Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Сушка древесины
Сушка древесины
Сообщений 1 страница 100 из 198
Сушка древесины и сопутствующие технологии и ремесла.
Сушу на улице под навесом в штабеле. Долго конечно но заказов пока мало. Когда начинал отдавал куб берёзы на сушку на производство в сушилку. Сохла две недели в месте с сосновыми досками. Вся сердцевина досок была рваная. При атмосферной сушке такого нет.
Сушим в самодельной камере.  Прототипом является известная конструкция сушилки "САУНО". Управление нагревом  с помощью контроллера на базе  ардуино совместимой платы. Объем разовой загрузки около 0.7-0.8 куб. метра. В зависимости от исходной влажности и температуры древесины процесс сушки длится от одной до двух недель до достижения 7 % влажности. Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
А можете кинуть фотки вашей сушилки, рассказать чем греете, как устроена система вентиляции, о электронике и ее увязке с режимом сушки?
Я уже два десятка лет занимаюсь вентиляцией, самая лучшая и качественная сушка, производится камерой, с повышенным воздушным потоком, в ней отсутсвуют элементы нагрева воздуха, поток нагревается за счёт своей скорости и трения о осушаемый материал, при этом сушка происходит практически как бы в естественном режиме для древесины, но посредством ускоренного потока, этот процесс ускорен до 2 недель, древесину вынимают порядка 6-7%.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 07:39:21)
http://www.logosolinfo.com/sauno.htm
Да гуглить я и сам умею. ))) Спасибо.
Меня больше интересуют ящик с тенами, и электроника, которые эта фирма и продает по сути.
Возможно ли оно для самостоятельного изготовления, или дешевле будет готовый купить.
Вопрос не праздный.
У меня сушка в цехе есть, но это просто комната, в которой по полу лежат радиаторы, над ними укладываем доски, и топим печку с водяным контуром, также стоит вентилятор один, лопасти с метр диаметром, от движка на 4 кВт.
Но я не удовлетворен ни сроками сушки, ни качеством, да и цех в аренде, поэтому хочу купить контейне пятитонник, и на его основе построить мобильную сушку.
Ну вот как-то так....
Вопрос не праздный.
Электроннику подобрать можно любую, я ещё раз оговорюсь, никаких нагревательных элементов не надо, нужен вентилятор (мощный) высокого давления, и определённая конструкция камеры с замещением внутреннего воздуха (в камере рециркуляция) 5% внешнего, при этом происходит удаления влаги, а за счёт скорости, и трения воздуха о древесину происходит мягкий нагрев материала и воздушного потока.
Если нужны более конкретные ответы вплоть до проекта В ЛИЧКУ.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 10:17:08)
VSP2004 написал(а):
Наводил порядок в саду и пришлось спилить карагач, знаю что не вовремя спилил, ведь заготовкой материала лучше заниматься поздней осенью или зимой когда сокодвижения нет, но жалко на дрова такое бревнышко
Вот и решил попытаться высушить
По пилил на пенечки
потом все это в ведро, воды и соли (12-15 ст. ложек на литр воды)
варил часа 4, пока сердцевина и наружния часть не стали почти одного цвета
только что сварил
решил попробовать несколько способов сушки:
1. в пакете с газетой
2. в пакете с силикагелем
3. в газете на бетоне
нашел силикагель, в отделе где продают пластиковые окна, они его меж стеклопакетов сыпят, вот такой пакетик кило так на 2
заготовка в пакете с силикагелем
по мере сушки буду выкладывать результат
Силикогель перед использованием  нужно прожарить, хотябы в духовке, что бы выпарить из него влагу, которую он впитал в себя даже в пакете(в упаковке для продажи) при засыпке.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 11:03:31)
pankov-ea:
Внешний вид сушилки.
http://s2.uploads.ru/t/IB0bO.jpg
Сушилка в открытом состоянии.
http://s3.uploads.ru/t/pZj9n.jpg
Материал: Склеено из плит "ПОЛИСПЕН" . Размер плит: 1200*600*50 мм. Клей: пена-клей из линейки фирмы Soudal. Выбор данных материалов обусловлен их термостойкостью и прочностью. Годятся плиты "ПЕНОПЛЕКС". По ценам апреля 2011 года комплект плит обошелся в 3500 рублей.
Про нагрев и вентиляцию позже отпишу.
Буду премного благодарен за информацию.
Мы сушим 14 кубов 50 литрами воды(не считая котла) за неделю высыхает в пыль )) если кого зантерисовало пишите в личку все расскажу  8-)
В  данном случае именно здесь и нужно описать процесс.И все будут рады услышать действительно что-то дельное.
Сушилки такого типа называются аэродинамические, хорошо подходят для материала с маленькой плотностью (липа, осина, сосна и т.п.)
Более плотные породы древесины сушат в камерах периодического действия с нагревательными тенами и постоянно циркулирующим воздухом, причем в таких сушилках присутствуют форсунки для увлажнения воздуха в начальном периоде сушки. При правильных режимах материал высыхает без "внутренних напряжений".
А материал перед этим свеженапиленный или уже несколько месяцев вылежанный в тени на открытом воздухе? Если это свеженапиленный материал, с которого, можно сказать, капает влага, то такая недельная сушка в "пыль", как Вы выразились - просто изнасилование древесины! В древесине после такой сушки будут просто ужасные напряжения!
Ваш совет пригоден для всех регионов или только для Вашего? У нас, например  влажность не опускается ниже 80%
Станислав - Ваши посты очень информативны, но толку от них никакого.
Вы пишите от скуки или для людей?
Отредактировано PROtein (06-04-2013 17:23:27)
А у меня контейнер 40 тонник, обшили из пенопласта и сверху прикрепили оцинковку. Сушка производится с помощью калорифера на 15 кв. Время сушки у нас доходить до 2-х месяца.
в основном мы сушим орех, карагач, и сосну. Вот так у меня сушится очень долго и не качественно.  Последнее время присматриваю в сторону вакуумную сушку. У кого нибудь есть такая сушка? Если кто то пользуется может подскажете стоит ли покупать и какие + и - есть от такой сушки? А вообще то стоит ли покупать вакуумную сушку или как то переоборудовать свой контейнер?
Пожалуйста помогите с советом, буду ооочень благодарен, заранее СПАСИБО!
Продолжение к посту №6. Про нагрев.
В качестве нагревателя используется тепловая электрическая пушка ТЭП-2000.  http://www.resanta.ru/production/teplo/ … 2000.html. (купил в магазине за 1700 руб). В заводском варианте печка проработала недолго. При попытке выставить температуру в сушилке около 75 градусов пластмассовые детали расплавились. К тому же родной вентилятор дает не достаточный напор воздуха. В настоящее время от ТЭП-2000 остались только корпус и ТЭНы. В данной пушке три ТЭНа по 650 Ватт. Используется только два из них. Суммарной мощности 1300 Ватт вполне хватает. Даже если произойдет авария в системе управления сушилкой и ТЭНы НЕ(!) будут отключаться  много часов подряд температура в сушилке не превысит 65-70 градусов. Продув воздуха через ТЭНы осуществляется самодельным вентилятором на базе двигателя от стиральной машины типа КАМА(порядка 250 Ватт). Умельцы их часто используют для самодельных наждачков. На вал двигателя насажен стальной переходник для крепления пятилопастного пропеллера(30 руб). Такие можно найти в магазинах автозапчастей от печек отопителей таких замечательных машин как Жигули.
Позже продолжу описание.
Отредактировано PROtein (Сегодня 20:23:27)
Причём здесь влажность воздуха в вашем регионе?
При перемещении воздуха внутри камеры поднимается температура, которая в свою очередь начинает испарять влагу из древесины, при этом создаётся избыточное давление, при помощи которого вытесняется влага наружу, при этом в камеру поступает (даже влажный как у вас) воздух который в короткое время нагревается и выкидывает всю избыточную влагу опять же наружу.
Если вы собираетесь сушить твёрдые породы древесины (как сказано выше) добовляете в систему нагреватель (эл.тэн) для повышения температуры, что бы маленько прожарить древесину, контроллер для данной системы вам обойдётся в 3000 руб, и продаётся в магазинах эл.компонентов как набор КИТ.
Единственный элемент такой камеры который будет прилично потреблять, вентилятор высокого давления, при этом запитав его через частотный регулятор, вы сэкономите порядка 30% энерго потребления.
Вы и теперь будете утверждать, что мои посты мало информативны.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 18:11:06)
Какой обьем сушилки?
В понедельник пришлю фото )) принцип действия в мощном вентиляторе и обребренных трубках по его бокам )) вентилятор крутит мотор 2.2кв через паразитку)) в понедельник пришлю фото сразу все поймете. Да материал из-под пилорамы. Натяжения правда сильное. Для чпу я вытаскиваю после сушки, распиливаю, и на ночь на котел так скажем досохнуть.
Внутренний объем сушилки 2.4 куб. метра. Наружные размеры в сантиметрах 300*172*62.
Пример разовой загрузки: в штабеле 19 слоёв по 4 бруска. Размеры бруска 2300*105*50 мм. Прокладки толщиной 21 мм. Объем загруженного сырья 0.92 куб. метра.
Это понятно, нагрев, циркулюция воздуха, отвод конденсата, но как приделана атоматика,и от каких параметров управляет процессом сушки...???
Верно написал stasblak, что можно приспособить готовое решение, например, у МАСТЕР-КИТ ( http://www.masterkit.ru/main/bycomp.php?num=05 ) или такой известный регулятор как МПР51 фирмы "ОВЕН" ( http://www.owen.ru/catalog/84647893 ). Я длительное время использовал простой электронный блок, где датчиком температуры служило термосопротивление подключенное к компаратору. Компаратор менял свое состояние при достижении заданной температуры(уставка).
В настоящее время сушилка управляется ардуино совместимым контроллером. Чем обусловлен выбор? Если данная тема доживет до обсуждения режимов сушки, то тут же выяснится, что сколько специалистов столько и режимов сушки. Тогда мы начнем понимать, что хорошо бы иметь в системе управления сушилкой возможность  поиграть с режимами. Такое гибкое решение дают перепрограммируемые контроллеры. Ардуино подобные платы имеют бесплатные среды программирования, Софт освоить не трудно даже новичку, Куча форумов по ардуино. Имеется масса примеров готовых программ(Скетчей). например, http://robocraft.ru/blog/arduino/136.html.
Ядро нашей системы управления - программируемый контроллер Iteadmaple V1.0 (STM32) ( http://devicter.ru/goods/Iteadmaple-V1-0). К нему по интерфейсу 1-wire подключены три цифровых датчика DS18S20. 1 - дает температуру паро-воздушной среды в сушилке. 2 - следит за температурой корпуса блока нагревателе(ТЭНов). 3 - показывает уличную температуру.
Извините за неполный ответ,  продолжу позже.
Помимо Аурдино есть ещё контроллеры Кориго, Савэл, Системайр, Сименс соответственно Овен ТРМ33, 133, 132М, Все они программируемые, учитывают температуру внутри и снаружи, замеряют влажность(опционально) регулируют воздушный поток, плюс ко всему полный пакет защит.
Спасибо, stasblak, за участие. Абсолютно верно говорите. Только обращу внимание, что имеется ввиду, свободно программируемые устройства, типа того же СИМЕНСА или ОМРОН или ФАСТВЕЛЛ.... Регуляторы типа ТРМ или КОНТРАВТ имеют уже зашитые алгоритмы, которые пользователь может подстроить под свою задачу.  Это не хорошо, не плохо. Это просто несколько дороже. На ардуино Вы можете за относительно дешево сделать не хуже. Плюс получите радости творчества, правда, через муки. :flag:
Рискну предположить(лично не проверял), что очень простым решением регулирования температуры в сушилке может быть узел нагревателя с терморегулятором от бытового водонагревателя.
Не надёжно, у овена есть одно и двух канальные регуляторы холодильного оборудования, не думайте я не опечатался, они просто дешевле и регулируют температуру до 75 градусов, так же у них есть терморегуляторы одно и двух канальные, но эта электронника будет эффективна только в случае с применением эл нагревателей, а это энерго затратная камера.
Отредактировано stasblak (06-04-2013 22:05:54)
stasblak, трудно с Вами не согласится.
Только я хочу рассказать о СВОЕЙ сушилке, которая позволила за относительно небольшие деньги, по стоимости одного прибора фирмы "ОВЕН" (МПР51-Щ4.01 ---6 254,00 руб. МПР51-Щ4.03.RS ---6 962,00 руб.), ежемесячно иметь 2 куб. метра качественно просушенной доски. Для многих на этом форуме, я так понимаю, этого хватит за глаза. Понятно, что тем, кому вакуумная сушилка не в напряг по бабосам, ТРМы и тем более ардуины ни к чему.
... так же у них есть терморегуляторы одно и двух канальные, но эта электронника будет эффективна только в случае с применением эл нагревателей ...
Ну почему же "только в случае с применением эл нагревателей"? Подобную электронику (например ОВЕН ТРМ10) разумно применять и в установках подобных предложенной Вами (пост №5), например для автоматической регулировки оборотов вентилятора (обеспечение достаточности нагрева) и положения воздушных рециркуляционных заслонок (обеспечение допустимой влажности воздуха в камере).
Как и обещал фото нашей сушилки (правда она загружена как полностью выгрузим  пришлю больше фото). Первое это схема, красном на нем обозначены ребристые трубки (фото ниже) которые расположены за листом металла(серое) в шахматном порядке по 20 штук с каждой стороны от вентилятора , розовым трубы ведущие к котлу, зеленым вытяжки с заслонкой, в центре большой вентилятор. С право на фото Вы видите радиатор. Он не подключен, остался от прежней технологии сушки(некуда просто деть а жалко резать мало ли пригодиться)http://s3.uploads.ru/t/wl7bH.jpg
дальше соответственно фото нашей сушилки. http://s3.uploads.ru/t/lBTUZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CXbxY.jpg
http://s2.uploads.ru/t/baBmx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/t83BQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QrGNl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/n8139.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mWtei.jpg
http://s2.uploads.ru/t/56fCo.jpg
Если что заинтересовало пишете расскажу по подробнее. Скажу сразу технология не наша а честно подсмотрина моим отцом в немецкой или финской сушилке. Мы сделали себе по их технологии и нам она уже служит 5 лет мы очень довольны.
Отредактировано makssx (08-04-2013 21:32:00)
Вот видео сушилки которую заложили в пятницу вечером. Материал из под пилорамы. Ну это еще не парит... кочегары плохо топили 2 ночи котел темпиратура всего 40-50 градусов (в основном сырые дрова и котел не только сушилку топит) вот сегодня привезли нормальных дров пойдет нормальная сушка  8-)
makssx написал(а):
В понедельник пришлю фото )) принцип действия в мощном вентиляторе и обребренных трубках по его бокам )) вентилятор крутит мотор 2.2кв через паразитку)) в понедельник пришлю фото сразу все поймете..
Теплоноситель вода? До какой температуры нагреваете воду. Каким насосом гоняете?
Вот схема моей сушилки.
http://s2.uploads.ru/t/vBgQO.jpg
Отредактировано Leo (08-04-2013 23:03:14)
Да теплоноситель обычная вода. Температура когда как(зависит как топят кочегары ночью и какие дрова), днем стараемся держать 90 градусов. Наш котел не только сушку греет (но и цеха площадью 700 квадратов). Насос может быть любой ну желательно побольше. У нас насос "вило" на 400ват гоняет все наше отопление.
Какие породы дерева сушите и как подбираете режимы сушки от первоначальной влажности доски.
Вчера достал с холодного склада ясень который за зиму, как оказалось набрал до 14-16% влажности.Из него нужно было срочно фрезеровать розетки, поэтому пришлось экстренно соорудить из подручных материалов мини-сушилку (три листа алюминия, вентилятор и UFO). За полтора часа в вертикальном положении результата не было, потом положил дощечки плашмя и за три часа они высохли до 8%. Температура на поверхности была 65-80 градусов. Вопреки моим опасениям, заготовки почти не покоробило (не больше 2 мм на всей длине)
Вот так удалось избежать "повышенной мохнатости" изделий  8-)
http://s2.uploads.ru/t/cA9rB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gDq1F.jpg
Сушим в основном сосну, ольху, березу. Особо не подбираем знаю что первые сутки не открываем вытяжки, древесина пропариваеться чтобы меньше трескалось и убить грибок(синеву). В последствии понемногу открываем вытяжки, степень готовности определяем.... так сказать по запоху и по количеству пара ну и влагомер конечно.. По началу отец понакупил всех "умных" приборов (контролерры влажности, датчики открывание открывание вытяжки и т.д) начитался умных книжек.... но прежде чем их установить, мы запустили первую пробную сушку (очень хотелось попробовать на себе что 40 ребристых трубочек емкость 35 литров и вентилятор могут дать такой эффект как было подсмотренно в иностранной сушилке) и мы ПРОСТО ОБОЛДЕЛИ от результата.  До этого отец думал что все знает про сушку и ходил смеялся над представителями иностранной компании которые предлогали купить такую сушилку (не верил что 35 литров(без котла) дать хорошей эффект). Пока знакомый не купил её за 1.5 ляма, и не показал всю её мощь)) и не прехотливость . Для сушки всего требуется
1. Помещение
2. Котел
3. Вентилятор 1.5 метра в диаметре + 2.2кв двигатель к ниму
4. 40 ребристых трубок диаметров от 15мм до 20мм
5. Листы метала 1мм
6. Трубы (до котла)
7. Насос для отопления.
Кстати этот вентилятор потянит сушилку и на 25 кубов у нас просто маленькое помещение.
makssx написал(а):
По началу отец понакупил всех "умных" приборов (контролерры влажности, датчики открывание открывание вытяжки и т.д) начитался умных книжек.... .
Все через это проходят. Но после нескольких пробных сушек, когда изучат свой агрегат,  могут по косвенным признакам судить о процессе и результате. Например, действительно запахи высушенного дерева и сырого разные, Хорошо высушенное дерево при ударе по нему звенит. Со временем и без приборов начинаешь чувствовать состояние древесины. Но все же на первом этапе полезно знать и влажность сушильного агента и его температуру(сухой и мокрый термометры), полезно по наблюдать как меняется влажность дерева с помощью влагомера.
Какой влагомер используете?
1. Помещение
2. Котел
5. Листы метала 1мм
6. Трубы (до котла)
У меня есть к вам некоторые вопросы, подскажите если вам нетрудно?
1) Помещение у меня контейнер. Как вы думаете подходить ли для такой сушки (пост 18)?
2) Котла у меня нету, думаю сделать не сложно. Если сделать котел электрический, подойдет для такой сушки или обязательно надо будет топит дровами?
3) Вентилятор обязательно должно быть таким огромным?
4) 40 трубок найду.
5) Металлический лист 1мм, для чего это?
6) Трубы до котла, ну это понятно.
7) Насос обязательно надо будет, если я сделаю котел только для сушки?
  С уважением!
Сушу лес обдувом, грею опилками, сосну держу недели 3. Получается нормально, без напряжения. Временами приходится брать сухой лес с вакуумной сушилки , качество не ахти. Плюс - сухой :) , минус - напряжение (крутит во все стороны). Давно отдавали дуб в паровую сушку, воспоминания самые наилучшие - лес сухой, напряжения ноль, правда сох 3 месяца.
demyan написал(а):
Сушу лес обдувом, грею опилками, сосну держу недели 3. Получается нормально, без напряжения. Временами приходится брать сухой лес с вакуумной сушилки , качество не ахти. Плюс - сухой  , минус - напряжение (крутит во все стороны). Давно отдавали дуб в паровую сушку, воспоминания самые наилучшие - лес сухой, напряжения ноль, правда сох 3 месяца.
Греете опилками, это как? Опишите подробно если не трудно?
Вакуумная сушка конечно дорогое удовольствия для меня, данное время. Тем более нигде глазами не видел и не знаю с чем его едят.
А паровая сушка как вы говорите, хоть и качественно сушить, но это слишком долго.
Принцип как у Leo в 33, но вместо тена печка, т.к. опилок в производстве много топим ими. В печке 2 камеры, одна в другой, внутренняя топка, воздух циркулирует вокруг топки и подаётся в сушку. При использовании опилок рекомендуется наличие принудительного поддувала (небольшое отверстие между камерами в нижней части). По энерго затратам тянет только вентилятор что гоняет воздух.
Немного не в тему - но может быть кто нибуть поделиться (чертежами, эскизами, фотографиями....) рабочей проверенной печки работающей на опилках (с естественной тягой, с поддувом вентилятором и т.д.) для отопления помещения или для устройства сушильной камеры?
4) 40 трубок найду.
  С уважением!
1. контейнер подойдет
2. электрический котел я бы не советовал, уж очень дорогое удовольствие электро энергия (у нас 6р киловатт) а твердотоплевном котле мы сжигаем все отходы производства
3. Вентилятор желатель такой в нем вся и фишка.
4. мы нашли трубки на метал базе по цене металлолома
5. "каркас" пост 31 посмотрите  1 фото, + схема. думаю понятно. Метал там с ребрами жесткости что бы удобно было матировать.
6. трубы понятно
7. насос обязательно
http://s2.uploads.ru/t/PSR64.jpg
Есть несколько вопросов?как лучьше обдувать стеллажи с лесом- в доль выложенных плах ?или поперек?Вобщем интересует схема прохождения воздушного потока.Сам сушу под крышей...торцы плах забелеваю известкой..края не растрескиваються.(делать сушилку надо..переплата за сухой лес -огромная)
Вот схема сушильной камеры (вид сверху) стрелками указанно направления воздушных потоков. http://s2.uploads.ru/t/iwrys.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gvPwQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PdeXt.jpg
•КПД 70%. Отопление газогенераторными печами происходит за счет длительного тления дров и полного дожига дымовых газов.
•Размеры: Д80*Ш80*В125см, вес 220кг.
•Продуктивность нагрева воздуха: до 3000м.куб./час, градиент 50град.С.
•Любое твердое топливо, кроме угля: отходы деревообработки, дрова, солома, шелуха…
•Не требует жаропрочного дымохода – может использоваться оцинкованная труба.
Отредактировано demyan (11-04-2013 23:40:27)
demyan понравилась Ваша печка!Но не понятно как работает камера дожига дымовых газов..как она связана с топкой?Я правельно понял что тяга регулируется дверкой  топки?и колоснеков в этой печи нет?.
Система рекуперации с пиролизной системой сжигания топлива. Выхлопной газ греет каналы по которым движется приточной воздух камеры, минус такой системы невозможность плавной регулировки температуры в камере.
Отредактировано stasblak (12-04-2013 20:07:14)
Недавно сделали печку, пока для обогрева помещения. По старому опыту хотели поставить принудительный поддув для опилок. Пока варили печку подошел один мужичек и дал совет. Мы сначала не поверили , но решили попробовать. Поставили трубу внутрь печки. Труба загнута под 90 градусов, торчит из открытой дверки поддувала наружу сантиметров 10-15 и выход внутри печки почти до верху. По всей трубе насверлены отверстия для выхода воздуха.Сверху печки люк для засыпки опилок.  Мужичек сказал что трубу  сразу надо было вварить в печку, но так как мы не поверили , сделали печку как обычно с поддувалом, на случай если не пойдет. Теперь растапливаем печь, когда появляются угли кидаем опилки через люк вверху.  Теперь опилки горят на ура, без принудительного поддува. Даже гул стоит как от паяльной лампы. Для регулировки на конец трубы, который торчит наружу, одеваем консервную банку. Так дольше горят опилки, а то сгорают моментально. Засыпали опилки сырые, со снегом и со льдом. Все горит. Спасибо тому мужичку. Теперь Будем к зиме новую печку с котлом думать по этому принципу для обогрева помещения и сушилку подцепим сюда же.
Такая система называется пиролизной, у нас котёл в мастерской с одной загрузки горит (в зависимости от уличной температуры) до 25 часов.
Чем топите раз так долго горит? углем? Котел сами делали или покупали? Если сами то чертежами не поделитесь?
Отредактировано alecseich (16-04-2013 08:10:09)
Отредактировано alecseich (Сегодня 11:10:09)
Дровами, можно в перемешку с углём, горит ещё дольше, всё что в нашей мастерской делаем своими руками.
вот вам пример простейшей
Отредактировано stasblak (16-04-2013 08:21:25)
Вот фото нашего пиролизного котла, с наружи и сверху имеется водянная рубашка в которой нагревается теплоноситель, и посредством насоса (мощность 50ватт) вода перемещается по радиаторам, так же в систему врезан эл нагреватель 6квт, который запускается при понижении температуры в системе до20 градусов, и выключается при 50 градусах, управляется контроллером, и работает только в выходной, и иногда включается ночью в перерыв между сменами. Одной загрузки хватает как писал до 25 часов, в зависимости от уличной температуры, подача воздуха происходит через верхний патрубок, в нутри к нему преварен блин (поршень) с ножами и за счёт него происходит нагрев толко внешних стенок (повышает кпд) так же посредством уменьшения окна впуска воздуха регулируется температура и время горения. Очистка от золы производится через нижний люк, загрузка через верхний боковой, оба этих люка имеют герметичное уплотнение при запирании.
http://s2.uploads.ru/t/u6nBM.jpg
Подскажите пожалуйста, как сушить дуб? Читала, что 40 дней, а можно быстрее?
В нашей сушилке лежит 2 захода. Получается отлично. Мы его ложем в самый зад и низ, а сверху другие породы древесины. После высыхания первый партии(остального дерева) мы дуб не трогаем а закладываем вторую партию. После высыхания второй партии,  проверяем второй дуб на сухость. Обычно 2 раз хватает. Получается где то 24-28 дней.(в зависимости от топки)
sorokaae написал(а):
... а можно быстрее?
Можно, люди из Новосибирска отрабатывают технологию (режимы, конфигурацию) конденсационной инфракрасной сушилки (без обдува!!!). Именуюют её (их) в интернете: "Безкамерная кассетная сушилка для леса", или официально: "Бескамерные кассетные сушилки флексиХИТ".
Время сушки 7 - 10 дней. Дуб они тоже сушили.
Пример: Сушка сосновой доски
Я знаю, что ничего не знаю.
Лучше не спешить, а то будет вот так. http://s1.uploads.ru/t/yvZTR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vZhYJ.jpg
Бубинга, 3000$ за куб, сушили фирмачи.
Отредактировано demyan (28-05-2013 23:06:18)
чего там отрабатывать? у нас ещё в конце восьмидесятых так сушили. а с появлением электрических пленочных теплых полов так и вообще всё просто стало, электроэнергии минимум, легкая вентиляция, чтобы только влагу из воздуха вытянуть (ватт на 100-200), коробка типа 20ф-контейнер под сушилку, дрова штабелями с перекладкой и затяжкой талрепами, и всё.
как вариант можно заготавливать сухостой правда кое где попадается гниль (смотря что за дерево)
Сушу за один раз 12 -15 м.куб. Доска 30-40 дуб. Укладывается через прокладки такой же толщины. В камере установлено два осушитеия воздуха. Камера отапливается котлом 75 квт.  При температуре воздуха в камере 30-45 градусов.  Без приточной вентиляции.
И ещё. Установлен вентилятор для рециркуляции воздуха. Время сушки 1-1.5 месяца. До 7-8%
Если кого интересует позже выложу фото и более подробное описание.
слышач что дуб варят и потом просто под навес на 3 недели в тенёк ! может кто нибудь знает про эту технологию поподробнее
А есть вариант миниатюрной сушилки, чтобы досушивать набравший из атмосферы влагу щит - перед 3D фрезеровкой? На 0.1-0.3м.куб.
Подскажите - кто сталкивался с такой сушкой .Может кто пользуется(http://termomat.kiev.ua/catalog/43-sush … esiny.html) Извините - не в целях рекламы.
Здесь обсуждается подобное.
Подскажите чем и как вы определяете влажность древесины? Есть ли без приборный метод определения влажности?
Отредактировано artoped (30-06-2013 21:13:12)
Отредактировано artoped (Сегодня 20:13:12)
Вот влагомеры http://woodmir.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=8&Itemid=37&vmcchk=1&Itemid=37
Определение влажности
Способы определения влажности древесины
Для определения влажности древесины используют различные способы. Наиболее распространенными из которых являются весовой и электрический.
Весовой способ
От доски отпиливают пробу — так называемую секцию влажности. Проба берется на расстоянии 300–500 мм. от торца доски. Торцовый отрезок отбрасывают, так как он обычно имеет меньшую влажность, чем остальные части доски. Отрезанную секцию толщиной 10–12 мм тщательно очищают от заусенцев и прилипших опилок, после чего немедленно взвешивают на технических весах с точностью до одной сотой доли грамма. Этот начальный вес (масса) пробы заносят в журнал. Затем пробу помещают в электрический сушильный шкаф и сушат при температуре 100-105°С.
Во время сушки пробу периодически вынимают и взвешивают на технических весах, отмечая каждый раз в журнале результаты взвешивания. Первое взвешивание выполняют через пять часов после закладки пробы в шкаф, остальные — через каждые 1–2 ч. Когда вес (масса) пробы перестанет изменяться, т. е. когда он достигнет абсолютно сухого состояния, фиксируют последнее значение массы пробы. Для определения влажности доски обычно нужно брать не менее двух проб. Весовой способ определения влажности требует много времени — от 5 до 8 часов.
Электрический способ
Более быстро определяют влажность древесины с помощью специальных приборов — электровлагомеров. При этом влажность древесины определяется косвенным путем, на основании измерения ее омического сопротивления, которое зависит от величины гигроскопической влажности древесины.
За пределами гигроскопической влажности зависимость между величиной влажности и электрическим сопротивлением сильно ослабевает, поэтому погрешность измерения электрическим способом влажности древесины выше точки насыщения волокна значительно возрастает.
Ток, проходящий через испытываемую древесину, усиливается и затем измеряется микроамперметром, шкала которого отградуирована в процентах влажности древесины.
Для достоверного суждения о влажности целой доски необходим мо произвести замеры в большом количестве точек по длине и ширине доски, взяв среднее значение из этих показаний. При достаточно большой длине проводника между датчиком и прибором электровлагомер может быть использован для дистанционного измерения влажности древесины, находящейся в камере. При этом контрольные образцы с заглубленными иглами датчика укладываются внутрь штабеля, а прибор помещается вне камеры. При таких замерах обязательно делают поправку на истинную температуру древесины.
Однако опыт показывает, что дистанционный метод замера не дает верных результатов, в частности из-за того, что иглы датчика доставляют лишнее тепло к древесине в местах заглубления. Из-за подсушки древесины в этих местах контакт между датчиком и материалом нарушается, и показания прибора искажаются.
Отредактировано demyan (30-06-2013 23:25:31)
А кто-то сушит или сушил лес в
ТВЧ
Сушка в электрическом поле токов высокой частоты
? Какой расход электричества?
Отредактировано artoped (Сегодня 21:13:12)
По количеству пара выходящего из сушилки, по наличию коры (если не обрез), по запаху, по "звону" при постукивании. Но для этого нужен опыт, каждое  дерево по разному себя видет. Но лучше разкошелица и купить влагометр и набираться опыта.
У нас самодельная сушилка на 1 куб доски, сейчас заложили дуб 30-50мм, за сутки с осушителя натекает 2 литра воды, при температуре 32-37 по Цельсию, это нормально? Или слишком много? Дерево на воздухе не лежало совсем, после распила. Первый большой заказ, нет возможности ошибиться.
1 куб не рентабельно, имхо. температура маленькая, сохнуть будет долго. количество воды в сутки ни о чем не говорит - помещение с вытяжкой, или герметичное, или земляной пол вообще? у меня в комнате 45 квадратов где фрезер стоит, натекает  полведра в рабочий день при ясной погоде и от ведра при дожде с осушителя.
а про "нет возможности ошибиться" - вы предупредили заказчика, что с куба выйдет только от 50 до 70 % годной доски? или это для себя? если для себя я бы порекомендовал на стороне купить уже готовый, да дороже, зато ни ждать не надо, ни подводных камней не будет.
У нас камера герметичная из поликарбоната на один куб,и пол в том числе, а дуб у нас никто не сушит, даже сосну не могут высушить нормально, очень жесткие режимы у всех, при обработке щепки летят. А заказ на лестницу, заказчика не волнует сколько куб. м. мы истратим. Главное выход.
тогда я бы наложил теплого пола между слоями и вентиляцию небольшую с соблюдением ламинарности, а естественная сушка с удалением воды осушителем - имхо, для других объемов, когда площадей много халявных, а с нормальным электричеством проблемы...
С электричеством не проблема. В сушилке водяное отопление с электрическими тенами, с терморегуляторами, по дну проложено, сверху два вентилятора, круглосуточно работают, осушитель из внутренностей морозилки с таймером. А поликарбонат в два слоя с расстоянием 50мм. Дно между слоями утеплено опилками. Сушилка находится на расстоянии 0.5м над землей. Липа за две недели высыхает до 6%, зимой. Без напряжений! А поликарбонат еще и солнечное тепло пропускает - получается немного экономии. Все равно дороговато получается, но больше материала не было и средств тоже. А поликарбонат остался после строительства теплицы на сотку. В планах построить камеру побольше.
sorokaae
весьма не дурно, но при силовом обжиме досок с послойным пленочным теплым полом (теплый пол - слой досок - слой буфера - теплый пол - слой досок - слой буфера и т.д.) и принудительной вентиляцией можно сушить за 4-5 дней. я считал, получлось около 2000 квт на цикл сушки в 2 куба, вроде неплохо.
BlackOx написал(а):
sorokaae
Дуб? вряд ли, его порвет в мелкую трещину. А сколько будет стоить пленочный теплый пол и когда он окупится? Если нам сейчас куба хватает на 2-3 мес. работы? Заказы недорогие, невыгодно.
demyan написал(а):
Вот влагомеры http://woodmir.com.ua/index.php?option= … ;Itemid=37
5600 грн за влагомер - это перебор. Года 2 назад тут приобрел за 300 гривнасов (не сочтите за рекламу), доволен.
Глобально - а зачем мучиться с заготовкой-сушкой? Не проще ли уже на готовых щитах резать? Экономия по времени, но чуть более финансово затратно.
Один простой пример. Обсчитывали шкаф из дуба. Из готовых щитов только стоимость материала составила 75000, когда стоимость готового похожего шкафа в интернете 45000, из местного материала, со своей сушкой получилось 45000. Простая арифметика. И качество щитов не всегда радует. Время конечно уходит больше, намного, но как уговорить заказчика купить за тройную цену?
...хотели поставить принудительный поддув для опилок..... Поставили трубу внутрь печки. Труба загнута под 90 градусов, торчит из открытой дверки поддувала наружу сантиметров 10-15 и выход внутри печки почти до верху. По всей трубе насверлены отверстия для выхода воздуха.Сверху печки люк для засыпки опилок.  Мужичек сказал что трубу  сразу надо было вварить в печку, но так как мы не поверили , сделали печку как обычно с поддувалом, на случай если не пойдет. Теперь растапливаем печь, когда появляются угли кидаем опилки через люк вверху.  Теперь опилки горят на ура, без принудительного поддува....
...подача воздуха происходит через верхний патрубок, в нутри к нему преварен блин (поршень) с ножами и за счёт него происходит нагрев толко внешних стенок (повышает кпд) так же посредством уменьшения окна впуска воздуха регулируется температура и время горения. Очистка от золы производится через нижний люк, загрузка через верхний боковой...
Господа, не затруднит ли вас сделать схематичную зарисовку печи? Пусть даже без размеров и подробностей. Не могу вникнуть в смысл идеи. И как часто приходится чистить дымоход от закоксовки?
Опилки выкидывать жалко, а просто сжигать на участке - неудобно перед соседями из-за задымления.
ИМХО
Если объем пр-ва маленький, то лучше купить уже сухой материал. Если большой, то купить хорошую камеру необходимой кубатуры.
На солнышке самое то, но очень долго :rain:
Маленькая сушильная камера. Точнее сам агрегат для сушильной камеры.
Смотреть здесь
Отредактировано rezak-s (14-09-2013 18:22:52)
duplex написал(а):
ИМХО
В данный момент у меня не большое производство  :D так пару дверей в месяц да блоки оконные..сухой лес покупаю в фирме ...НЕВЫГОДНО!!!!!!....но есть и плюс ...можно выбрать плаху ...Если есть возможность то лучьше иметь свою сушилку.На солнце сушить не льзя, только под навесом и обязательно замазать торцы..
Себе на днях купил Logosol VT3. Сегодне закончил зборку и запустил. Первый опыт.
http://s5.uploads.ru/t/0rY1A.jpg
http://s5.uploads.ru/t/pGS6j.jpg
Фото с телефона :(
Давно ползуюсь вот таким влагометром. Покупал в магазине 14ЕU. Работает отлично!
Когда-то в магазине торгующем радиотехникой набрал 5-6 кг. гранулированного силикагеля (в бумажных мешочках, для осушения). Сушу бруски в этом в ведре с силикагелем. За два-три дня небольшой брусок высыхает полностью!
силикагель продаётся дёшево и в больших количествах как правило там же, где оконщики затариваются фурнитурой, его по технологии в рамки для стеклопакетов засыпают.
vvpas, а можно поподробней про опыт использования Logosol VT3. Хочу себе такой приобрести. Какой мощности сушильный агрегат у Вас, ну и подробности первого опыта использования сего агрегата, если не затруднит.
После первого дня работы уже ест чем поделится. Logosol 2 KW. т.к. надо самому собрать камеру, собрать реално в и-ции всё чётко расписано. далше встал вопрос контроля температуры. т.к. по работе агрегата установит даже премерно температору неудаётся. Купил дешовый термометр с проводом, на конце провада был пластмасовый датчик с липучкой для крипления. Термометр пророботал пол дня и в друг стала разти резко температура по термометру была уже 90C. Ети показания стали давить на мой нервный датчик :). Связался с производителем, очень быстро они предложили решение - замена термостата. Радовало, что план Б есть. Но решил перепроверит то что я вижу - ето термометр. Купил подороже и вот чюдо всё идеално работает. Термометр нужен без проводов (если покупать толко дорогие за от 80ЕU), я купил такой как для еды. Температура была 68C возле агрегата внизу и в верху 73C, сделал вывод после замеров, что всё работает(температура была установлена 70C). Пара в камере очен много. Думаю резултат будет хорошый. Пока что вот такой опыт. Завтра еду покупат есчё 3 термометра и буду устанавливать в 4 углах для более жёсткого контроля температуры. Т.к. изза температуры будет зависит резултат.
ещё инфо т.к. сушка стоит в закрытом навесе то думаю надо будет выводить вентиляцию на улицу (приход и уход воздуха). Пока замерял температуру через вентиляционные отверстия пар идиот очень интенсивно + запах.
Отредактировано vvpas (18-09-2013 23:11:15)
vvpas
Привет соседям ))
Сколько стоит такой агрегат в Вильнюсе? И сколько весит в упаковке?
Andrey_KGD написал(а):
vvpas
Привет соседям ))
привет!привет! Платил 870 EU. не замерял но точно ерунду.
teplov написал(а):
2 киловатта - это мощность, которую можно использовать для обогрева помещения мастерской (приятное с полезным). Насколько это актуально? Насколько сильны ароматические испарения (интересует потому, что болезнь Астма мучает). Жду мнение форумчан.
2 KW работают не постоянно, достиг установленую он выключяется, температура в камере начинает падать ниже устоновленной обогрев опят включяется. Запах есть, пока точно ест не силный но он ест. Я думаю он начнёт проподать когда древесина начнёт приблежатся к 13% влажности. но вот до ето го времени наверно придётся сним жить. или выводить вход и выход вентеляцыи на улицу. проподёт запах и пар.
Отредактировано vvpas (18-09-2013 23:36:54)
Сальбутамол + диазолин! Сам с такой же бякой живу!
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
Отредактировано stasblak (21-09-2013 17:28:13)
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ,
СИСТЕМА СРОДНЕ АТОМНОМУ ГЕНЕРАТОРУ,
КПД ОГРОМНОЕ, МЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ДОДЕЛЫВАЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЦЕХЕ, ПРИ ЗАТРАТАХ 700ВАТТ, СНИМАЕМ 6,5 КВТ ЧИСТЕЙШЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
ЗАДУМАЙТЕСЬ.
Отредактировано stasblak (22-09-2013 09:09:35)
stasblak
Вы скважинный тепловой насос ставите на отопление цеха? Если не секрет, сколько такое чудо в ваших краях стоит с монтажом?
Опять вопрос к vvpas. У Вас в пользовании Logosol VT3 мощностью 2 kw, как я понял из инструкций он рассчитан на объем камеры 3 куба. У меня не так много свободной мощности на участке всего 15 kw трехфазного на все мое хозяйство, хочу купить себе Logosol VT1 там мощность установки 0.5 kw и камера на полтора куба, по кубам мне этого должно хватить. Смущает малая мощность установки, Вы как пользователь подобного устройства как думаете работоспособная эта штука. В Москве разница в цене между установками 6000 рублей, но мне бы хотелось не деньги сэкономить, а пореже ходить автомат включать. Спасибо.
stasblak
такое чудо у нас не продают, я более 15 лет работал в вентиляции, и просто имею опыт расчёта и постройки кондиционера, скваженного насосса ни когого нет, в землю вставляем спиральные колоны высотой 3м (если устанавливать на улице углубляете еще на 1,5 метра, это максимальная глубина промерзания в среднем по России) по этим колонам перемещается гликоль с помощью маленького нассоса который просто подталкивает жидкость, так как она перемещается сама по системе термосифон) делее эта жидкость поступает в контейнер в котором находится испаритель (охлождающая часть кондиционера) с другой стороны у ещё один теплообменик врезаный в систему отопления (в нём вмонтирован второй испаритель для охлождения газа) в среднем коофицент кпд таких систем 5-9.
Отредактировано stasblak (22-09-2013 18:00:34)
Стало быть, мы коллеги. Просто я ну не слышал о тепловых насосах с COP более 5, Вы говорите от 5 до 9. 700 ватт - это компрессор от кондиционера, если я правильно понял, холодопроизводительностью 7000 BTU. Теплообменники фреон-вода как в последнем ролике используете?
stasblak
а можно попросить для начинающих всё разжевать - что, куда, как, в какой последовательности и т.д.? тема очень насущна и животрепещуща.
