Вопросы и ответы MULTICUT
Сообщений 1 страница 7 из 7
Любые вопросы касаемо фрезерных станков MULTICUT можно задавать здесь.
сколько стоит и размеры рабочего поля?
Здравствуйте! На сайте multicut.ru есть прайс-лист. В прайсе указаны актуальные цены.
На станки 3000 серии 5% скидка.
Добрый день, я приобрел БУ станок 3000 серии октября 2012 года. 1500х2000х150 мм.
В ШВП ощутимый люфт.
Подскажите, как решить данную проблему?
Из диагностики:
1) винт ШВП не параллелен по отношению к рельсам hiwin 20, линейного перемещения по Z на 1,6 мм на всю высоту по направлению Y. Результат - износ шариков кареток и рельса в нижней части.
Лечится изготовлением пластинок  простаки под нижний опорный подшипник. и заменой кареток и рельсов.
2) одно из двух проставочных колец на нижнем конце винта швп, над опорным подшипником срезано почему то слегка под углом. В результате при вращении винта швп на верхнем конце наблюдается биение в районе 6 мм.
Лечится шлифовкой кольца на плоскошлифовальном станке.
3) в результате износ верхнего опорного подшипника 6301 А 2RSR
Лечится заменой подшипника.
Вопрос! - как излечить люфт Шарико винтовой пары? Замена ремонтных шариков - понятно, но не идеально износ винта не равномерный.
Можно ли заказать у вас (производителя) Пару для замены целиком, например Hiwin.
Или получить от вас класс точности и чертеж на винт с допусками и посадками. Для самостоятельного изготовления и шлифовки концов винта под конкретный станок.
MikleS, Добрый день!
Если не сложно, свяжитесь по номеру +7(913)771девятьноль70
Добрый день. Есть станок мультикат 0609 1,5 кВт. Сегодня на производстве была какая-то ерунда с электричеством. В итоге: станок был включён в сеть, шпиндель не вращался, портал стоял на месте. Вообщем, на станке вырезали то, что надо было и оставили в нулевых координатах. А вот из шкафа управления примерно через час после завершения резки пошёл треск и дым. В чем дело? Помогите!
Добрый день всем!
Эта ветка обсуждения ещё жива?
