NC-Studio часть 2
Сообщений 651 страница 700 из 787
651
Правильнее найти причину ухода и устранить.
Потеря шагов или не правильный параметр импульс на шаг
ПростоМимоПроходил написал(а):
вот для автоматического включения выключения разных приблуд  и пытаюсь выйти в станочные координаты станка из УП
Как успехи. Тоже интересно реализовать откл станка дистанционно. Но пока приличного решения не нашел.
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить скорость опускания фрезы на таблетку при нажатии Calibrate? (сделать ниже 60 мм\м).  5.5.60
***Добрый день, коллеги!
Появилась проблема, не знаю как решить. Может где уже и обсуждалось, так "ткните носом".:)
Обычный хобийный станок под НЦ студио стал круг и кривые по хордам резать. Куда смотреть? Программу создаю в Арктаме.
Олег
Олег
Что показывает имитация в Каме?
Олег
Пост какой используешь?
Если в посте нет круговой интерполяции, то будет то, что ты говоришь.
В восьмой версии это параметр 4017
http://se.uploads.ru/t/gvnrN.png
По аналогии можно найти и в версии 5,5
В 5-ой нет таких настроек. Решилось редактированием макроса в файле public.dat.
Как автоматически включать и выключать СОЖ после окончания программы? Работаю с файлами Арткам, приходится вручную вводить М8 и М9.
[url=http://uploads.ru/1Tj6E.jpg]http://s0.uploads.ru/t/1Tj6E.jpg[
Помогите решить проблему. Почему так получается? Поставил  ncstudio, настройки взял из форума. Могут ли эти скачки быть из за того что нет стабилизатора напряжения?
aleox написал(а):
[url=http://uploads.ru/1Tj6E.jpg][
Пропуск шагов. Заземление. СтабилизациЯ напряжения. Скорость . механика.
Нужно в постпроцессор добавить соответствующие команды.
Есть ли возможность заставить nc 8.2 изменять обороты после задания в программе первого значения?
Траекторию сверления и резки приходится разбивать иначе режет он так же на 4000об/мин, как и сверлил...
В чем пишешь УП? Ты же говоришь о двух разных траекториях - "сверления и резки". Для каждой траектории можно задавать и скорости перемещения,и скорости вращения шпинделя.
Выкладывай проект и получаемый результат, тогда посмотрим, что и  где можно поправить...
Ошибка в том, что "настройки взял с форума". Больше похоже на пропуск шагов. Смотри настройки тока и скоростей на драйверах и режимы в нстудио
Подскажите, делаю уп в арткаме и сохраняю в G-Code(mm) (*tap), это правильно? Или нужно другой постпроцессор?
Драйвера включил 1/16.
http://s4.uploads.ru/t/0bAwv.jpg
Постпроцессор должен быть подходящим для Вашего станка, лежать в папке "postp" в программной директории Арткама (в папках "Program files" или "Program files(х86)" в зависимости от версии и разрядности). Иногда можно подобрать подходящий постпроцессор от станка другого типа, но здесь нужно экспериментировать). Типовые постпроцессоры в большом наборе уже лежат в этой папке и, соответственно, файл своего постпроцессора, идущего со станком, нужно размещать там же.
При сохранении УП в Арткаме Вам нужно будет выбрать нужный постпроцессор, указав его в соответствующем окошке
Спасибо всем! Поставил родной пост. и все пошло.  :cool:
Под рукой файла нет. Делается в арткаме, две траектории объединяются в одну. NC studio не воспринимает второй раз задание оборотов в одной уп.
Попутно ещё вопрос. Переставил плату на более мощный комп, но завелась только версия 8.313 русская...все остальные ругались на плату. Как перенести Настройки с 8.215 вроде на новую версию? Встроенная утилита сохраняет в cfg настройки не соответствующие заданным в ncstudio. Например шаг 0.001 и тд... как эту версию сделать английской, тк перевод это что-то, да и рвёт интерфейс...
Спасибо)
Спасибо)
1) Объединять траектории в Аркаме не надо. Можно сохранять сразу две траектории. Арткам какой версии?
http://s2.uploads.ru/t/Jo07c.png
2) Настройки сохраняются в папке конфигурации для твоего станка. По умолчанию это 6B_std. Скопируй эту папку на новый комп и все настройки будут ка на старом... (Не всегда срабатывает на разных версиях...) Если версия одна и та же, то точно работает!
1)2011, тогда их надо поочередно запускать, а это не удобно. Не хорошо, но люблю не стоять у станка. А вообще вопрос встал, чтобы написать программу прогрева шпинделя
S6000
G04 F120000
S12000
G04 F120000
S18000
G04 F120000
2)Смотрел даты изменения всех этих файлов в папке, но она равна дате установки, те 2014г.
Пробовал перестает запускаться.
S6000
G04 F120000
S12000
G04 F120000
S18000
G04 F120000
Я сейчас в командировке в Италии. Давай, после спишемся и я тебе помогу. На следующей неделе. С картинками и всеми решениями.
Напиши, какой станок используешь. И "программа для прогрева" шпинделя для чего используется? Для задержки старта перемещений?
Ок, спасибо)
Станок аналог shopbot alpha -polyax.
Прочитал, что на мультикамах и подобных без этого не начинается резка, вот и подумал, что было бы не плохо тоже попробовать... как никак новый шпиндель только поставил.
macstuff
Привет! Посмотри прикрепленный файл.
Там я попробовал обрисовать твою задачу. Все верно?
Привет всем. у меня мач3 но хочется попробывать студио. скажите кто где покупал? в каком ценовом диапазоне брать. И есть ли подводные камни при покупке.
Так с НЦ Студио подключение компа к станку другое (через специальную плату), соответственно другой вывод управляющих программ. Без переделок никак. Сама программа лицензируется приобретением платы для подключения компьютера.
Платы можно купить на Алиэкспрессе или у наших фирм, занимающихся поставкой комплектующих для ЧПУ, наценка у них очень небольшая, а гемора получается поменьше. Рекламки таких фирм - в заголовке форума моргают, я приобретал у Даркстона, Пурлоджика - сработали очень хорошо.
Ценовой диапазон + от 40$ до почти 900$ в зависимости от модели и современности:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty … &tc=af
особо "злые" по ценам - родные (фирменные) Weihong NC Studio
А в чем разница цен на платы.  У меня моторы нема 23 и платы с драйверами. драйвера надо на плату студии  подключать? или моторы напрямую?
Да по моему цена никак на качество не влияет. Покупал синию, зеленую  разницы не заметил ни какой. Работают одинаково. Одна сгорела после грозы вместе с компом и драйвером шаговика.
С студии выходят сигналы степ, дир на шаговики, датчик нуля и три сигнала на частотник шпинделя, концевики. Комбинация сигналов на частотник дает регулировку оборотов, для коллекторного шпинделя придется дополнительно, что то мудрить.
Если будешь брать бери сразу с проводои и платкой подключения - здорово упростит процесс поключения.
Лично для меня, после матча с его заморочками в настройках, НСишка очень нравится, просто и все настройки на лету меняются.
Цену платы определяет очень много различных факторов, в числе которых надёжность быстродействие, помехоустойчивость (за счёт схемотехники), комплектация.
Кто и как в этом разбирается  - затрудняюсь ответить.
https://ru.aliexpress.com/item/Weihong- … &tpp=1 -"2. Adopt better operation меры контроля для хорошего гравировки, резки 3. Much лучше выходная частота импульса", видите как они сами пишут?
https://ru.aliexpress.com/item/Original … &tpp=1 - а вот ещё хлеще, нет пределов совершенству...
У меня стояла родная Weihong NC Studio (но на старой элементной базе с кучей микросхемок, оранжевого цвета). Вдруг станок "забрыкал" и встал, запросив пароль на саму плату. Связаться с фирмой но получилось. Купил в Даркстоне обыкновенную дешовую (плата синяя и "пустая" - мало микросхем). Запустил станок. После настройки пропорциональности перемещений всё стало работать (тьфу-тьфу-тьфу - как прежде). У всех ли так получится - не знаю, но этот пример даёт никие раздумия про "старая-новая", "дорогая-дешовая", "брэндовая-нонейм".
https://ru.aliexpress.com/item/Nc-Studi … df5327a089 - сейчас у меня наподобие этой; кстати, по ссылке немного есть и про программу.
Так что предыдущий пост на своём опыте подтверждаю
Здравствуйте Уважаемые Форумчани!!!
Помогите пожалуйста решить проблему???
При сохранении траиктории чистовой обработки в ArtCame 2012 под NCStudio 8.230 (постпроцессор .NC ) размер файла получается 520000 КБ.
При переносе его в компьютер станка(проц Intel(R) Celeron CPU 430@1.8GHz оперативки 2 ГГб) программа выдаёт ошибку "unable to create, open or access a file"
В чем проблема в малой мощности компа или в кривых руках???
Файл объёмом 28000КБ открывает без проблем.
У знакомого в PureMotion файл 520000КБ долго открывался, но открылся.
Извиняюсь если повторяюсь ну ответа на форуме найти не смог.
Если он есть ткните где.
Заранние спасибо.
Отредактировано Pcergec38 (30-03-2017 10:13:53)
Не очень понятно: это у Вас файл арткама или файл управляющей программы имеет размер в 520 МБ?
Если файл арткама, то это далеко ещё не предел, встречаются и больше, до 1,5 ГБ довольно часто. Если это файл УП, который открывается в NC STUDIO, то здесь явный перебор либо со стратегией обработки (типа обработки гравёром рельефа площадью под 1 кв.м. и с шагом 0,01 мм), либо с завышенным разрешением, либо программный сбой (на некорректных векторах с разными ошибками).
Нужно помнить, что УП - это простой текстовый файл с кучей однотипных команд (G кодов) записанных столбиком. Даже при миллионах операций получатся единицы мегабайт в таком файле. "Война и мир" в текстовом режиме и то меньше 5 МБ, а объём текста в ней Вы наверняка представляет какой. Так что для УП это файл - признак беды.
Может также быть и чисто программный сбой в записи файла, когда получается записанный файл с кучей ошибок от сбойной программы.
Это файл управляющей программы NCStudio. 3D чистовая обработка по растру 45 градусов панно 500-470-34 фреза коническая с радиусом 0,25мм шаг-0,01мм. Сохранял и в формате .tap размер тот же. Сделал УП на фрезу с радиусом 1,75 файл получился 28000КБ и работает.
Я всё таки склоняюсь к слабому компьютеру, но это моё мнение.У меня на нём NCStudio 8.230, Компас 12D и Artcam старый.Работает только NCStudio.
Ну так как не имею большёго опыта, прошу совета у опытных ЧПУшников.
arges Спасибо Вам за Ваше объяснения, буду пробывать.
Но компьютер не может даже открыть файл 580000КБ в блокноте??? Я думал уже разделить его на несколько частей.
Ошибки я думаю в нём нет, так как в PureMotion открылся...
Отредактировано Pcergec38 (30-03-2017 10:30:55)
Выложите файл.
Вот файл в формате .tap
https://yadi.sk/d/gVTvpMyu3GUdaW
Нс корректор  . не открывает. Ругается на последовательность.
Видимо adres прав. Глюк программы
В блокноте открыл с трудом. первые строчки
http://s1.uploads.ru/t/rRKpQ.jpg
Попробуйте уменьшить разрешение и точность в арткаме и напишите заново программу.
Пост процессор другой попробуйте.
Отредактировано маакс (30-03-2017 11:51:20)
Сохранял и в формате .NC результат тот же.
Спасибо за совет!!! Буду про бывать.
Отредактировано Pcergec38 (30-03-2017 12:30:43)
Пост.  G code mm tab. Должен тоже пойти на нас ( на 5 версии пробывал)
Я работал на нём раньше, но по советам форумчан перешёл на .NC.
Файл не смог открыть ни одной из имеющихся программ. Но adres прав, слишком большой размер файла для УП. Вот у себя просмотрел файлы УП.
  Панно 710 - 289 - 32,  чистовая , фреза конус с шариком R0,5, шаг 0, 15 , 2 203 587 кадров (строк) - размер файла 31 Мб.
  Картина 390 - 300 - 23 , чистовая , фреза конус с шариком R0,5, шаг 0, 15 , 1 379 432 кадров (строк) - размер файла 19 Мб.
УП из АртКАМа , точность 0,01 мм, постпроцессор  G-Code Mach (*.tap).
   Так что проблемы в самой УП (верней в создании УП).
  И уже дальше по теме. На домашнем станке Мач, а он , честно говоря не любит УП большого формата ( во всяком случае я это у себя заметил). Поэтому файлы УП больше 1 000 000
строк всегда разбиваю на части. Скажем  УП  на 1 200 000 кадров, в Блокноте находим строку на уровне 600 000  с координатами в начале заготовки. Все что дальше - удаляем, оставляя окончание УП. В окончании записываем последние координаты. Это первая часть УП. Во второй части УП удаляем строки до уровня 600 000. Начало корректируем по окончанию первой части УП.
http://s020.radikal.ru/i707/1703/d4/8bba653e0007.jpg
У Вас шаг 0,15 мм, а у Pcergec38 судя по посту 0,01 мм, что в 15 раз больше при тех же кадрах в строках. Плюс размер обрабатываемого файла тоже больше почти в 2 раза. По грубым прикидкам это потребует выполнения в 30 раз большего количества операций при сканирующем типе обработки, а 30х19МБ= 570 МБ, т.е. размер файла приблизительно соответствует заданным режимам обработки.
Оправданность выбранных режимов и стратегии на мой взгляд не слишком подходящие для деревянного панно. Ладно бы янтарная или малахитовая камея размером в ладошку и требующая такого качества, но на дереве, где все "прелестные" грани и рёбрышки, да на модели из-под скульптора в арткаме или браша не будут видны уже с расстояния в полметра... Тем более, что комфортный просмотр панно идёт с ещё большего расстояния в полтора-два метра - "залихачил" здесь Pcergec38.
На мой взгляд шага как у уважаемого DeKot в о,15 мм при носе даже в R0,25 - за глаза просто, особенно с учётом подшлифовки-подчистки какими-нибудь зернистыми щетками для бормашинки - без этого уж фигу обойдёшся! Да и R0,25 - это гольный "экстремизьм" для дерева, т.к. структура материала редко в каких местах такую точность в обработанной форме удержит - сколется, сомнётся, прогнётся и т.д и т.п.
Может ли загрузить такой файлик комп и какой? Навороченная видеокарта нужна и процессор на восьми ядрах при 64 разрядах. Целерон здесь почти никак не катит, игровой он При бледной видеокарте загрузки вообще не будет, всё в своп файле утонет  как по обмену, так и по размеру. да и ОЗУ разков в 8-10 бы поболее. Ну, и SSD практически обязателен. Но самое интересное в том, что слишком велика вероятность нарваться на некорректность в файле, на "взбрыкивание" программного обеспечения. Экстремальные режимы обработки могут ворочаться лишь в экстремальном компьютерном железе. Или уже при наличии чугунной задницы для терпежа - чуть чуть не экстремального. Или "по одёжке протягивай ножки"
Техническая неисправность. В данном случае вполне возможна как на уровне железа, так и на программном уровне. Но скорее всего такового у Pcergec38 нет, т.к. другие файлы-то проходят.
Отсюда и общий вывод: оптимизировать стратегии и режимы обработки, осознанно не "ныряя" в предельные или экстремальные, и копить мани на более свирепое компьютерное железо.
Не спорю да с шагом и точностью переборщил!!!
Но я пока только начал осваивать 3D обработку(появилось свободное время и станок свободный) поэтому и спрашиваю у коривеев  этого дела на форуме что да как.
Спасибо Вам всем большое форумчани за ваши указания на мои ошибки. Опыт приходит с годами(и не одним килограммом опилок, и дерева переведённого в гика калории тепла, и не одной сломанной фрезой).
Панно вырезал фрезой с радиусом 1.75, пока не обрабатывал(понимаю не эта тема, но не могли бы Вы дать совет чем обрабатывать и как, использовать грунты и лаки не хочу(дуб всё-таки), что-нибудь масла-воски-патина, чтоб подчеркнуть рельеф). Фрезернулась так гладко, что мне даже кажется что не надо абразивами обрабатывать(сугубо моё мнение).
Отредактировано Pcergec38 (31-03-2017 08:08:54)
R0.5 - R0.75 На мой взгляд само-то для 3D рельефов c высоким качеством.
Режимам и стратегиям обработки, конечно, нужно уделять внимание и тщательно пролазить по форуму.
По отделке на форуме тоже мыслей предостаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=aZs_sQIHKMo - про патинирование, хотя и слабовато.
https://www.youtube.com/watch?v=VMBv1_mSqbE - вощение, хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=Gfj6Zi7A9Lw - вощение и рецепт, сильно.
https://www.youtube.com/watch?v=UHNzQJI84B4 - от Игоря Витальевича, форумчанина с другим ником (найдёте в "Религии") с изложением жизненных позиций и приемов работы. Оч. ценно (хотя с очень и ооооооочень  многим можно поспорить)! Есть ссылки на щётки.
https://www.youtube.com/watch?v=occJBvCYYLA - декупаж, морение и т.п. Ващееееее!!!!!!!!! Несмотря что для "девочек"!
http://s7.uploads.ru/t/v35Ty.jpg
http://sd.uploads.ru/t/t2OVx.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PsWCb.jpg
доброго времени суток . подскажите что в настройках нц студио v8 надо поменять что бы ускорить работу станка . столкнулся с проблемой решил сделать раму размер 1000х660х22  но проблема в том что во время 3д фрезеровки станок успевает разогнаться максимум до 2000мм в минуту  в пиковые моменты , средняя скорость работы получается около метра в минуту , поэтому изготовление такой рамы даже с шагом 0.3 мм превращается в каторгу . сегодня запустил в 9 утра ее , станок выключил в 5 вечера за 8 часов непрерывной работы было сделано меньше трети . на станке изготовляются в основном панели мдф в 2д работе нарекания нет ускорение довольно приемлемое . к примеру при обработке по средней линии станок будет двигаться со скоростью 11 000мм в минуту , то на 3д обработке средняя скорость работы как раз и составляет 1 метр в минуту . какие параметры надо подправить что бы скорость работы стала хоть сколь нибудь приемлемая ?
треть рамы за 8 часов и это еще при условии что фреза шарик 1,5 мм и шаг на ней 0.3мм , а не 0.15 даже страшно представить сколько на нее времени уйдет с таким шагом . заранее спасибо .
При 3D обработке станок перемещается по отрезкам. Чем меньше отрезки, тем меньше вероятность достижения максимальной скорости обработки.
В твоем случае можно :
1. Увеличить точность вычисления траектории. (например, с 0,01 до 0,1)
2. Увеличить ускорения при обработке прямых.
Спасибо.  По поводу точности попробую вечером переделать уп,  а вот по поводу ускорения на прямых подскажите какой именно параметр в нц надо подправить?
NCStudio V8 - Руководство пользователя rus. Читайте
Прочитал,  там нет описания ускорения для станка,  этот мануал для оператора,  меня же интересует какой параметр ускорения нужно изменить. Всё равно вам спасибо за потраченное время.
Ваш вопрос даже не по NC, а скорее по стратегии обработки. Дело в том что при просчете УП вся тректория обработки разбивается на отрезки (прямые или дуги). Каждый такой отрезок отражается одной строкой УП (кадр). В нвчале отрезка проискодит увеличение скорости с установленным ускорением, в конце отрезка скорость уменьшается с тем же ускорением, затем происходит смена направления (выполнение следующей строки) и опять то же увеличение скорости в начале и уменьшение в конце. При 2D обработке отрезки траектории довольно большие по величине. Станок успевает разгоняться до максимальной. А вот при 3D обработке рельеф разбивается на множество довольно маленьких отрезков, плюс еще постоянное изменение по Z. Поэтому средняя скорость обработки падает значительно. И это неизбежно. Частично может помочь совет 31010, но и тут есть нюансы.
Уменьшение точности может сказаться на качестве (может проявиться эффект "замыливания" мелких деталей рельефа). Увеличение  ускорения может привести к срыву движения (проще говоря к пропускам шагов).
   Так что получить скорости обработки 3D рельефов такие же как и при 2D невозможно.
