Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Конусные фрезы.Заказ » Пожелания по инструменту
Сообщений 1 страница 25 из 25
Добрый день уважаемый ат90. А подскажите ещё, есть ли в планах возить пазовые фрезы? уточню задачу. Есть необходимость (да и думаю не только у меня) - делать соединения под 90 градусов. Пример - теже шкатулки. Делать простые шиповые соединения - по-моему некомильфо, а те фрезы что есть в продаже - у них шейка такая, что в стандартные цанги для 1.5кВт просто не влазят (хвостовик 12мм+ )
дайте картинку.
http://s6.uploads.ru/t/m4nAt.gif
вот >тут< описалово фрезы
хотя нашел цену этой фрезы, 2.8к. думаю что цена врядли меньше получится у китайцев
Отредактировано TopTop (17-12-2013 09:01:34)
Вот такие есть у китайцев. Примерно 750-800руб. Хвост 6.35.
http://s7.uploads.ru/t/CPpTq.jpg
1) Существует ли органайзер для фрез или какие-то системы хранения?
    Что-бы как в аптеке все по полочкам.
2) Не на всех фрезах идет маркировка на хвостовике, а наклейки  со временем стираются. Какие ваши производители маркируют хвостовик?
    Планируете в будущем маркировать весь ассортимент.
3) Есть ли у вас рейтинг ваших производителей ?
Органайзеров у меня нет. И спроса на них тоже нет.
Достаточно взять насверлить в заготовке различных отверстий и вставить туда фрезы.
Китайцы маркируют в основном фрезы от 6мм. Сейчас стали и мелкие фрезы маркировать.
Рейтинга у меня нету. Я работаю в основном с двумя производителями в Китае и Тайване.
Граверы AAJ возить не собираетесь? И по оплате тоже - хотелось бы переводами на карту Сбера.
Переводы на карту сбера есть. В магазине выбираете "Банковский перевод" и получаете номер карты.
Граверы я буду возить и скорее всего с Тайваня. после китайского нового года мне сделают образцы и мы проверим их на центровку.
Дмитрий, что посоветуете из фрез для выравнивания стола, из тех что у вас есть?
Отредактировано TopTop (29-01-2014 15:47:11)
А есть возможность дооснастить шпиндель с цангой ER20 полуавтоматической сменой, что-то вроде переходника?
Нет ли в продаже хвостовика Д10 или Д12 для сменных фрез?
Подскажите новичку, бывает "кукуруза" Д 10-12, длиной 100мм.
"кукурузу" не встречал, а стружколом такой есть
http://carbidetools.ru/frezy-struzhkolo … -12mm.html
Доброго дня. Нет ли в продаже фрез фасонных прямыхhttp://s8.uploads.ru/t/ghV9w.jpg
? что то в каталоге не вижу.
А "резьбонарезные" фрезы когданить появятся?
Резьбонарезные не появятся. На них спроса нет. А минималку большую нужно брать на склад.
есть ли возможность приобрести фрезы ласточкин хвост 35 градусов с хвостом под цангу 6-8мм?
http://s6.uploads.ru/t/BLYwz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2n60q.jpg
если нет, то может подскажете где взять такие.
Здравствуй есть фрезы ссылка http://ali.pub/28b4q6
Здравствуйте !
Я не знаю где лучше задать свой вопрос,поэтому не ругайтесь )
А вопрос простой- подскажите первоначальный набор фрез для начинающего
Какого типа и по сколько штук (наборов)необходимо на начальный этап
Разновидностей полно а конкретно не знаю какие брать
Вы вроде бы уже прилично на форуме, а вопрос глупейший. Если вы сможете ответить что я хочу на ужин, то тогда можно подсказать какие фрезы нужны.
Теперь по существу. Для начала определитесь что вы собираетесь резать. Для прорезной, 3D резьбы и 2,5D резьбы нужны разные фрезы. Местами они перекрываются. Если для 3D используется в основном конусный шарик, то для прорезной в основном идут концевые ровные. Для 2,5D резьбы чаще используются фасонные фрезы.
Нет и никогда не было универсального набора для начала работы. Тем более никто не знает параметры вашего станка...
Попробуйте сформулировать так: у меня станок - ????х??? рабочее поле, ??? - шпиндель (мощность, обороты), можно фото на котором видны направляющие и портал и напишите что вы хотите резать. Тогда вы получите нормальный ответ с рекомендациями...
ОК, да я глуп ,тем не менее
Станок "Ожил " буквально на днях,в перерывах между сборкой станка и основной работой "шарился" по различным форумам собирая информацию
Теперь по существу
1 Рабочее поле 1100*550*180
2 Сервопривод
3профильные напр +швп 2005 по всем осям
4 Шпиндель -временно установлен 300вт 28000 воздушный (с окончательным вариантом не определился ,нужно поработать)
5 портал "классического стиля" из плит 40*500*180
6 Скорость перемещения- двигаю на 5000 легко (нужно проверить в режиме фрезерования)
7. Ускорение- не принципиально (пока, по крайней мере)
8 рама- профильная труба 100*50*5 с ложементом под рельсы
9 при нагрузки усилием 20кг отклонения 0,03(нагрузка прикладывалась к боковинам портала и к плитеZ поочередно
10 материалы обработки на начальном этапе- дерево,АЛ.сплавы ,пластик (предполагать ,что будет обрабатываться СТАЛЬ  глупо...)
Для начала думаю учиться на "кошках" ,от простого к сложному
Думаю информации предоставлен полный объем ,что бы на выходе иметь кардинальное решение
облако написал(а):
Здравствуйте !
Просто в бейте в поиск в инете "Набор фрез ХОББИ" или "Набор фрез ПРОФИ", буквально 1-3 ссылка, наборчики для начинающего в самый раз и режимы с рекомендациями по каждой фрезе есть, можно понять чем работать и в дальнейшем брать только определенные фрезы.
В ЛС ссылку скинул.
Отредактировано kanzas (23-02-2018 17:11:30)
Вспоминаю, когда я начинал, то казалось, что всё надо, и такая фреза и сякая. Вдохновлённый энтузиазмом, потратил кучу денег и понабирал кучу фрез, многие из которых до сих пор так и не пригодились в работе, лежат мёртвым грузом. Сейчас смотрю на них и смеюсь с себя - чем я думал, на кой их было брать? :) Но тогда, без опыта работы, казалось, что такие очень даже пригодятся.  ^^
Мой вам совет - не тратьте денег зря, не набирайте фрезы наборами (и про запас, по несколько штук) если ещё не знаете конкретных задач для их применения. Ну а если ещё совсем ничего нет и нужно просто тренироваться, с теми материалами, что вы перечислили, я бы на вашем месте взял по одному экземпляру: гравёр 3,175 мм (для начала, не важно с каким углом), концевую двухзаходную фрезу 3,175 мм, и такого же типа что-то диаметром покрупней (6 - 12мм, в зависимости, что цанга позволяет). Ну и можно прямую сферическую "троечку" ещё взять (для тренеровки по 3D рельефам). Всё. Для начала вполне достаточно. И кроить, и фрезеровать, и гравировать. Докупать по мере поломок. Потом, сами поймёте - в какую сторону смотреть.
Желаю удачи!
Да уж, информации с избытком... Вы зря обижаетесь. Я на форуме пока еще не встретил ни одного провидца.
Вам для начала со слабым шпинделем можно попробовать резать 3D. Розетки, небольшие панношки и тому подобное. Для этого хорошо подойдут конусные сферические фрезы.
Когда поставите новый шпиндель, поставьте хотя бы 2 или 2,5 кВт можно заняться прорезной и 2,5D или еще ее называют плоскорельефной резьбой.
Для прорезной возьмите 3 и 6 мм концевые фрезы. Берите минимум по 3 штуки. сервопривод вещь очень хорошая, но к нему нужно привыкнуть и подобрать параметры резки. Поэтому поломки фрез неизбежны.
Для 2,5D для старта можно взять V образный гравер 90 и 60 градусов диаметром 10 или 16 мм. Так же не помешает V образная вогнутая ее еще называют чайка. Ею можно резать по вектору, получается довольно симпатично.
Да, и как правильно сказал CNCshnick смотрите на хвостовик фрезы, чтобы соответствовал цанге.
PS Если будет желание, стучитесь ко мне в скайп. Объясню все подробно.
Ребята!!
Огромная Всем Благодарность!!!
Благодаря Вашей помощи уже легче ,хоть представление есть ))
