Power Mill -2
Сообщений 551 страница 600 из 950
551
Vektor_Z написал(а):
Что то я в этой модели станка не вижу поворотного шпинделя.. Или как вы собираетесь обрабатывать гнутые фасады??
Мы специально заказали такой с повороткой. Буду в цехе, сфотографирую
Qombadt написал(а):
Так и делаю. Когда ставлю блок, обрабатывается 2Д, ставлю цилиндр, поворачиваю ось Z, поворачивается вся деталь и инструмент вместе с ней
Что то странно стоит  СК. Если нужна поворотка то СК должна быть по центру. А у вас СК вообще не туда смотрит. Сделайте Z вверх и по центру данного цилиндра.
и поверните СК так, что бы Y был вдоль детали.
Ось цилиндра строится по Z. По другому не нашел. Как только не пробовал.
http://s0.uploads.ru/t/KZCVh.jpg
http://sf.uploads.ru/t/2To4L.jpg
Редактировать СК. И поворачивать её как угодно.
Начнем с того что стратегия "по встроенной кривой" это чистовая стратегия, и заготовка ей вообще не важна, главное чтоб была, заготовка нужна больше для черновых стратегий, для учета траектории съема лишнего материала по габаритам заготовки.
Можно поинтересоваться как настроена "ось фрезы"? Должно быть установлено "атаки наклона" и в ограничениях установить галочку "сделать 4-х осевым" а так же установить в ограничениях правильно направленную ск, где ось Z должна быть паралельна оси вращения поворотной оси.
Да, правильно...
Что за стратегия такая?? Инструмент прописан верно?
http://s3.uploads.ru/t/Qulr6.png
Инструмент коническая фреза, вроде верно. 6mm ее максимальную ширину берет и все фрезерую буквы, может стратегия не та? но ничего более подходящего не нашел для букв.
Отредактировано Imobile (25-08-2016 21:44:26)
Господа! Можете подсказать в чем засада? http://s0.uploads.ru/t/SNxE8.jpg
проект
проект
Под какой станок? Мач 3 или .........
    проект
да. Мач
Qombadt написал(а):
да. Мач
готово. Пишет без проблем. Каким постом пользуетесь?
При написании NC файлв ставьте именно ту СК, в которой написана стратегия.
http://s9.uploads.ru/t/XWPrB.jpg
Дали на заводе. Называется так "PM_Mach_B_4x_povorot_SH_v1.1"
http://sa.uploads.ru/t/WACDY.jpg
Все работает
http://s4.uploads.ru/t/tjDN1.jpg
пробуйте как указано здесь
Отредактировано vall0808 (02-09-2016 11:16:04)
Вот что выходит http://s4.uploads.ru/t/cDfI8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/d3MP8.jpg
http://sg.uploads.ru/t/GeN1i.jpg
Qombadt написал(а):
Вот что выходит
Ваша стратегия написана в СК 1, Значит при записи файла "ВЫВОДИТЬ в СК" у вас стоит 4. Надо поставить 1
Я во всех выводил. Все равно http://sh.uploads.ru/t/xLDUI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/5A4R3.jpg
Не могу понять. Может пост не подходит?
Давайте пост на растерзание.
Пожалуйста. пост
Qombadt написал(а):
Пожалуйста. пост
Не пишет, надо разобраться. Пробуй другой пост.
пробуй этот
Я в нем написал. С твоим еще разбермся
vall0808, я думаю что Ваше утверждение не совсем верно.
Я почти всегда стратегию делаю в одной системе координат, а вывожу совсем в другой.
Например, стандартная 4 осевая требует чтобы ось вращения проходила вдоль X (по другому ее просто не сделать)
У меня на станке ось вращения расположена вдоль Y, соответственно при выводе (записи NC) у меня другая система координат.
Спорить не буду. Я постоянно с этим раньше сталкивался и на многоосевой тоже. Стал внимательней и именно правильный выбор СК выдавал мне нужный результат.
Вот пример. http://s1.uploads.ru/t/lApvY.jpg
Здесь выбор неправильной СК 100% выдаст ошибку.
Qombadt
Получилось?
Создал УП с Вашим постом. Загнал в станок, все вхолостую прошло, но поворотка ни разу даже не дернулась, Как то странно по дуге шпиндель ездил. Ощущение, что оси неправильные. На станке Х - вдоль, У - поперек, Z - верт, В - поворотка.
Сейчас посмотрю у себя
http://s4.uploads.ru/t/w8MfA.jpg
По диагоналям по дуге шпиндель ходил
Ребята, много осевая УП ни делается вдоль Y!!!! Она делается вдоль Х, далее создаём СК вдоль Y, и через него выводим. Это я тем, у кого поворотка вдоль Y. vall0808, пост который вы дали, был специально отредактирован мной для этого. Изначально это пост, Vektor_z
Отредактировано vado7 (02-09-2016 13:05:45)
vado7 написал(а):
Ребята, много осевая УП ни делается вдоль Y!!!! Она делается вдоль Х, далее создаём СК вдоль Y, и через него выводим. Это я тем, у кого поворотка вдоль Y. vall0808, пост который вы дали, был специально отредактирован для этого.
У себя я так и делаю Фото чуть выше. В этом случае, Я не обратил внимания СК стоит не по центру. Надо редактировать. И вручную поворачивать СК. Обработка по линии.
Отредактировано vall0808 (02-09-2016 13:10:19)
Вручную, через блокнот, перебили часть УП, все А поменяли на В и поворотка заработала!!! Надо постпроцессор ковырять.
Начал осваивать PowerMill . Вот первые пробы  :cool:
http://s9.uploads.ru/t/Kunil.png
https://www.youtube.com/watch?v=Sbs7pJJVI4A
и попробовал новую фишку "нормаль контакта" к стратегии проекция кривой. как под МАЧ3 себя поведёт)
https://www.youtube.com/watch?v=kewZDfTFQos
Всё работает но на поворотке заметно не ровное вращение ,какие то рывочки ПОЧЕМУ?
И ещё почему то  при окончании УП (любой) и подъёме на безопасную по Z сбиваются координаты! Хотя в кодах задана правильно? ПОЧЕМУ?
http://s0.uploads.ru/t/CDlc7.png
Отредактировано Игорь старк (03-09-2016 02:33:15)
Все! Победил! Спасибо vall0808 за постпроцессор.http://sg.uploads.ru/t/1SNX4.jpg У меня вопрос - как в такой стратегии выставить глубину и что за кракозябры в конце записи, я так думаю, что это предупреждение какое - то. Спасибо!
P.S. Извините за тупость. На станке ноль выставлять по активной СК? Боюсь шпиндель сломать при первом запуске
Отредактировано Qombadt (04-09-2016 16:11:43)
Qombadt
На кракозяблики не обращайте внимания.
Спасибо, Vektor_z, это его постпроцессор.
Нули выставлять по той ск, через которую выводите. Активная она или нет, ни имеет значения.
Это чистовая стратегия, глубина не выставляется. Если с этой стратегии хотите сделать черновую, то прочитайте предыдущие страницы, это обсуждалось.
P.S. Если не уверены в своей правильности, то проверти УП в "холостую". Поставьте нули в безопасном месте, и уменьшите скорость вручную.
У кого поворотка вдоль Y, прочитайте этот пост Power Mill
vado7 написал(а):
Qombadt
то есть, используя эту стратегию, я не смогу фасад фрезеровать?
Qombadt
Изначально делайте для этого черновую обработку.
Добрый вечер. Станок у меня вращается по оси Х, мне нужно обработка на 3 х осях(не поворотка) по Х и Y. Как можно это сделать на стратегий обработки Растр? там есть только по Х
vado7 написал(а):
Qombadt
Сделал как советует Ольга Максименко из 530 поста, теоретически, все работает. Если утром все отфрезеруется, то 2 недели ужаса закончатся и я стану героем труда. Хорошо что не посмертно. Шутка.
точно также как и любой другой траекторией
а вот смысл этой фразы мне не понятен )
Qombadt написал(а):
Все! Победил! Спасибо vall0808 за постпроцессор. У меня вопрос - как в такой стратегии выставить глубину и что за кракозябры в конце записи, я так думаю, что это предупреждение какое - то. Спасибо!
Отредактировано Qombadt (Вчера 23:11:43)
За постпроцессор огромное спасибо спасибо Vektor_z, работаю только с ним., за исключением сверления, не хочет ровно строить сверление.
Отредактировано vado7 (02-09-2016 20:05:45)
Я ни в коем случае не присваиваю чужие заслуги. Я про постпроцессор. Задача форума развитие и естественно помощь. Помогаю в меру сил и накопленных знаний, тек же черпаю массу полезного для себя. Зачем постоянно напоминать, что это я и это мое. Если уж выложили файл в свободный доступ, пусть он работает для всех (благодарность автору за это)о
. Если принципиально, то буду давать ссылки на авторство, того или иного.
Если перечитать все , начиная с Power Mill 1 , то 90 % вопросов отпадают сами собой .
По крайней мере , я так делал.  :)
Отредактировано Yury Cz (05-09-2016 04:23:22)
Моё мнение, "Если выложили чужое, то пишите кто автор"!!!
Ничего не получается, дуга упорно идет по диагонали, только добавился поворот шпинделя по В. Как заставить работать в плоскости ZX? надо так http://s2.uploads.ru/t/q0UOu.jpg
а фрезерует так http://sa.uploads.ru/t/WIoyF.jpg
Мда.. походу 2 недели ужаса еще не закончились...
Как я уже писал..
самое интересное начнется когда нужно будет вывести УП на станок
Походу бывшие "Луганчани" как делали кривые постпроцессоры к своим станкам, так и делают.. и никакой техподдержки.
Ну если уж совсем все так плохо, то могу помочь в написании УП и настройке постпроцессора..
Qombadt написал(а):
Пожалуйста. пост
Дааа уж, глянул мельком на важные параметры вашего постпроцессора от "производителя" так он не то что корявый, он вообще не рабочий.. сплошные ошибки. Станок с поворотной головой вообще не будет работать с этим постпроцессором, да и вообще никакой не будет.. Мне интересно этот постпроцессор действительно от производителя или в него все же кто то лазил?
Короче пост нужно будет делать самим... От вас понадобится кое какая информация по кинематике станка.
Отредактировано Vektor_Z (05-09-2016 17:15:37)
Qombadt написал(а):
    Пожалуйста. пост
Как мне скинули архив, такой Вам и передал. Помощь мне не помешает. Шеф уже волком смотрит. Хотя бы куда смотреть - в постпроцессор или милл?
Отредактировано Qombadt (05-09-2016 17:18:03)
Понял, значит нельзя терять ни минуты)) Завтра станок уже должен пилить фасад))
