Кто имеет лазер или работает на нём подскажите пожалуйста можно разрезать толстый материал за несколько проходов как на фрезере или это невозможно.
Резка на лазере толстых материалов.
Сообщений 1 страница 100 из 284
Поделиться207-02-2014 00:13:48
Разрезать можно и нужно если лазер маломощный- пластик, оргстекло. Но если точность повторяемости станка маленькая, а фигур несколько и сложных, длинных по резу-то есть вероятность того, что луч может не попасть в прорезь. С деревом, фанерой сложнее-обугливаются после первого реза и дальше уже с трудом большим. А так --- ведь всё легко проверить опытным путём-ну если станок есть-само собой
Поделиться307-02-2014 07:01:02
Станка пока нет поэтому и интересуюсь.
Поделиться409-02-2014 23:50:41
Лазер 50 ватт. Пробовал 10 мм фанеры - прорезало за два прохода, край сильно обугленый. Другими словами - можно, но качество реза страдает.
Поделиться510-02-2014 00:45:50
станка пока нет, но есть вопрос.... 6мм. фанера тоже режится за 2 прохода, и как там по поводу обуглений?
Поделиться610-02-2014 10:04:38
6 мм режется, за один не всегда хорошо. Если за 3-4 то мало обугливается. Это же дерево, на конце лазера температура до 2000 градусов.
Поделиться710-02-2014 12:47:18
Шестерка у меня режется за один проход, восьмерка, если фанера качественная, то может тоже прорезаться, но на скорости 2-3 мм/сек., что есть очень медленно.
Край черный. Но, говорят можно от этого избавиться, если поставить более мощный компрессор.
Отредактировано hobby cnc (10-02-2014 12:48:58)
Поделиться816-02-2014 18:16:24
Отредактировано hobby cnc (10-02-2014 09:48:58)
надо иметь отдельный компрессор или он внутри лаз.станка?
Поделиться916-02-2014 23:21:16
С китайскими лазерными станками компрессор идёт в комплекте, со станком, но при желании можно присоединить любой. Сила подачи воздуха через сопло влияет и на гравировку и на резку различных материалов и на возгорание тех же материалов--особенно "толстых" и особенно оргстекла, а затем и станка. Это на полном серьёзе. НОВИЧКИ-НЕ ОТХОДИТЕ ОТ СТАНКА далеко. Я не пугаю-просто видел не один сгоревший станок--где подача воздуха была маленькая или просто оператор пошёл покурить.
Отредактировано miksak (16-02-2014 23:23:19)
Поделиться1023-03-2014 03:01:11
Можно несколькими проходами, но верхние слои гореть начинают, можно вместо воздуха для охлаждения использовать CO2, но целесообразно ли
Поделиться1120-08-2014 08:34:43
Вчера побывал поерзать ламинат (который на пол). 8 мм двп
тестовый залп точкой прожигает, резка круга не может прорезать. 1,5 мм недорезает , на разной скорости и мощьности, в 1 и много проходов. компрессор слабенький стоит. лазер CO2/60w, линза Ф52мм
Пробовал и после первого прохода фокус чутка ниже(гдето в середину листа), один хрен.
ЗЫЖ при установке нового компрессора не забывайте, что он не должен плеваться маслом и водой (совсем не должен).
Поделиться1223-08-2014 20:44:22
У нас на работе в программе лазера есть функция "предварительный рез". Применяется в основном для резки оцинковки, для снятия оцинкованного слоя.
Поделиться1315-09-2014 23:14:55
Отредактировано miksak (16-02-2014 21:23:19)
я раньше тоже слышал о возгорании лазерных станков. На днях заыл вкючить обдув и при резке фанеры она загорелась
Поделиться1415-09-2014 23:17:45
на какие качества влияет большее количество воздуха при обдуве?
Поделиться1522-11-2014 08:03:55
На чистоту реза !
Поделиться1614-01-2015 11:52:54
проще говоря - воздуха много не бывает) Тема компрессора обмусоливается когда затронута тема чистого реза (когда мастера пекутся о качестве продукции, как правило сувенирной), так же про безопасность много слов (чем больше воздуха тем меньше возможность возгарания).
Тем не менее лучше иметь возможность регулировать компресор, для гравировки в некоторых случаях обдув надо поменьше ставить.
Поделиться1715-01-2015 09:58:20
Сразу после установки станка на воздухозаборник насоса был установлен кусочек тонкого поролона, что бы пыль не летела внутрь, через пару месяцев самообучения и подбора режимов работы заметил, что компрессор нагревается, не сильно, но ощутимо. снял "фильтр", насос задышал легче, нагрев почти пропал, а вот давление в сопле заметно вырасло, нагара и воспламенения в разы меньше, даже появилась возможность уменьшать мощность для резки тех же материалов. Пример - акрил 8мм резал на настройках: скорость 3, мощность 100х80%, сейчас скорость 5, мощность 80х70%
Станок китаец, труба Reci 80W.
Поделиться1826-01-2015 17:40:06
YuSTas а какой компрессор поставили? Я тут пробовал тестить безмасляный компрессор с ресивером, производительностью 180 л/мин - при полностью открытом клапане срывает шланги. Чуть уменьшил - нормально, но сцука шумный очень, работать невозможно.
Поделиться1927-01-2015 14:31:41
MaxMaster
работаю стандартным китайским из комплектации
Теоретически компрессор можно любой использовать при условии установки влаго-маслоотделителя
Зачем полностью открывать клапан 8 атм - пробуйте с минимальной подачи понемногу добавляя, штатный китайский вообще еле качает. найдёте оптимальное давление, что бы и шланги не срывало и рез чистый был и компрессор реже включаться будет пополняя ресивер, а лучше компрессор в другое помещение кинуть или хотя бы звукоизолируемый каркас, только чтобы и воздух ходил на обдув мотора
Поделиться2002-02-2015 10:38:07
Может кто подскажет про длиннофокусные линзы, хотел взять в комплекте, китайцы отговорили, типа у них практически никто не спрашивает, значит и вам не надо.
Кто пользуется такой вещицей, на сколько более толстый материал можно кроить в один проход?
Поделиться2102-02-2015 12:30:56
я пользуюсь длиннофокусной линзой! лампа 100! режу оргстекло 20 мм в один проход, дерево сосна 18 мм в один проход, правда пробовал дуб резать не дорезает мм 2, еще когда фонера кривая можно спокойно сопло поднять вверх и не париться о том что врежется!
Поделиться2202-02-2015 12:34:08
теперь жалею что не взяли с самым маленьким фокусом линзу! для более точной гравировки портретов !
Поделиться2303-02-2015 00:06:05
Хм. А мне даже не предложили с иным фокусным расстоянием. Я бы с удовольствием взял длиннофокусную.
Поделиться2408-02-2015 01:37:24
Поставил длинофокусную линзу, так она не может прорезать материал даже с меншей скоростью чем коротко фокусная. Это так и должно быть? Для длинофокусной надо увеличивать мощность лазера?
Поделиться2508-02-2015 23:23:29
Для того чтобы что то подсказывать нужно больше информации. Какой материал и толщина, какая линза, какая трубка?
Лазерный луч не прямолинейный и в точке фокуса расходится имея форму песочных часов. Может фокус неправильно выставлен? Попробуй на тестовом резе немного занизить или завысить фокус.
Поделиться2609-02-2015 01:11:34
Были эксперименты с завышением фокуса, что бы добиться эффекта СССР-овской электровыжигалки по дереву, интересные эффекты получались. Ставил небольшой вектор на резку в итоге получалась гравировка с конусным занижением или ходы короеда, будет время ещё поэкспериментирую )))
Поделиться2709-02-2015 12:30:43
Соглашусь с Седритым Демоном, информации маловато для диагностики проблемы. Неоднократно эта тема поднималась, но высчитать фокусное расстояние можно линейкой от линзы до материала, можно опытным путем, поставив материал под углом к столу. Линза для толстых материалов ставится на расстояние НЕ ЦЕНТР фокуса на поверхность материала, а НАЧАЛО фокуса на поверхность (личный опыт, не аксиома). Юстировка и чистота линз - само собой, даже не обсуждается. Если все параметры в норме, то:
Лазерный пучок и в самом деле имеет форму песочных часов, у длиннофокусника эти часы более длинные и узкие, что совершенно не означает, что аппарату в целом это добавляет мощности, скорее наоборот: для поддержания луча дольше в фокусе нужна бОльшая мощность лампы. Вы же хотите от станка бОльшего результата, линза всего лишь дает такую возможность, а исполнение этой задачи все равно остается на лампе.
Поделиться2810-02-2015 00:28:37
- немного не понял что вы тут имеете в виду. Насколько я понимаю, будь то короткофокусная линза или длиннофокусная они должны сводить луч в одну и ту же по размерам точку, значит и количество энергии в этой точке будет практически одинаковым. Или что-то не так?
Поделиться2910-02-2015 01:41:56
в точке - будет. но исходная задача - не точка, а длинный фокус, то есть как минимум некая линия, одинаково хорошо режущая как сверху материала, так и снизу
Поделиться3010-02-2015 09:38:01
Так если короткофокусная прорезает материал 4мм фанеры даже если фокус на поверхности, а длиннофокусная уже не может (фокус тоже на поверхности) при той же мощности лазера и скорости в 2 раза медленнее.. Единственное предположение, это то, что у длиннофокусной линзы более крупная точка в фокусе из-за не качественной линзы. Фокус настраивал как по линейке, так и визуально по наклонной поверхности. Глазом разницы в толщине луча не заметно.
Поделиться3210-02-2015 14:31:42
пучок во всю линзу?
Поделиться3310-02-2015 14:36:46
Да понимаю я принцип работы линз. Из выше прочитанных постов вывод такой: чем длиннее фокус у линзы, тем больше надо мощности лазера. Верно?
Поделиться3410-02-2015 15:02:35
пучок во всю линзу?
Приходящий 5мм
Поделиться3510-02-2015 15:46:47
пучок во всю линзу?
Я отобразил общую геометрию линз, а приходящий пучёк зависит от источника и может быть от 2 до 6 мм.
Поделиться3611-02-2015 16:33:06
Для резки толстых материалов обычно используют СО2 лазер с мощностью излучения 1-5 кВт
Поделиться3711-02-2015 17:19:06
это каких размеров труба должна быть с мощностью 1000-5000w ?
Поделиться3812-02-2015 14:14:35
Это ж на какой материал нужна такая мощность?
Поделиться3914-02-2015 13:40:21
Также очень интересует данный момент - насколько теряется мощность, если, к примеру, была линза 1" а стало 3"?
Поделиться4014-02-2015 15:54:07
С чего вы собственно взяли , что мощность теряется?
У вас просто луч становится более сфокусированым на большом расстоянии. А если и есть потери то незначительные.
Поделиться4117-02-2015 12:54:25
Не давала покоя данная статистика, решила провести собственный опыт сравнения линз (лампа 60).
Фанера 4мм, скорость 15 и 12 соответственно, мощность одинаковая
Оргстекло 8мм, скорость 2 и там и там, на среднем фокусе с середины реза повышается до 3, но рез уже не такой симпатичный, мощность одинаковая
Поделиться4217-02-2015 20:56:36
а как правильно выставлять фокус на толстых материалах? со станком шла фокусировочная планка, квадрат из оргстекла, со стороной 43 мм. использую ее при резке фанеры, массива до 6 мм. под более толстый материал фокус приходится уводить... пытался резать доску 40 мм, частично прожигает, но на входе загорается и края сильно обугливаются... (40-овка, это так - эксперимент)
Поделиться4317-02-2015 20:59:11
линза у меня 50 мм. вот думаю, может стоит заказать для резки толстых материалов длиннофокусную, на 100 мм.?
Поделиться4420-02-2015 19:55:28
Кто работает на чпу unimach?
Поделиться4520-02-2015 19:58:03
Поделиться4620-02-2015 20:03:30
Поделиться4720-02-2015 21:30:21
У меня в комплекте тоже была наклонная линейка и две линзы (так заказывал). Среднефокусная берёт тонкие материалы,но точнее гравирует, фокусное расстояние до материала 5,5 мм. Длиннофокусная режет 10 в один проход и гравирует кстати тож норм у неё ф.расстояние 10мм.
Поделиться4825-02-2015 22:08:41
здравствуйте у меня один вопрос есть , вот смотрю на видео о лазерных станках , когда лазер от материала где то 2 см и выше , то на видео режет тонко , у меня на лазере если я подниму выше чем 1 см то не режет нечего , если вплатную к материалу то класно прорезает , и тонко , в чем может быт проблема?
Поделиться4925-02-2015 22:18:31
Зависит от линзы, поменяйте на длиннофокусную, и будет с 2см резать.
Поделиться5027-02-2015 17:00:02
Линзы у китайцев тоже еще те, стояла длиннофокусная линза как купил, с ней шёл кусок пластика регулировочный, месяц работал не мог понять, что с 100 ватной лампой режет хуже чем другой станок с 60 ватной, стал экспериментировать с фокусом, оказалось что фокус смещен вниз на 4мм примерно, вырезал новый шаблон, станок просто ожил посмотрел по каталогам, с таким фокусным расстоянием не нашел вообще линз, или какая то нестандартная или просто "китайская" сделанная китайцами. т.ч. коллеги, не ленитесь, проверяете реальный фокус.
Поделиться5127-02-2015 19:47:24
я первые дни с фокусом вообще разобраться не мог... куда этот фокусировочный квадрат нужно было пихать-подставлять... даже не знал, для чего он нужен был, пока на одном из сайтов, в характеристиках другого станка не увидел, что это квадрат для установки фокуса... уже позже, опытным путем, разобрался... теперь пользуюсь постоянно. сделал себе еще пару из оргстекла, немного их модернизировал (сделал небольшой выступ на квадрате, который встает в щель между соплом и трубкой, куда линза закреплена) теперь фокус выставлять стало удобнее. не надо корячиться, присматриваться...
Поделиться5201-03-2015 12:34:53
У меня тоже лампа 100 Reci .Не могу даже сантиметровое дерево пройти (сосна) Не прорезает на месте где есть смолы.Как добились реза?Длинофокусная линза тоже есть
Поделиться5301-03-2015 13:39:45
Есть несколько условий, которые надо выполнить:
1. Для толстых материалов использовать линзы с бОльшим фокусным расстоянием.
2. Точно выставить точку фокуса.
3. Заглубить точку фокуса в материал, примерно на треть толщины.
4. Дать как можно больше воздуха. При недостатке воздуха, дерево будет тлеть и гореть.
5. Резать на максимальной мощности.
Пробовать надо. На сотке резали ёлку 20 мм. Дуб не прорезало.
Поделиться5401-03-2015 13:47:15
5. Резать на максимальной мощности.Пробовать надо. На сотке резали ёлку 20 мм. Дуб не прорезало.
Заглублял точку фокуса-не помогло(заглублял максимум на 5 мм).Компрессор стоит хороший-возгарания нет.Буду экспериментировать.Спасибо за советы!
Поделиться5501-03-2015 14:55:08
Какой компрессор?
Сколько дает воздуха и давления?
Поделиться5601-03-2015 15:48:43
Какой компрессор?
Если мне не изменяет память на 10 очков и 600 литров.марку завтра гляну если надо.Безмасляный
Поделиться5701-03-2015 16:51:28
Разобрался со своей длиннофокусной линзой, насколько я понял, у этой линзы очень малая область отклонения приходящего луча, это конечно для всех линз актуально, но для длиннофокусной о-очень актуально, и получилось что труба 80W при скорости 3мм/сек и мощности 65% 18мм фанеру режет в один проход, воздух на входе сопла 1 атм.
Отредактировано valik3210 (01-03-2015 16:54:05)
Поделиться5802-03-2015 18:47:55
Какой компрессор?
Компрессор Gentilin 660л мин 10 бар.Ресивер на 106 л.Попробовал сегодня заглублять- так же не режет.Попробую завтра оптику подергать)
Поделиться5910-05-2015 23:21:34
а вот интересно, многие пишут что режут на трубках 80-100ватт фанеру более 10мм - скажите у вас края какие получаются с сажей (обугленные) или коричневые (светлые) без сажи и продуктов горения?
Поделиться6011-05-2015 00:08:50
от фанеры в основном зависит. как правило черный рез
Поделиться6111-05-2015 18:10:25
от фанеры ащще никак не зависит. фк режется одинаково любая, рез зависит от обдува, мощности и линзы. с тем же обдувом но на бОльшей мощности рез будет светлее (и скорость выше, таки да).
Поделиться6211-05-2015 19:57:14
можно ли добиться светлого реза на 10мм фанере (хорошей) 100вт Reci + компрессор 200литров/мин?
у меня не получатся, рез обугленный в саже =( пробовал в 2 прохода, особой разницы не увидел =(
Поделиться6312-05-2015 16:46:05
ну конечно! именно поэтому так все мучаются с производителями и сортами
Поделиться6412-05-2015 17:37:30
Сегодня на сотку трубе резал 10мм фанеру и сосну 18 мм, рез не мажется вообще. Мощность какую и скорость ставили? Могу фото на мыло скинуть
Поделиться6512-05-2015 19:11:47
уточню - я говорю за ш2 (разумеется), и конкретно за ту, что возят во владивосток. а это и свеза, и тюмень и ещё кто-то. все три производителя одного сорта и толщины режутся одинаково. бывают конечно проколы, сегодня вот резал - в одном месте клея перелито было в кармане, результат непрорез. но это всё же исключение...
Поделиться6614-05-2015 11:04:58
мощность 100 ставил, скиньте пожалуйста фотку сюда и параметры, думаю всем интересно. Если можно, то еще край сосны.
Отредактировано ecto (14-05-2015 11:06:28)
Поделиться6714-05-2015 17:05:53
Если резать с изменением фокусного расстояния то получится нормально.
Поделиться6815-05-2015 15:42:14
на сколько изменять фокусное расстояние, примерно?
Поделиться6918-05-2015 15:51:46
В идеале нужно замерить, сколько прожигает за один проход на данном материале, на эту величину и поднимать.
Я лично при последующих проходах "на глазок" приподнимаю стол, не останавливая процесса.
Поделиться7018-05-2015 18:08:42
Здравствуйте. Я новичок. И с лазерными граверами никогда не работал. Хочу начать своё дело. Подскажите пожалуйста гравер с какой трубкой покупать чтобы прорезал 10 мм фанеру. Спасибо.
Поделиться7119-05-2015 09:03:10
думаю вам надо смотреть трубку выше 100 ватт, у меня 100ка режет 10ку, но не уверенно, рез в саже =( но для 10 на мой взгляд лучше фрезерный станок, мы у себя в мастерской режем на лазере все до 6ки, остальное фрезеруем.
Но, чем мощнее трубка, тем менее она подходит для гравировки, имейте ввиду, надо стразу определить ваши задачи.
Отредактировано ecto (19-05-2015 09:05:25)
Поделиться7301-07-2015 15:44:17
ёлка это не дерево...)) когда хоть кто-нибудь покажет, что сумел хотя бы 10 мм ясеня прорезать нормально, вот это будет респект и уважуха.
Поделиться7425-07-2015 11:58:58
Всем привет, при хорошей настройке трубки в 40Ватт можно резать 10ку легко.
Фанеру изготавливают из хвойных пород или из березы.
Нужно учитывать, что фанера бывает разная. С разным содержанием вредных веществ!
Например для внутренней отделки или наружной повышенной влагостойкости.
Бывает фанера строительная, промышленная, упаковочная, мебельная, и конструкционная.
Каждый тип фанеры режется на гравере по-разному.
Поэтому рекомендую пробовать, экспериментировать, настраивать мощность, длину луча, скорость резки и другие параметры.
Отредактировано Luch (25-07-2015 11:59:47)
Поделиться7525-07-2015 15:04:51
Да ладно . Можно. Легко. Со скоростью 1-2 мм/с при условии хорошего компрессора- длинофокусной линзы и идеальной фанеры.
Можно проще: есть ФК- можно хорошо резать, есть ФСФ - нежелательно и с трудом.
трубка 80Вт , больше 10мм начинает с низу гореть-обугливаться
Обдув нужен помощней
Поделиться7625-07-2015 16:22:05
Поэтому рекомендую пробовать, экспериментировать, настраивать .... длину луча,...
Поделиться7703-08-2015 13:34:00
Добрый день. Нужно резать армированную резину 20 мм. Подскажите как сделать?
Поделиться7803-08-2015 14:32:35
У китайских трубок мощи не хватит.
По вашей задаче где то нужно от 300-500 Вт.
Иначе будет долго и гадко.
Поделиться7903-08-2015 17:06:27
Армированная чем?
Вот поэтому лазер СО2 не пойдет. Да и фрезер проблематично.
Резак-гильотина
циркулярка
пила ленточная особо прочная легко пилящая проволку
Отредактировано Halkin (03-08-2015 17:07:50)
Поделиться8003-08-2015 17:19:54
Обычно синтетической нитью.
Много резали.
Армированную металлическим кордом - никогда не встречал. Может и есть такая.
Паронит армированный металлической проволокой - резали.
Если проволока тонкая, то ее сжигает в резе.
Все СО2.
Поделиться8127-09-2015 11:50:50
Но, чем мощнее трубка, тем менее она подходит для гравировки, имейте ввиду, надо стразу определить ваши задачи.Отредактировано ecto (19-05-2015 08:05:25)
У меня 50ват китаец 10мм при скорости 10 мощность 50, 0.7 атмосфер режет хорошо края светлые(пробовал квадрат) как прирезке изделий не пробовал, уменьшу скорость .
Поделиться8227-09-2015 11:59:51
Можно пробовать в 2 прохода
1 с меньшей мощностью не дорезая
2 с опустить ближе до изделия на несколько мм для до резки (может страдать верхний слой) будет обугливаться меньше нижний слой(если не для эстетики )
Обугливание по сути вы превзошли фокусное расстояние. у меня так при 15мм вариант 2 помог.
Поделиться8327-09-2015 14:37:26
пришла новая линза, менисковая, селенид цинка (менисковую из арсенида галлия пока так и не нашёл во вменяемые деньги), скорость реза поднялась на 25%. фокусное 63.5 Д20, сосна 18мм попилилась за 1 проход на 4мм/сек (100Вт, 90%).
Поделиться8429-09-2015 21:39:01
Подскажи а как с гравировкой у этой линзы? у меняя 50 фокус хочу купить 63.
Поделиться8519-10-2015 08:07:30
Может это был обычный компрессор? У меня сначала такой был - ничего не слышно.
Потом поставил безмаслянный - теперь можно спокойно разговаривать. Обычно безмаслянные компрессоры бывают мембранными они гораздо тише.
А поршневые, с маслом - громко работают. Пока не поставил безмаслянный - не помогали ни фильтры, ни отделители (сепараторы) масло через какое то время все равно появлялось на лизне и качество луча резко падало.
Поделиться8619-10-2015 18:53:53
А можно узнать где и по чем такое можно добыть?
Поделиться8720-10-2015 20:28:16
Труба 60w P100% S5%. Линза стандарт Десятку режет, но кромка черная, надо компрессор стасть мощнее.
Поделиться8813-11-2015 15:44:20
Доброго времени суток. У меня китаец DOWELL стол 1300х900 труба Reci 130 линейку для измерения фокусного расстояния потеряли при доставке.Но поставщики связались с китайцами которые сказали что фокусное расстояние 63,5 мм. Проблема. Не могу порезать за 1 раз 15 мм фанеру береза шлифованная с одной стороны. Подскажите при каких настройках можно порезать 15мм фанеру.
Поделиться8913-11-2015 15:48:26
какой сорт фанеры?
Поделиться9014-11-2015 06:09:33
и формат наверное 1,2*2,4, или 1,5*2,5, да?)
Отредактировано BlackOx (14-11-2015 06:09:59)
Поделиться9114-11-2015 07:48:38
Лист фанеры 1220х2440. Но я ее сделал по размеру стола 1300х900.
Поделиться9216-11-2015 12:55:00
Если есть вопросы по резки металла обращайтесь постараюсь помочь.
Поделиться9316-11-2015 13:30:40
постараюсь помочь
Хочу купить : http://ru.aliexpress.com/item/Linear-Gu … er=1633056
Что скажете? стоит или нет? собираюсь резать фанеру 6 мм
Поделиться9416-11-2015 14:37:56
интересно. вот думаю теперь металл резать и не определился чем это лучше и дешевле делать. гидроабразивная, лазер? плазма не интересна, очень грубый рез от нее...
толще 10мм металл планирую на эррозионке резать, поэтому достаточно до 5-10мм
Поделиться9516-11-2015 14:48:40
Лучше 100 трубу http://ru.aliexpress.com/item/Linear-Gu … 76506.html разница в цене небольшая.
Поделиться9626-11-2015 21:37:17
Предварительный рез- случайно не выпариванием называется?))
Поделиться9726-11-2015 21:54:35
Твердислав
А ты на trumpf делал гравировку? Если делал не мог бы объяснить как лучше выставлять параметры?
Поделиться9827-11-2015 11:54:16
Согласен. У меня труба 100Вт. фанеру 6мм режет как масло)))
Поделиться9902-12-2015 15:58:31
Можно ссылочку где брали?
Поделиться10014-02-2016 07:29:13
Подскажите, кто-нибудь пробовал резать пенопласт или пеноплекс??? на ютубе есть видео, но хотелось бы услышать мнение того, кто пробовал
Луч лазера "кольцом" | Лазерные станки | 24-01-2019 |
Интересно про параметры резки | Лазерные станки | 06-03-2021 |
Лазер или фреза? | Станки с ЧПУ | 01-03-2015 |
Избавление о нагара при резке дерева | Лазерные станки | 19-04-2021 |
Выбор лазера | Лазерные станки | 09-07-2017 |
