Подскажите пожалуйста как и чем можно вырезать ровные кружки из бархата на фишки нард?
Глупые вопросы
Сообщений 1 страница 100 из 474
Поделиться229-03-2014 22:20:19
Лазером.
А можно попробовать фрезеровать вместе с фишками или наклеив на пластиковое основание.
Поделиться329-03-2014 22:25:47
берется трубка, затачивается, закаливается, шлифуется-полируется и ударом молотка делается процесс вырубания... правда обычно этим методом работают с резиной, можно механизировать
аналогичная хреновина для ткани
Отредактировано spim (29-03-2014 22:26:14)
Поделиться429-03-2014 22:38:26
ого спасибо ребят, буду искать трубку. Лазера нету(
Поделиться529-03-2014 23:06:15
У меня есть ) http://my.mail.ru/video/mail/sascham44/ … am44/12/13
Но вот фрезера нету.(
Поделиться602-04-2014 16:41:42
Кто-нибудь делал деревянное клише?
Поделиться706-04-2014 10:38:18
Пелеменерезкой.
Поделиться806-04-2014 10:54:31
Я делал один раз. Обратилась студентка художественного института. У нее была дипломная работа, клише предназначалось для оттиска по глине. Элементы были крупные, поэтому я и взял, что было под рукой - кусок бука, затем покрыл изделие нитролаком и все.
Поделиться906-04-2014 14:58:26
а у меня тут творческая группа появилась, хотят как по старинке наносить на вещах(ткани) рисунки с помощью деревянного клише. хз стоит ли забивать поры лаком. а то ж вдруг с их краской плохо взаимодействовать будет или наоборот прилипать краска не будет =)
Поделиться1008-04-2014 20:23:27
Добрый день. Подскажыте пожалуста, я в ЧПУ новый но все делаем через Aspire 3.5 ну и передаем на Mach3. Пробуэм делать 3Д, ето тока у нас так, или мы неправельно что-то делаем, всегда остаютса полоски от шага фрезы, фреза вроде 0.5мм и шаг 0.15-0.25, а шаг на дубе снять непросто.
Поделиться1108-04-2014 20:39:02
Шаг фрезы чтобы не было полосок ставиться 8-10%
В Вашем случае
фреза вроде 0.5мм
0.05мм
Поделиться1208-04-2014 23:23:24
Вопрос не в тему - есть ли на форуме раздел купли продажи?
Поделиться1308-04-2014 23:36:04
Единичные продажи происходят в Курилке.
Поделиться1424-04-2014 01:11:23
Товарищи, как быстрее наколотить нужное количество сообщений для того что бы позволяло скачивать с форума, если это мое третье сообщение а счетчик стоит на ноле? Заранее спасибо.
Поделиться1524-04-2014 06:06:12
artprint, почитайте тему: Для тех кто хочет быстро набрать себе 30 сообщений форума.
Поделиться1724-04-2014 23:48:38
Самое главное не наколотит себе для начала бан а потом блокировку аккаунта, так как модераторы здесь не дремлют.
Отредактировано kartinka (24-04-2014 23:48:49)
Поделиться1825-04-2014 02:13:22
вроде по средней линии, но в некоторых местах специально фреза глубже берет, в некоторых меньше.
все верно, чем больше расстояние между векторами, тем глубже будет проходить фреза при резке.
Поделиться1925-04-2014 07:40:58
т.е. просто ставить глубину например 2 мм по средней линии и все? арткам сам все настроит?
Я правильно выбрал метод обработки? Это же по средней линии?
Отредактировано Дімич (25-04-2014 09:31:02)
Поделиться2025-04-2014 10:54:46
Я правильно выбрал метод обработки? Это же по средней линии?Отредактировано Дімич (Сегодня 09:31:02)
ONLY GOD CAN JUDGE ME
так это же не по средней линии. это обработка вдоль векторов. вы курсором наведите на иконки там подсказки выплывают
Поделиться2125-04-2014 11:25:54
не совсем. посмотри видео, должно помочь...
http://video.yandex.ru/users/nik130467/view/9/
Поделиться2225-04-2014 16:06:06
Сделайте симуляцию и увидите как это будет в реале (Toolpach simulation)
Поделиться2301-07-2014 17:29:21
подскажите где купить механический 3д сканер ?
Поделиться2421-07-2014 13:24:38
всем привет я в етом не очень или совсем никак в стиральной машине тоже стоит какой то двигатель хитрый на импульсах его можно использовать как для перемещения детали или в роле шпинделя спасибо
Поделиться2521-07-2014 13:29:14
вот ещё вопрос есть - ли такое устройство или прога типо ресуеш там на екране или на планшете а станок сразу повторяет твои движения ???
Поделиться2629-07-2014 08:49:03
Всем Привет! что это сообщение значит? "Вам нужно набрать еще 10 сообщений для просмотра этого текста." под этим текстом лежит ссылка на скачку?
Поделиться2729-07-2014 08:57:47
абсоютно верно
Поделиться2829-07-2014 09:33:22
абсоютно верно
а как или откуда набрать такое количество сообщении?
Поделиться2929-07-2014 09:58:42
Stas-Ka написал(а):
абсоютно верно
выкладываем модельки и набираем сообщения
Поделиться3104-08-2014 13:20:24
откуда я знаю что у меня накапливаться количество сообщений?
Поделиться3204-08-2014 15:09:18
в каком формате должны быть файлы?
Поделиться3308-08-2014 14:23:20
Как накописть сообщения?
Поделиться3408-08-2014 16:27:47
Писать грамотные посты по существу если вы в каком то вопросе можете помочь форумчанам, выкладывать модели в обмене, и не заниматься флудом и техничным набором постов, все это заканчивается блокировкой аккаунта.
Поделиться3630-08-2014 15:38:18
Просверлить отверстие меньшее в диаметре, но глубже и запрессовать струбциной, предварительно капнув немного клея
Поделиться3702-09-2014 16:57:31
Erdemi4
я на эпоксидку сажаю с пластификатором, а отверстие режу в ноль под запрессовку. если сделаете его меньше диаметра магнита - высока вероятность расколоть древесину при запрессовке, и чем плотнее, тем она выше.
Поделиться3813-02-2015 10:57:09
Возник новый глупый вопрос =)
как делается такое? по началу думал литье...уж больно все аккуратно =) но думаю что это оргстекло и фрезеровка обычная, но мелкими фрезами
Поделиться3913-02-2015 13:47:32
Литье и есть. под давлением.
Поделиться4013-02-2015 16:43:31
как делается такое? по началу думал литье...уж больно все аккуратно =) но думаю что это оргстекло и фрезеровка обычная, но мелкими фрезамиЛитье и есть. под давлением.
для одного изделия? бывают же имена делают.
Поделиться4113-02-2015 16:52:16
Почему литьё, фрезировка? мне кажется самая обычная лазерная резка молочного акрила дёшево и сердито.
Поделиться4213-02-2015 22:24:43
как делается такое?
Судя по острым углам, это оргстекло, резаное лазером. При массовом производстве, лучше конечно литьё.
Поделиться4316-02-2015 11:01:26
Erdemi4 написал(а):
как делается такое?
совсем забыл про лазер...спасибо!
Поделиться4516-02-2015 22:32:51
Товарищи, как правильно закрепить магниты в дереве? чтоб не вылетали
вот как тут
Капельку термоклея и всё.
Поделиться4618-02-2015 17:30:42
Какой материал лучше использовать для самого изделья?
полиуретан для безвакуумной заливки, либо эпоксидка, либо полиэфирная смола. есть компании продают все компоненты для этого + наполнители как мелко-дисперсные для непрозрачной основы, так и всевозможные прозрачные красители, чипсы, глиттеры и прочее. самое простое конечно это песок с эпоксидкой, второе по доступности двуокись (диоксид) титана с ней же, его продают все кто занимается химией для бетона, это есть везде, в каждом регионе. + ищите контору, которая торгует всем для ремонта катеров, у них обычно есть как минимум ПЭ и Э, ПУ потяжелее найти, но тоже встречается, даже в таком захолустье, как у нас.
Поделиться4718-02-2015 17:36:22
Спасибо, я просто по точнее хотел узнать про материал именно пепельница. Там ведь температура. Что не поплавится?
Поделиться4818-02-2015 18:12:37
ничего из мной перечисленного. особенно, если не оставлять не потушенные бычки...) а непотушенные - то это уже не в силикон заливать. впрочем, на 100% достоверность в этом не претендую, может и есть чего можно в силикон лить и оно будет достаточно жаропрочное, чтобы без последствий пережить тление чинарика.
Поделиться4922-02-2015 14:19:24
А если у деревянной пепельницы сделать плоское дно, на которое впоследствии приклеивается металлическая пластина с выгравированным (или вытравленным) рисунком?
И в "места закладки" недокуренных сигарет тоже поместить подобную защиту.
Тёмное дерево с блестящим металлом должно неплохо смотреться.
Поделиться5005-03-2015 13:13:21
Кто ни будь красил ПВХ хром-краской? Как добиться того что бы она не стиралась и сохраняла эффект хрома?
Поделиться5105-03-2015 13:16:23
Красил из баллона. Попробовал две краски, предварительно грунтовал. Стирается при первом же касание.
Поделиться5205-03-2015 14:27:42
Ребята- а кто поможет или переоборудует токарный по дереву в ЧПУ ? Киев заранее благодарен ! в ЛС
Поделиться5315-03-2015 16:44:51
а лаком кто закрывать будет. это как бы производитель указывает в обязательных требованиях, читаем вниматочно.
Поделиться5415-03-2015 19:42:27
Несколько лет назад была такая фирма "Leon". Они ббыли в районе Нивок.
Поделиться5514-04-2015 16:55:48
ребят как такие дырки под гвозди сделать?
Поделиться5614-04-2015 17:37:30
Поделиться5716-04-2015 10:15:30
timyr.m.63, отличная идея - тоже приму к сведению!)))
Поделиться5814-05-2015 20:56:01
Вырезал пепельницу, собираюсь сделать силиконовыю форму под литьё. Какой материал лучше использовать для самого изделья?
Можно сделать из олова.
Взять снять высоко температурным силиконом матрицу а потом туда залить олово.
Поделиться5907-06-2015 18:34:24
Добрый день. Пересмотрел форум - не нашел. Если есть тема - перенаправьте. Вопрос: присмотрел пульт д/у с энкодером. Подскажите, кто пользуется как он (энкодер) работает и какие изменения надо внести в Мач ?
Поделиться6123-06-2015 12:28:02
Подскажите с помощью какого hard инструмента делают такое??
Если вы про медаль, то делал такие алмазным гравером 90 градусов.
Поделиться6323-06-2015 19:53:32
Да я тоже так думал. Мне кажется что это что то из ударно точечного инструмента
Вот фото того что стоит на станке, но я все равно понять не могу что за инструмент
Ну тут немного другая конструкция, а у меня алмазная фреза в специальной оправке ходит длина хода 6 мм, так что могу ей даже на небольшом радиусе резать.
Поделиться6423-06-2015 19:55:25
По мне так чеканка обыкновенная.
Поделиться6524-06-2015 11:41:00
Не пишите глупостей, если вы не видите что это сделано фрезой на ЧПУ.
Поделиться6624-06-2015 12:19:44
как понять текст скрыт.нужно 20 сообщений
Поделиться6724-06-2015 13:30:47
Вы должны написать 20 сообщений, а еще лучше выставить 20 моделей
Поделиться6824-06-2015 15:15:50
Насчет хромовой краски. Даже если покрыть ее лаком, со временем она потеряет первоначальный блеск. Для долговременного блеска лучше применять гальванику. Есть много способов получения покрытия различных цветов даже в домашних условиях. Практически все цвета радуги- зависит от химикатов и немного различная технология. Когда- то давно делал из майского жука брошь. Сначала покрыл его графитным порошком, после этого он стал токопроводящим. Потом в обычной фотокювете с раствором медного купороса нанес медь. После этого, не дожидаясь окисления воздухом залакировал нитролаком. Ярким медным блеском сияет уже лет восемь.
Отредактировано Vasilij (24-06-2015 15:17:05)
Поделиться6924-06-2015 19:20:10
товарищи выручайте ребятенка. в этом деле первый раз. заказал комплект драйвер и моторчики из китая. шнур в к комплекте LPT у меня же на ноуте разъем VGA. как быть? будет ли работать на простом переходнике LPT- VGA или нет. посоветуйте другие возможные варианты
Поделиться7024-06-2015 19:33:54
другой вариант LPT-USB
на вашем ноуте их как минимум два
Поделиться7124-06-2015 19:44:51
работать будет или только в теории?
Поделиться7224-06-2015 19:50:59
Причём здесь VGA? это выход на монитор, у правлять станком можно по USB либо Enternet, связывая станок либо через переходники на LPT либо обустраивть станок контроллером на этих портах.
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … hernetusb/
Отредактировано Flint2015 (24-06-2015 19:52:01)
Поделиться7324-06-2015 20:01:49
вооот уже разногласия! резонный вопрос контролер который по ссылке стоит 3500руб. шнур
http://ru.aliexpress.com/item/New-USB-1 … 70395.html
который с китая стоит 118руб. подскажите тот что за 118 рублей полноценная замена дорогущему?
опять же будет работать или нет. желательно реальный опыт.
Поделиться7424-06-2015 20:05:32
То что по ссылке на алиэкспрес это переходник для принтера, и он ничего общего не имеет с управлением станков ЧПУ.
Так что в этом вопросе сэкономить не получится.
Поделиться7524-06-2015 20:09:15
еще немного! получается один USB идет на питание платы а второй на управление?
Поделиться7624-06-2015 20:17:31
Да можно и так, но лучше питание на плату опторазвязки станка подавать отдельно с 5 вольтового БП.
Поделиться7724-06-2015 20:26:56
запутался.
мой комплект
http://www.aliexpress.com/snapshot/6742 … 1178051827
как я понимаю функцию контроллера который стоит 3500руб (что по сылке), несет плата которая в комплекте "зелененькая такая" и до нее можно соедениться шнурком для принтера!? или в любом случае придется разорится на 3500?
Поделиться7824-06-2015 20:44:37
запутался.
мой комплект
Это плата опторазвязки (не контроллер) связь между этой платой и ПК (не ноутбуком у которого нет ЛПТ порта) опять же с ЛПТ портом, вот вам для состыковки этой платы с вашим ноуттбуком например по ЮСБ порту нужен переходник (не тот для принтера который вы выше показали) а специалезированный переходник для управления ЧПУ станком, либо как вариант вообще выкинуть данную плату и взамен её приобрести например PLCM-E4.
Теперь немного уточним, контроллером назывется оборудование которое способно управлять станком без использования ПК, всё остальное это платы опторазвязки с различными протоколами связи станка с ПК.
Поделиться7924-06-2015 20:51:29
благодарствую. очень помогли! на таких людях свет держится! буду осваивать не пахоное для себя поле.
Поделиться8025-06-2015 16:13:21
товарищи кто нибудь занимается постройкой станка плазменной а лучше лазерной резки метала до 20мм на фирменном аппарате? какой аппарат выбрать? насколько дороже и качественней плазмы лазер? и какие подводные камни
Поделиться8125-06-2015 16:48:32
Во первых для резки металла до 20мм достаточно Powermax105 его стоимость на данный момент порядка 350-400 тысяч рублей, толщина плазменной дуги от 1,2 мм (это влияет на качество реза, маленькие диаметры отверстий и внутренние углы ). Лазер наиболее оптимальный вариант в наше время это иттербиевый лазер для 20мм желательно ставить 1 квт его стоимость на данное время составит в пределах 6 млн руб., диаметр луча соответственно 0,2 мм.
И это только стоимость источников,
Далее комплектация порталов будет отличаться, лазерный станок собирать на шаговых это кощунство, значит ставить нужно сервопривода они соответственно сильно разняться в цене с шаговыми двигателями, плюс к этому на лазерный станок добавьте режущую головку с авторегулировкой фокуса, плюс для лазерного станка нужно устанавливать свой контроллер.
И это далеко не всё.
Поделиться8225-06-2015 17:13:07
цена лазера меня неаккуратно спустила на землю)) придется довольствоваться придется плазмой ее впринцепе можно потянуть по деньгам. а вот по части механики вопросы.
1 ось Y из за большой ширины 1,5м (примерно) необходимо будет снабжать двумя моторами. соответственно как их настраиватьт чтобы не было перекоса (один не отставал от другого)?
2 что предпочтительней использовать для движения. (винты, ремень или зубчатую рейку)?
3 и самый интересный нюанс почему собирать на шаговом это кощунство?? не уж то шаговые моторы не дадут такой точности и скорости? (хотя если струя плазмы 1,2 мм то понятие точности както размывается.
в чем причина ?? если не ошиббаюсь на выставке по метало обработке фирмовые плазмы работали как раз на шаговых моторах! если не прав киньте в новичка камень.
Поделиться8325-06-2015 17:25:40
Во первых про шаговые я сказал, что не имеет смысла их ставить на лазерный портал, у данных агрегатов совершенно другие требования к скорости и точности в отличие от плазменнных.
По поводу привода консольной балки
1 Если использовать ременную передачу, то можно осуществить привод одним шаговым двигателем с валом с обоих сторон и фланцем от 110мм.
2 Если рейка, то два двигателя, по поводу перекоса не беспокойтесь, главное правильно по нагрузкам подобрать двигатели, второе во время начала и окончания работы станок может, а вообще должен производить принятие баз и как раз в этот момент консольная балка поочерёдно обнуляет свою пару двигателей, при этом выравнивая её перпиндикулярно столу, Обязательно нужно убрать сигнал енейбл, тоесть двигателя весь период работы станка должны оставаться вудержании.
3 Синхронизация двигателей осуществляется либо программно (один двигатель главный второй подчинёный ему) либо схематично (параллельное включение управления, но тогда потеряется возможность выравнивать портал по концевикам)
4 Если вас сильно беспокоит точность (хотя шаговые при хорошем микрошаге и недешовом драйвере способны выдать плавность и точность работы станка) можно применить сервошаговые двигатели (ШД с энкодером).
Поделиться8425-06-2015 17:42:43
углядел на ютюбе
https://www.youtube.com/watch?v=vwRYpYfHNt4
оцените конструктив. насколько я понимаю это достаточно дешево и сильно неудобно.
по части точности. наши местные кто уже имеет опыт со станками чпу утверждают что при фрезеровании алюминия они ловят 0,01мм. соответвенно если не делать космические корабли то точности реза для бытовых и полупромышленых целей хватит за глаза!
есть маленькое сомнение: при использовании ременной передачи не вылезет боком провис ремня либо его растяжении при больших скоростях и вообще растягиваются ли они?
поскольку я в этом деле всего две недели и не знаю всего. подскажите производители драйверов, ШД блоков питания это только китай или есть достойные качественные (не тормозящие) производители?
Поделиться8525-06-2015 19:04:12
углядел на ютюбе
Ремни которые применяются имееют стольную хорду внутри, сами в основном изготовлены из полиамида, по поводу провиса, его просто нет, конструкция простая с одной стороны станка стоит ШД в обе стороны от него отходят валы на концах которых стоят зубчатые ролики для ремня один конец ремня крепится к консольной балке проходит через этот ролик и возвращается в друкой конец станка где стоит свободно вращающийся ролик через него ремень возвращается к балке и крепится к ней, с обратной стороны балки такая же конструкция, ещё это хорошо борьбой с перекосом, так как обе стороны консольной балки жёстко связаны одним валом.
По поводу производителей на нашем рынке это 70% Китай, ну если назвать фирмы, то для меня самые проверенные лидшайн и наша Российская пурлоджик.
Поделиться8628-06-2015 08:11:34
Доброго дня.
Где-то на форуме описывалась установка винды под мач. Не могу найти. Ткните носом кто знает где. И еще: установил Мач, окно в полноэкранном режиме занимает 75% экрана. Как сделать что-бы было на весь экран ?
Отредактировано Dok (28-06-2015 11:46:35)
Поделиться8728-06-2015 08:50:55
Оптимизация винды под Масн3Ссылка
Поделиться8805-07-2015 15:39:45
Не могу сообразить какую стратегию обработки для выемки и вставки здесь используют ?
https://www.youtube.com/watch?v=HhIYpgb … wNEPHqFYwa
Поделиться8905-07-2015 17:49:06
2d выборка внутри
Там явно гравировка по средней линии.
Поделиться9005-07-2015 18:24:00
Первая деталь делается выборкой концевой фрезой и обработкой по вектору V образной фрезой примерно 30 гр. Вторая деталь режется гравировкой по средней линии той же V образной фрезой.
Поделиться9113-07-2015 07:47:27
Парни подскажите почему мач3 не загружает управляющую программу? мач демо. но говорят на 100 шагов должен работать
Поделиться9213-07-2015 07:58:06
Встречал недавно подобную проблему. Если файл УП назван кириллицей попробуйте переименовать его латиной.
Отредактировано Dok (13-07-2015 08:51:40)
Поделиться9313-07-2015 09:07:41
а вот и нет. не помогло. может быть из за того что станок не подключен?
Поделиться9413-07-2015 16:32:25
Станок пока ни при чём.Какое расширение у файла УП?
Поделиться9613-07-2015 17:16:30
.tap
https://yadi.sk/d/z8QKZ7QnejTRa
Вот этот масн попробуйте, с лицензией на всякий случай.
Поделиться9713-07-2015 18:11:39
не получилось. вроде как загружает но нет чисел в левом экране и нет на экране отслеживания. может из за системы? 64 битная виндовс 7.
Поделиться9813-07-2015 20:01:20
.tap
Какой постпроцесор используете ?
Поделиться9914-07-2015 04:52:20
парни скиньте кто нибудь УП любую для проверки. может у меня АРТкам не рабочий
если правильно понял ARTcam
Вопрос по ArtCAMу специалистам | Все по ArtCAM | 15-06-2012 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 05-04-2024 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2 | Все по ArtCAM | 01-06-2013 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3 | Все по ArtCAM | 11-12-2015 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4 | Все по ArtCAM | 03-11-2014 |
