Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Конусные фрезы.Заказ » Конусные фрезы.Заказ.
Сообщений 301 страница 400 из 497
Поступления:
R0.25x15x50xD4
R1.5x15x50xD4
R1x60x100xD8
R2x60x100xD8
R1x60x120xD8
Стружколом D10x40x100xD10
Стружколом D10x40x100xD10 чистовой. Фото будет в воскресенье
Щетки для дремеля 25mm. Аналоги 3M. Фото будет в воскресенье
Фрезы получил так, Отправили в день оплаты, Все Супер.
С Наступающими праздниками!
Новое поступление:
Фреза конусная R0.5x30.5x75xD6
Фреза концевая D6x24x75xD6
Фреза концевая D4x20x50xD4
Фреза концевая R3x35x75xD6
Фреза концевая стружколом чистовой D8x40x85xD8
Фреза концевая стружколом  D6x25x75xD6
Подшипник дуплексный 7005
Подшипник дуплексный 7007
Подшипник дуплексный 7008
А у вас бывают фрезы , как по этой ссылке http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=169 , только диаметром 10-12 мм с кончиком 0,5-0,75 мм и длинной 100-120 мм???
Бывают R0.5x60x100xD8   двухзаходные. Меньше радиуса 0.5 не заказываю, т.к такая фреза на большой длине сразу сломается.
Конусная однозаходная и конусная двухзаходная. Расскажите как они ведут себя в работе. В чем особенности каждой? Рельефная резьба 10-20 мм по буку и дубу. Какая фреза предпочтительней?
Однозаходная лучше режет мягкие породы. Меньше ворса.
Концевые сферические, в чем их задача и особенности применения? Можно ли ими в некоторых случаях заменять конусные сферические?
Концевыми сферическими можно заменить конусные если не нужна большая длина режущей + тонкий кончик фрезы. Если к примеру взять концевую фрезы с кончиком 1мм и длиной режущей 20мм. То такая фреза будет очень хрупкая и работать ей возможно только на минимальных режимах или вообще не возможно если у шпинделя есть биение. А конусная форма очень прочная.
at90 Спасибо посылку получил, все хорошо
Здравствуите .нужны конусные фрезы по дереву с пересылкой в Гамбург.здесь почемуто нету. спасибо
В Гамбург без проблем. Доставка 250руб. Оплата переводом Western union.
Здравствуйте !
У Вас на сайте написано что возможно заказать фрезы по своим параметрам .
Так вот вопрос , на америсовском сайте есть фрезы которые мне да и не только очень востребованы .
Но там во первых надо тянуть через ЕБЕЙ .
Во вторых один раз заказывал гайку ЕР-8А  пришло 3 шт. стандарт а не того хотя ЕР-8А ,
только размеры совсем не подходят .
в третьих нет гарантии что все придет у них же к нам САНКЦИИ.
Да и вообще я их не люблю . :mad:
С тех пор прошло два года , я пытаюсь найти такие товары в России , но пока безуспешно  :dontknow:
  Так вот если бы вы смогли изготавливать такие варианты , то уверен что огромная армия
ювелирных ЧПУшников  переключилась бы на ваши просторы .
Ссылку на сайт скину Вам в личку .
http://sf.uploads.ru/vwiC8.png
http://sf.uploads.ru/GtVA9.png
http://sf.uploads.ru/4eWBv.png
http://se.uploads.ru/OSEly.png
http://sf.uploads.ru/aI3jN.png
Эти можно было бы взять за основу ,и внести свои пожелания .
И в принципе интепесно какой минимальный диаметр можно материализовать ,
например при длине 12 мм диаметр 0,3 мм. Это возможно ?
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ на положительный результат !
За ранее благодарен
с уважением Руслан .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (14-06-2014 15:12:26)
Минимальный кончик делают только R0.1. По остальным узнаю.
Я имею в виду не режущее пятно  а диаметр  нижней части фрезы , а тип кромки нужен BALL
http://se.uploads.ru/fMpB3.jpg
Фрезы как по ссылке  1мм с длинной шеей сделать можно. Фрезу 0.3мм с режущй 12мм врятли. 0.5мм уточню.
Микро фрезы производителям делать не инетересно вообще. Брака много. А спрос не велик.
Ну с этим я бы не согласился, потому как и сам у вас заказывал с кончиком 0.1 для воска, а если все делать грамотно и качественно и по цене ниже чем у Bits & Bits  то клиентов будет достаточно, потому как проще здесь заказать чем тащить из Америки.
Вы заказывали R0.1.Это кончик 0.2мм
Такие без проблем.
Битц делает уникальные фрезы. Я перешерстил  много производителей. Никто не хочет делать мелкие радиусы. Минимум R0.1.
Здравствуйте at90.
Когда будут в наличии
Щетка для шлифовки 25мм #80 3M
и Щетка для шлифовки 25мм #120 3M?
Через полторы недели
Здравствуйте,скажите в чем отличие фрез Тайваньских по 800р от фрез по 700р,например Фреза конусная R1.5 и Фреза конусная R1.5(Тайвань)
Китайские НRC55. Тайвань HRC60.
r1.5,режущ 30 хвостовик 6 когда будет
Тайвань в конце след недели примерно.
Конусная R1.00*30*75*D6*3.5deg
Конусная R1.50*30*75*D6*3deg
Конусная R3.00*60*100*D8*1deg
Конусная R2.00*60*100*D8*2deg
Конусная R1.00*60*100*D8*3deg
ER-32 12mm(0.005mm-0.008mm)
ER-32 8mm(0.005Amm-0.u008mtm)
ER-32 6mm(0.005mm-0.008mm)
ER-25 6mm(0.005mm-0.008mm)
ER-25 8mm(0.005mm-0.008mm)
ER-25 12mm(0.005mm-0.008mm)
ER-20 8mm(0.005mm-0.008mm)
ER-20 6mm(0.005mm-0.008mm)
ER-16 3mm(0.005mm-0.008mm)
ER-16 3.175mm(0.005mm-0.008mm)
ER-16 6mm(0.005mm-0.008mm)
ER-16 8mm(0.005mm-0.008mm)
ER-11 3mm(0.005mm-0.008mm)
ER-11 6mm(0.005mm-0.008mm)
Гайка ER-11A
Отредактировано at90 (20-06-2014 22:53:54)
закажу с доставкой в питер,на имя коптева михаила,уже раз у вас заказывал
надо будет тайваньские : режущ 30,хвост 6, конец диаметр 0.5;1.0;2.0;3.0 по 3шт каждой итого 12шт,а также хвост 6 или 8,режущ 45,конец диам 2.0;3.0 по 3шт итого 6 шт, хвост 8,режущ 60 конец диам 1.0;2.0;3.0 по 2шт итого 6шт, и всего в итоге 24шт. Скажите сколько все будет стоить со скидкой и доставкой до питера.Спасибо.
Давайте через личку такие вопросы.
Я сразу не спросил , а теперь получил фрезы и думаю а как я их редактировать буду не зная градуса ?
Нет ли к ним какой нибудь сопроводиловки ?
Известна длина режущей. Арткам  считает длину реж в зависимости от угла. Угол подбирается
Мне редактировать надо в ДескПрото и ПоверМИЛЛ
Уголок чайника
тут я выкладывал свою базу фрез, посмотри. там конусные прописаны.
Отредактировано 130467 (26-06-2014 01:09:23)
at90, при заказе напрямую через лс или почту выходит дешевле чем через ваш магазин на сайте? или разницы нет?
Одинаково!
Скачал а дальше что Чем открыть
Мне для деск прото надо .
Методом тыка дольше будет и неуверенней что правильно .
Вот вопрос , в это окно вбивать радиус или диаметр ?
На упаковке фрезы R0.25X15XФ4X50
http://sd.uploads.ru/t/GnvWk.png
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (26-06-2014 18:34:21)
R0.25 - это радиус, отмеченное поле - это диаметр. значит вбивать надо 0.25*2=0,5
at90 написал(а):
at90
Есть ли у вас фрезы по камню ( известняк )
интересуют фрезы прямые с длинной шеей лучше алмазные
но и спиральные можно рассмотреть .
диаметры 6-8-10-12 мм
Спасибо at90, фрезы получил.  R 0.5.15.Ф4.50  Подскажите какой угол задавать в Арткаме?
Отредактировано stas-dz (31-07-2014 14:13:37)
Алмазные короткие только есть. НО алмаз можно и под заказ
С длинной шеей можем под заказ тоже. Срок 2-3 недели.
Угол подберите чтобы арткам посчитал длину режущей 15мм.
Угол не нужен нужны целиндрические и целиндрические скругленные ,
или заказать можно только конические ?
Это был ответ для stas-dz.
Заказать фрезы можно любой формы. Ценообразование идет от времени работы шлифовального станка.
Если у фрезы длинная режущая то и цена будет большая.  Дешевле делать узкую шею на -0,2мм чтобы не терлась.
Эти удлиненные алмазные нужны знакомому ,
Переходник удленнитель не устраивает тем что в месте соединения имеется (балда).
а у них задача отвесный рез на глубину 150 мм.
Есть ли в наличии целиндрические фрезы(не алмазные) по дереву Ф6-8-10-12 мм ?
или тоже под заказ.
Сейчас есть:
D6x24x75xD6
D8x40x85xD8 стружколом чистовой
D10x40x100xD10 стружколом чистовой
D12x40x100xD10 стружколом чистовой
Простые 8ки сейчас в заказе.
at90
Хвостовик 6мм режущая длина 30,5мм общая длина 75мм радиус R0.25мм
Хвостовик 6мм режущая длина 30,5мм общая длина 75мм радиус R0.5мм
Цена и срок доставки
В наличии. 700руб. Срок доставки почтой 5-7 дней.
C V образными граверами проблема. DJTOL прислал партию у которых обломанные кончики. Поменяют только если я верну их.
Они в силиконе и сразу не видно. В общем ищу другие граверы.
Стружколомы должны прийти к концу этой недели.
Добрый день не подскажите когда будет в наличии фреза Фреза концевая R3 6R030
В последний раз мне пришло 150шт фрез R3x45x75
По ошибке заказал 45 реж.
Как эти уйдут, закажу 6R030
Таблица углов для всего моего ассортимента конусов.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/table.jpg
Чтобы прояснить по ценам на заказ , вот примеры .
Целиндрические спиральные 2-х заходные .
и как вариант те-же размеры только алмазные
(и спеченные и напыленные )
Ф12мм. длина режущей 180мм.
                                     160 мм.
                                     120 мм.
                                     100 мм.
                                     80 мм.
   +  хвостовик около  40 мм.
Максимум 120мм режущая. Такая около 4000руб.
Меньшие запрошу.
Алмаз такие не сделают.
Алмазную может такую смогут сделать : общая длина 220,200,180,160, 120 мм.
                                                               а режущая  от 5ти до 15 мм.
Алмазная только 100мм максимум
D12x15x100xD12 cпеченная 26$. мин заказ 20шт.
По алмазным понятно что настраивать оборудование ради 4-х штук никто не будет .
Немного разживемся и тогда закажем .
   А  по поводу.
Все устраивает как ее заказать Пока штуки 2 ,
чтобы прояснить до конца . спрошу еще раз .
Я понял что режущая максималка 120 мм .
А какой длинны может быть  максимальный хвостовик ?
делали максимум 200мм общая длина. хвост 80мм.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52916275/200mm.jpg
Здравствуйте,подскажите пожалуйста есть ли у вас конусная сферическая с хвостовиком 12мм R1.6 углом 15 длинной 90 или что то похожее, но не длиннее. И сферические 12?
если можно ответьте в личку желательно с ценами. спс.
Фрезы получил.
Тоже хочу присоединиться к благодарностям, думаю здесь это уместно. Отличные фрезы, доставка 5 дней до Абакана. Магазин, сайт, информационное сопровождение и поддержка все на уровне. Супер!! Дай Вам Бог здоровья, Дмитрий Сергеевич!))
Интересует фрезы  типа Roundover Bit, такими торгуете?
Таких фрез нет.
С 10 ноября по 28 ноября улетаю в коммандировку.
Доступно будет только отправка почтой 1 класс и почта наложенный платеж.
Транспортными компаниями и через СДЭК отправка 7 ноября.
Отредактировано at90 (05-11-2014 18:04:21)
Вы достойны хорошей рекламы !
Ваши фрезы пришли раньше чем с Воронежа .
Еще нужны сферические Ф6 , Ф8 разной длины ,
как появятся в наличии пишите  .
СПАСИБО !!!
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (12-11-2014 16:37:37)
klepa написал(а):
Народ просьба не пинать,если не трудно подскажите какой набор фрез надо иметь,станок на подходе,цанга 6мм,работа  в основном по дереву.
Набор фрез зависит от того ,что собираетесь резать и изготавливать ,каких размеров ,какую детализацию рельефа хотите получить.Советую для начала пока нет станка ,попробовать в арткаме или других программах сделать обработку рельефов и визуализацию разными фрезами.Тогда Вам будет более понятны требования к набору фрез.
нужны фрезы для черновой обработки и гравировки рельефов по твердым породам (орех, дуб). очень сильно прошу подскажите пожалуйста. глубина среза в местах до 80 мм.
александр26 У меня 4-х миллиметровые дина резущей 12 мм .
Черновые бывают :
Стружколомы
10x40x100xD10
12x40x100xD12
Для рельефов идут конусные.
александр26 написал(а):
Добрый вечер подскажите пожалуйсто какая максимальная длинна режущей части бывает на фрезе кукуруза d-4.
22мм
бывают еще 32мм
Добрый день. Видел у вас цанги ER-11 8мм, но в 'www.carbidetools.ru' написано 'нет в наличии'.
Хотел узнать, скоро будет?
А меня шлифовальные насадки оч. интересуют.(которых тоже нет в наличии)
Цанги ER11 8мм в пути. Недели через полторы будут.
Щетки диметром 80мм уже едут.
Думаю неделя- полторы тоже будут.
А что насчет фрез по текстолиту 3мм?
И концевых трешек однозаходных 3мм? Djtool
ни того ни другого давненько в наличии не видно...
Кукурузы 3мм закончились.
DJtol 3мм есть. A1LX312
at90
Такой вопрос, могу я оплатить за ER-11 8мм с Paypal?
Другой способ оплаты мне недоступно :(
К сожалению нет. Я пайпал не использую и выводить их проблемно и с комиссией.
Цанги  ER11-8мм в наличии.
Здравствуйте, доставкой СДЭК отправляете? А то я заказ сделал, и на почту отписал а ответа нет пока(( Заказ 3905.
Сдэком отправляем. Сегодня отвечу.
Не могу посмотреть состояние заказа, сайт на реконструкции(( По почте тоже ответа нет... Заказ 3905, подскажете когда отправка?
Тоже самое, заказ оплачен, нет информации об отправке. № заказа: 3929
Такие вопросы пишите в личку.
В Абакан отправлено.
3929 отправится в пятницу.
В Беларусь отправляете?
Отправляем. Доставка 250руб.
Оплата переводами Золотая корона, Вестерн Юнион.
Фрезы получил, как всегда все выше всяких похвал, - обслуживание, упаковка. Спасибо.
Дмитрий, вы работаете? Два дня как сделал заказ у вас (4028), написал вам два письма, а в ответ тишина.
Мы будем работать с понедельника.
Сейчас в отъезде.
Скажите, а как работают конические фрезы с ясенем?
В смысле, не будет ли гореть при чистовой обработке без черновой на материале толщиной 40 мм?
Марат73
Я лично добился экспериментами на маленьких УП .Все зависит от стратегии обработки.Вообще конические фрезы это "весчь"от carbidetools.ru .
Отредактировано peka (11-01-2015 20:09:46)
А что не так с ясенем? Мы обрабатываем без черновой, особой разницы между дубом и кленом не заметил.
За клен не скажу, но ясень у меня подгорает быстрее дуба. Особенно при черновой обработке, при высокой скорости шпинделя и малой скорости подачи. До огня, слава богу, не доходило, но почернение и запах присутствовали.
Потому и вопрос. Не подгорает ли ясень при обработке коническими фрезами без черновой.
ну ведь знаете когда начинает гореть-зачем спрашивать-то? режим подберете всё равно под свой станок опытным путем.
ясень +- похож по фрезеровке на дуб -только запах от него обычно аммиачный какой-то.
Резал ясень конусом шаром Д-0,5 на скорости 2700 мм/мин. 24000 об. без проблем. При чем та-же доска на циркульной пиле горит страшно.
40 размер заготовки и 40глубина реза? Если 40 глубина реза то это жестоко по отношению к фрезе. Ты сам писал - подгорает при высокой скорости вращения и малой подаче. Подгорает от трения. Есть смысл при большой глубине реза толстой фрезой сделать черновую с большим шагом и припуском 1-2мм, а потом на высокой скорости чистовую. Время обработки увеличится ненамного.
Здравствуйте Дмитрий! Ожидается ли поступление конусных двухзаходных фрез длиной режущей части 45 мм,радиусом 0.5-1.5 мм?
Сегодня будут R0.5x45  R0.75x45  R1x45 R1.5x45 R2x45
Здравствуйте. Интересует цанга ER11 8мм. Как могу купить? Нахожусь в Украине.
Можем отправить. Отплата яндекс деньгами.
В верху реклама вебинара.. В них и можно купить фрезы ..
В них нет цанги ER11-8мм.
Здравствуйте at90.  Такой вопрос выбираю фрезу конусную с большим радиусом для черновой обработки и обработки рельефов см 40 высотой. Засматриваюсь на http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=123   но у меня цанга er11 и мощность шпинделя 1.5кв.  Потянет ли?
Почта 180руб.
На мой взгляд великовата.
Но мож кто по опыту ответит.
а на ваш взгляд, что лучше?
Лучше простую R3 но они сейчас закончились.
ER-11 цанга очень тонкая для таких больших фрез.
а такая не слишком будет http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=341
Да лучше, но они сейчас  в заказе. Нет в наличии.
а когда примерно будут? альтернативы нет?  на сайте написано что их 17))
