Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Конусные фрезы.Заказ » Подшипники для шпинделей!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Предлагаю радиально упорные подшипники для  ремонта шпинделей.  Одиночные и парные дуплексные.
Все подшипники закрытые.Производитель Китай. Класс Пока подшипников Р4. Пока будут в наличии:
Одиночные:
7002/P4
7003/P4
Дуплексные:
7002/P4/DT
7003/P4/DT
7004/P4/DT
7005/P4/DT
позже размещу информацию и фото.
Отредактировано at90 (21-07-2013 21:40:07)
А фото можете разместить?
Смотрите на сайте.
У вас есть опіт продажи в украину?
Подшипники еще не отправлял. А фрезы много продал на Украину!
Здравствуйте. Есть у вас такие подшипники?
1 подшипник 7008-C-TRS-UL-P3
2 подшипник 7008-A-5TRS-UL-P3
Здравствуйте! А как узнать что подшипник пора менять? По люфту? (Какой должен быть)
А тут все по Высоцкому :"Вот он задымился, кивнул и запел - мирррр вашему дому!"
Если после того как он запел - не поменять подшипник, то может дойти до задымился. Т.е. нотка в шуме шпинделя не того тона должна настораживать!
Плюс нагрев при чистовой обработке, т.е. при работе практически вхолостую.
Здравствуйте,а кто знает,какие подшипники стоят на шпинделе GDZ80X73-1,5?
Александр.
Менять далеко не всегда есть смысл. Довольно часто необходимо просто сделать обслуживание подшипников. )
