираются легкой полировкой, но отрабатывать режимы будем и дальше.
http://sa.uploads.ru/t/s7M5v.jpg
извините  за качество фото мобилка
http://sa.uploads.ru/t/ZhwtX.jpg
Отредактировано Игорь7 (20-10-2014 20:00:43)
Часы в кабинет. Висят. Оргстекло 3мм. черное сверху и подложка прозрачное (для жесткости). Обрисовал с какого-то
вражеского сайта примерно год тому. Если нравится - выложу DWG.
http://sa.uploads.ru/t/MWp0f.jpg
Нарды "Гладиаторы" материал - лиственница, покрытие - морилка и лак
http://sa.uploads.ru/t/FmoWf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zmVMR.jpg
Отредактировано allianz (21-10-2014 11:10:57)
Навершие на шкаф - мдф, до покраски и после. Резалось чистовой 4-шар без чорновой, глубина рельефа 14 ммhttp://sa.uploads.ru/t/zwcGI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/kPDS1.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rQUnM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hGHu6.jpg
резные элементы Дуб. ,плоскости http://sa.uploads.ru/t/VgI75.jpg
http://sa.uploads.ru/t/NrhPA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ElnpR.jpg
мдф+шпон дуба.
http://sa.uploads.ru/t/v5MUr.jpg
Материал дуб.
Двери,лиственница,морилка,алкидный лак. Модели студии "Art-S.tep"
http://sa.uploads.ru/t/nbsBy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wu2yZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zF0pO.jpg
вот мои работы картинки отдельно были в рамки вставлял сам. Это первые мои работы
http://sa.uploads.ru/Be7Cj.jpg
http://sa.uploads.ru/Q4afi.jpg
Отредактировано александр 3D (10-02-2015 10:15:04)
Донская Б.М.  Бук 360х280  грунт, патина, лак, бронза. Аэрограф, кисть.
http://sa.uploads.ru/t/2y3sS.jpg
Делаю у себя ремонт
http://sa.uploads.ru/t/xGewy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HL9j0.jpg
http://sa.uploads.ru/t/plO23.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UTz9p.jpg
столик журнальный из сосны браширован, патиной покрыт и лаком
http://sa.uploads.ru/t/LTVqe.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BHPn8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KCt86.jpg
Отредактировано zhenya_g (22-10-2014 16:43:03)
Мой Обама. Скачал на сайте. Взял только лицо, остальное делал сам. Контур пепельницы рисовал - обаму вставил. Делал без паза по контуру (как в оригинале) в виду малого размера пепельницы. портрет уменьшил, что-бы не выходил на края- как у автора. Переделка -с целью ускорения процесса обработки и возможности обр-ки частями (Черновая d6r0, чистовая d6r3, лицо- гравер угол 20* ) Берёза, высота 20 мм. Ещё не снята со станка
http://sa.uploads.ru/t/QWcFM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/CpOXH.jpg
тогда уж мой вариант R4,R2,R0.75 на все не более часа времени.....https://lh6.googleusercontent.com/-c5gde6OXyeE/VEOgi7haKTI/AAAAAAAABUs/7b3BMpFv1-8/w648-h550-no/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0.jpg
Спасибо Автору за модель...........
Отредактировано nikson (22-10-2014 19:09:57)
Одна из очень старых работ, это просто ручной фрезер.http://sa.uploads.ru/t/hXgFu.jpg
Тоже ручной фрезер. http://sa.uploads.ru/t/6oB0P.jpg
Герб Армении, тоже резаный ручным фрезером. (точнее сказать бор машинкой)http://sa.uploads.ru/t/ihUbg.jpg
Отредактировано Сарай (22-10-2014 20:05:14)
африканская тематика. оба щита  ясень.  черновая 10 мм . получистовая 4мм. чистовая 1мм.
http://sa.uploads.ru/t/YCHcX.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HUA4k.jpg
Сергий Радонежский.
Модель с форума
100х240 сосна+морилкаhttp://sa.uploads.ru/t/cNEW6.jpg
Большой киот фото с мобильного  в мастерской
http://sa.uploads.ru/t/7yw4e.jpg
Атланты
http://sa.uploads.ru/t/4gJHf.jpg
+21
часы зодиак  http://sa.uploads.ru/t/7bWEX.jpg
умывальник.  дуб. белая эмаль,патинаhttp://sa.uploads.ru/t/F4Q29.jpg
http://sa.uploads.ru/t/imTPu.jpg
http://sa.uploads.ru/t/sGzW3.jpg
+11
84
кариатиды
http://sa.uploads.ru/t/IzHwn.jpg
Арка,лиственница
http://sa.uploads.ru/t/wRdFa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HahDL.jpg
http://sa.uploads.ru/t/K1ZBh.jpg
Святой равноапостольный великий князь Владимир
Отредактировано benzin2005 (29-10-2014 19:52:50)
Св. Александр Невский.
Щит гикори. 621*365*46. Патина, водный лак.
Снято 8 мм чернового слоя. Чистовая - конусная фреза р0,75. 28 часов.
http://sa.uploads.ru/t/FYRnf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5Uort.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HljCN.jpg
На конец то закончили киот 3,4м на 3м
http://sa.uploads.ru/t/2Ye3I.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Bwumd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3paQ9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/T6luU.jpg
Сосна 170х220. Патина, акриловые краска и лак. Время 6,5ч., 0,5 конусн.http://sa.uploads.ru/t/nCLF0.jpg
часыhttp://cs617316.vk.me/v617316925/1aefa/unOHKwGD2GA.jpg
http://cs617316.vk.me/v617316925/1af0f/67fMtaBbc4g.jpg
Подставка, большое спасибо Dok за предоставленную модель  :cool:
http://cs617316.vk.me/v617316925/1af26/6jhO_b2I9L8.jpg
Писал ранее  Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен без обмана (уровень 1) №8 » 24-10-2014 18:21:13
Вот попробовал резать . d20r0 черновая d6r0- полу чистовая d3r1.5 - чистовая. Пробовал гравером пройти углубления- только поцарапал - УП надо было с подъемом переходы. Думаю что уберутся, когда буду дорабатывать . Чем покрывать ? Опыта пока никакого
http://sa.uploads.ru/t/h1L7A.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Jo7yb.jpg
Несколько работ
http://sa.uploads.ru/t/gAWiF.jpg Композиция не закончена
http://sa.uploads.ru/t/iYlNV.jpg Семейство кошачих.
http://sa.uploads.ru/t/5QPv8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/X29bF.jpg
Спасибо авторам!
Модельный пластик. Статуэтка. Модель выложу в обмене.
http://sa.uploads.ru/t/tcZxX.jpg http://sa.uploads.ru/t/9ilme.jpg    http://sa.uploads.ru/t/GTJWO.jpg
сувениры из серии " Дед+бабка"http://sa.uploads.ru/t/6M2P7.jpg
        Кедр размер 350х250
        модели не продаются и не меняются
+16
96
http://sa.uploads.ru/t/uR8Li.jpg
устали))) береза 1000х460 :flag:
Отредактировано nord (03-11-2014 14:39:30)
+16
97
спинка кровати делается для друзей черновая сборка
http://sa.uploads.ru/t/js1Sp.jpg
восстанавливаем лютеранскую кирху (сосна)
http://sa.uploads.ru/t/Kbr2h.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mLRuQ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/TtGXa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/fElYw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/w4Li8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ISbgF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/LmN1R.jpgсегодня сфоткал в алтаре
http://sa.uploads.ru/t/z9pqk.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9hqkQ.jpg
Горнее место в Лавру,и корона с византийским крестом к нему на арку.После малярки пока не видел.Вся резьба чпу,моделил сам в солиде,при шаге 0.1 даже не шлифовал некоторые єлементы.
http://sa.uploads.ru/t/7OjIu.jpgорел сюда же,на подножье,резьба- ручная,рамка вокруг-чпу.
Отредактировано Рома 1982 (05-11-2014 20:47:42)
http://sa.uploads.ru/t/C0vOE.jpg
