Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Датчик установки Z координат
Сообщений 51 страница 66 из 66
Netics написал(а):
Как проще из подручных материалов сделать датчик длины инструмента с хорошей повторяемостью и точностью. Точность 0,01мм, например. Не дорого. Удобно.
Понятие "подручности" материалов и станочного парка весьма абстрактно. Согласно моему опыту нужен приличного качества фрезерный и токарный станок + внятный оператор сего оборудования. Материал - Д16Т, В95 + нержа/сталь HRC>45, т.е. из палок и "желудей" не выйдет.
Сконструировать и произвести в металле прототип. Отловить ошибки конструкции и так пока получите изделие приемлемого качества.
В основе конструкции - плунжерная пара. Она и износостойкость даст, и паралельность.
Ух как сложно-то. А не проще ли использовать круглую металлическую таблетку, как китайцы? Второй контакт будет сама фреза или заземление станка.
Хотелось бы посмотреть это чудо инженерной мысли.
Может хватит нести ахинею и отпугивать БОЛЬШУЮ часть потенциальных хоббийных станкостроителей сложностью изготовления датчика ноля оси Z?
Тех, кого не устраивает точность полученная с помощью блина и крокодила покупают ренишоу. И не надо лапшу вешать новичкам про
простенький диафрагменный выключатель из старого видео/сд проигрывателя обеспечит повторяемость прим 0.02мм.
Ютубе засеяно простыми и эффективными способами поиска ноля по Z. Или это не авторитет? И надо на плунжерных парах изобретать?
Вот еще одно видео с просторов инета.
А у Вас Уважаемый как ноль находится?
Я с помощью блина.
И на многие ХОББИЙНЫЕ станки блин - это просто и эффективно. Не надо страдать паранойей. А то гонимся за микронами, а у самих на висячих валах и кЕтайских линейных подшипниках станки из того, что было.
Хотелось бы на Ваш станок взглянуть.
Дабы не быть пустомелей снял свой ролик.
Смотрите.
Что Вы ShadowVoice можете показать на выключателях?
Отредактировано shalek (24-07-2015 21:41:48)
Вполне можно. Вопрос в точности и повторяемости измерения + надёжность решения. На уровене хобби - можно и на касание фрезой поверхности заготовки выставлять З. Для множества случаев этого будет достаточно.
Тем не менее профессиональные решения основаны на несколько отличных методах измерения.
В нашей мастерской мы пользуемся разными измерительными приборами. На VMC связка Marpos TS30 + Tschorn доказала свою надёжность.
Для роутера примеляем переделанный З датчик Китайско/Германского проишождения. Заменили в нём диафрагменный выключатель на Metrol - Япония. Механическая часть там идиотски примитивна и надёжна.
Конечно, если станок "из того, что было", то может оказатся, что у нас несколько разные требования к классу точности изделия.
Упростим формулировку до более понятного и уберём пугающее слово Плунжерная Пара: Пара поршень и цилиндр, при достаточной базе, просто и не дорого обеспечат параллельность движения. Вычислить мин необходимую длинну базы поможет школьный курс геометрии.
Аргументация "полный ЮТуб" не действительна.
Абсолютное большинство населения мира не имеет доступа к туалету. Полагаю, что вы вряд-ли следуете их примеру ;-)
В 47-ом посте писал
Не хочется ввязываться в полемику,
, и сейчас не хочется. Но надо все таки кому то сказать "BREAK".
Ребята бессмысленно убеждать кого либо  в преимуществе того или иного датчика, важно как кто реализует сам датчик.
  Велосипед и автомобиль - это транспортные средства, и каждый из них еще имеет свою градацию. Дальше продолжать мысль? ...
Так и с датчиками ноля - технических решений масса, каждый выбирает по возможностям. Предлагайте, делитесь и не хайте другие идеи (даже если они несуразные).
Мы все работаем, увлекаемся в разных "системах", "измерениях", соответственно и подход разный.
mit написал(а):
VNL64T написал(а):Так так, вот тут поподробнее, что где редактировать чтоб МАЧ понимал такой-разэтакой датчик?Ну вот смотри видео  специально снял для форма  это 1 2 вот сам скрипт копируй и меняй  (жирным написано не копировать)   (PlateOffset=13.28 'толщина платы мм.)(Zup=36.72 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции)(Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом)
            PlateOffset=13.28 'толщина платы мм.Zup=36.72 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекцииMaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
            Code "G4 P1" 'Пауза 1 сек.CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
            ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus 'опустить инструмент до касанияCode "G31Z" &ZNew While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.Wend
            ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касанияCode "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касанияWhile IsMoving () Wend
            Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\минZNew = GetDro(2) - 6 Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касанияWhile IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.Wend
            If PlateOffset <> 0 Then Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по ZSleep 500'Code "G4 P0.25" 'пауза для того чтобы записались значения в DROZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьемаCode "G0 Z" &ZNew 'поднять на заданную ZWhile IsMoving () Wend Code "(Z axis is now zeroed !)" 'послать сообщение в статус
            End If
            Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачиSleep 100 ' End If 'End If
            Отредактировано mit (30-05-2014 01:34:49)
Очень интересная тема!!! В выходные буду экспериментировать.
Интересный вопрос - а если нужен датчик "нуля" у поворотной оси? Точнее - нужно выставить поворотный шпиндель строго перпендикулярно столу. Автоматически. Есть ли решения такой задачи "малой кровью"?
Доброго времени суток! Перестал станок определять положение фрезы при помощи датчика, хотя контрольная лампочка загорается, как на самом датчике, так и на контроллере( материнке ). Вручную выставляется без проблем. Будьте добры, подскажите где начинать искать проблему....
Приветствую уважаемые. Как то видел ролик, по моему станок Roland с поворотной рамкой, отрабатывал установку нолей обегая точки самой рамки и соответственно выставляя и рамку в ноль и фрезу в ноли под 4-осевую обработку. Вопрос не в самом видео, а где найти подобный скрипт?????
Пользуйтесь и читайте форум, этот файл я давно выложил
https://yadi.sk/d/z8QKZ7QnejTRa
Flint2015
Уважаемый.... а можно ссылку на раздел форума? Где это обсуждали. Что то мои поиски не дали результата. Ткните носом пожалуйста.
Доброго всем суток, уважаемые. Вопрос задам наверное дилитантский, но...
Установил скрипт определения нуля по Z, скрипт работает, все норм. Но когда фреза отьезжает на рабочее поле и начинается выполнение УП - выходит казус. Фреза идёт примерно в 10 мм над рабочим полем. Причём независимо от того устанавливаются 0 по датчику или при касании поверхности в ручном режиме. Я так предполагаю, что где-то неверно выставил настройки в Mach3, а где-не пойму. Помогите, please.
P.S. Скрипт брал из 34 поста
Заранее благодарю за помощь и извиняюсь если не в той теме...
Отредактировано logik64 (17-07-2017 13:06:05)
Посмотрите при создании УП все ли параметры выставлены верно. А также посмотрите как ведет себя фреза при визуализации УП. Если там все нормально, то дальше искать в настройках мач и т.д.
Смотрел. При визуализации все ОК. Пробовал запускать даже "старые" опробованные УП. Это появилось после перестановки  винды и соответственно Mach. Подозреваю, что проблема именно где-то в настройках программы... Вот только где именно-не пойму....
Доброго всем времени суток. Короче пока частично проблему решил: ось не была откалибрована. Калибровка помогла.
Вылез другой косячок-с.... После перезагрузки программы ранее сделанная калибровка "слетает".
Кто знает, как решить задачу?!
Заранее признателен за помощь!
Ну или ткните носом, где можно посмотреть о сохранении настроек....
