Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Конусные фрезы.Заказ » Конусные фрезы.Заказ.
Сообщений 201 страница 300 из 493
Здравствуйте, Дмитрий.
Задаю вопрос на форуме, потому что это может быть интересно форумчанам.
Не нашел на Вашем сайте двухзаходные спиральные прямые фрезы с
удлиненной режущей частью (более 31,8 мм при диаметре 8 мм).
Возите такие?
Планируете возить?
Лично для меня это актуально, хотя и в крайне небольшом количестве.
С уважением...
А я вот в ожидании "Фреза концевая радиусная R4 стружколом" и "Фреза конусная укороченная 6R0.5"
Присоединяюсь к вопросу! У меня самый ходовой материал - щит 40 мм толщиной
Смотрите  конусные двухзаходные почти в самом низу страницы Ссылка
Отредактировано Слава333 (12-09-2013 18:21:54)
Стружколомы заказаны.
Укороченные конусы только буду заказывать, так как их по 100шт каждого вида минимальный заказ. Иначе у них цена будет как у обычных с реж 30мм.
Хоть цена и ниже на них, но спрос не велик.
Сейчас есть 10ки с режущей 35мм. 8ки пока с режущей 20мм. Но думаю что закажу и 35-40мм. Вообще длина режущей у стандартной фрезы это диаметр *3.
Для глубокого обрезания есть фрезы со шлифованным хвостовиком.
Здравствуйте. Подскажите, какие фрезы подойдут для вырезания по контуру детали толщиной 25 мм. из масива бука, дуба, ясеня ?
Концевая фреза двухзаходная 6t6 подойдет. Сейсас закончились. На походе.
Здравствуйте, можно заказать у вас фрезы концевые  стружколомы 12RO40L100?
Нужны фрезы для чернового съема большого объема древесины. Твердые породы, дуб, бук. Посадочный диаметр 12, диаметр режущей кромки 20-40 мм.
Напишите пожалуйста возможные варианты с ценами. Заранее благодарна!
Cтружколом 12мм ожидаются через пару недель. сейчас есть немного 10мм сружколомы.
У меня просьба, а можно объяснить для таких "чайников" как я, какие фрезы для чего применяются. Про некоторые я интуитивно понимаю, а вот для чего нужна "кукуруза", "компрессионная" фреза или для чего нужен отвод стружки вниз :dontknow: Поиск по запросу "назначение фрез" толком ничего не дал.
Отредактировано BIL (06-11-2013 04:03:11)
Так для начала поищите не по запросу "назначение фрез",  а по ключевым словам "кукуруза" "компрессионная" "стружка вниз".
Добрый день. Вчера получил посылку, все супер. Спасибо.
Добрый день . Где можно купить фрезы LTM Onsrud ? Для скоростной резки https://www.youtube.com/watch?v=mbLTOBtrmJE
at90 - вопрос. а прямые граверы планируете продавать? те что для 2х-слойных гравировальных пластиков. просто у вас 2 раздела по граверам, и оба пока пустые
Граверы будут. Сейчас есть немного серия N  20 и 30 градусов. Пятки 0,1 0,2 0,3. Возможно сегодня добавлю на сайте.
Позже появится серия A.
at90 спасибо за посылку - все в лучшем виде !
Декабрист написал(а):
Я ж говорю, сначала очень очково с ней работать...(на вид такая хрупкая) Сначала один рельеф по 10, потом другой по 15... Дальше больше...))) Меня продавец уговаривал, что сразу можно её по самое нехочу заглублять, но свой опыт, это всё таки свой..))) Самое главное сделать правильно врезание....  Я через НСстудио управляю станком... При врезании подача 1000 обороты 12000...  Как вгрызлась всё на максимум... Подача 4000, обороты 24000, это для фрезы  Р 1...Попробовао сменить шаг с 0,2 на 0,15... Дольше, но чище... Пробовал обороты меньше, грязновато получается, хотя при резких сменах глубин верхняя часть фрезы ( где радиус больше) немного греется... Но пока без дыма))) Предвижу вопрос Местных осряков по поводу нагрева фрезы))) Нет, я её рукой не щупаю на ходу...))) По температуре опилок...
И вообще, я полтора месяца назад впервые станок увидел....))) Так что мои советы, это чисто мои познания в освоении этого капризного чудовища.... Не судите строго... Всем Удачи!!
С Уважением!!
П.С. Пилю по кедру, поэтому не знаю, как поведёт эта фреза по твёрдым сортам древесины...
Отредактировано Декабрист (15-08-2011 18:01:07)
Т.е. конусной фрезой можно обрабатывать рельеф до 15 мм и без обработки грубой.Я Вас правильно понял?
Да. А этой можно и до 30мм за раз пройти.
Подскажите для  http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=137 правильно параметры задал
http://s019.radikal.ru/i641/1311/b1/3c2f2b4f659f.jpg
Угол лучше подобрать чтобы арткам посчитал режущую 20мм.
Это уже понял. А в остальном? Шаг, подача врезание, глубина  ?
Отредактировано MYaroA (21-11-2013 21:37:35)
Угол (А) надо сделать такой,что б "длинна режущей кромки "была равна 20мм,как в паспорте на фрезу,да и глубину за проход можно бы и увеличить,на счёт частоты вращения,решать Вам.
А так,всё правильно.
PS; извиняюсь,пока отвечал,уже ответили. шаг фрезы нормально поставлен,а со скоростью резанья (вращение фрезы и подача) надо исходить из конкретного матереала  глубины его съёма,жесткости Вашего станка стратегии обработки,сам стараюсь всегда проводить черновую обработку,для пано 3D,почему?,один из ответов-практически со стопроцентной уверенностью буду знать какие подводные камни имеются в ламелях,и по возможности устранить малой кровью до чистовою обработки,а второе-можно проводить чистовую с высокой частотой вращения шпинделя.
http://s6.uploads.ru/t/u5H1F.jpg
пока черновая допиливается,сфоткал косяк,точнее внутренний  вросший сук,замечу,клеил сам,и ламель была без признаков сучка ,со всех сторон,но так как он довольно удачно попал,оставлю без переделки.,а так два варианта-замена ламели,или "чёпик".
Как то так.
Отредактировано V.Lieonidovich (21-11-2013 23:18:40)
Глубину за проход нужно ставить 20мм. Иначе фреза не будет врезаться на всю глубину. а будет обрабатывать слоями. Только не забыть настроить наклонное врезание.
А для мрамора есть инструмент?
Мрамор бывает разный. Можно и трердосплавом обрабатывать.
at90 здравствуйте! Вчера получил посылку с фрезами.Пришла быстро. Спасибо.
at 90 , у вас имеются прямозубые конусные фрезы? на сайте пишут что нет в наличии...
Нет таких сейчас нету. Все почему-то то хотят за 330руб фрезу по качеству  как за 700руб. Дело в том что это фрезы ручного изготовления. Поэтому такая цена. Геометрия не идеальна и видны следы шлифовки.  Если этот тип фрез делать на ЧПУ Walter то цена будет примерно на 30 руб дешевле спиральных конусных фрез.Стоимость фрезы очень зависит от времени шлифовки на чпу. Возможно в след году они опять появятся. Будут как дешевые так и дорогие сделанные на чпу.
До Псковской области заказанные фрезы дошли за 9 дней.Спасибо.
у меня другой мотив- пррямую точить проще. на сколько хватает конусной спиральной по цене 700р если резать дерево? извини если вопрос уже был, лопатить форум нет времени.
В этом году отправки почтой будут:
Среда 25.12.2013
Воскресенье:  29.12.2013
Есть ли у Вас граверы по средней линии KCT-30 или похожие?
Таких пока нет. Возможно после нового года появятся.
А в чем разница между
1. Фреза 1
2. Фреза 2
ну кроме очевидной разницы 1/2х заходная. По описанию это одно и тоже, характеристики почти 1 в 1. Какая лучше работает в одинаковых условиях (тип древесины, скорости обработки)?
Однозаходные делались для  работы с мягкими породами. И у однозаходной лучше выброс стружки.
Здравствуйте! Подскажите когда щетки для шлифовки 80,120,180 будут в наличии.
Здравствуйте. Щетки жду в январе.
Посоветуйте начинающему пару - тройку конусных фрез для гравировки рельефа с форума. Глубина гравировки не больше 20 мм. Цанги в наличии 3, 3.175, 6 мм. Хочется резать твердые породы дерева - начну с бука.
Фрезы конусные укороченные. Хвостовик 6мм. Режущая 20мм. Радиус выбирается в зависимости от рельефа.
R0.25
R0.5
R0.75
R1.0
R1.5
ок. спасибо. оставил небольшой заказ на сайте
Можно ли зажать в цангу ER-20 3 мм. фрезу с хвостовиком 3.175 ?
Или в цангу 3.175 фрезу с хвостовиком 3 мм. ?
Первый вариант не очень хороший, можно попробовать но возможно биение фрезы. Второй вариант вполне себе обычный...
Зажать можно. Фреза 3.175 влазит в цангу 3 мм с таким усилием, что цангу просто жаль. Если у фрезы края острые - то может процарапать внутр.поверхность цанги. Получается что цанга 3.175 более универсальна
Я тоже наконец то приобрел от Дмитрия, фрезы щетки для шлифовки и цанги.
Получил за 2 дня (самовывоз).http://s9.uploads.ru/t/6sZc0.jpg
Дмитрий спасибо за БОНУСЫ!
Фрезы получил. Оплатил
Подскажите пожалуйста настройки этой фрезы  - http://carbidetools.ru/index.php?route= … duct_id=53
Так ведь на сайте полное описание
http://s9.uploads.ru/t/Vna7E.jpg
А режимы обработки зависят от материала, станка и т.д. и т. п.
Отредактировано shalek (26-01-2014 18:44:27)
я не понял какой "тип инструмента" ставить - коническая, концевая или какая?
MYaroA написал(а):
http://carbidetools.ru/index.php?route=product/product&product_id=53
http://s9.uploads.ru/t/M0UXz.jpg
Так Вы же открыли вкладку "Фрезы концевые", как она конической может быть?
По-моему на сайте дана исчерпывающая информация. Внимательно почитайте и все разъяснится.
Отредактировано shalek (26-01-2014 19:14:41)
В Рязанскую область фрезы долетели за неделю, большое спасибо!
Получили первый заказ от вас. В Москву за 3 дня прямо до двери. Все очень быстро и здорово, пойду пробовать. Спасибо.
Привет всем
Кто знает где можно купить цангу ER11 - 8mm
тут и можно.
ER-11 8мм
Отредактировано at90 (28-01-2014 11:33:20)
Спасибо большое
Думаю будет доставка в Армению
Чем толще ворсины тем меньше номер.
сейчас уже подписываю маркером.
    Фрезы для ЧПУ carbidetools.ru
Стирается после первого использования.
Ну после использования подписывайте заново если это важно... Китайцы их не маркируют.
Сложно отличить только 120 и 180 зернистость. Остальные очень сильно отличаются по толщине ворса.
at90
Планируются ли поступления конусных фрез с хвостовиком 3мм?
Пока не планировал. С хвостовиком 4мм не подходят?
Нет, 4мм зажать не получится.
под заказ от 10шт возможно...
Посыла дошла за 6 дней. Фреза -супер, с нашей рядом не стоит!  Спасибо большое!
Сайт Ваш не работает?
Работает. Проверил только что.
Фрезы заказаны. 4r0.5 Будут через неделю.
r0.5x20x50xd6 в изготовлении. Будут недели через 2.
at90 подскажи когда появятся V-граверы?
10-13 марта жду.
at90.В чем разница: оплата при доставке и оплата наложенным платежом?
"Оплата при доставке" это тип оплаты.  "Почта России наложенный платеж" это тип доставки при котором  к сумме прибавляются 4 процента. Структура сайта такая что оплата и доставка идут отдельно.
Дмитрий, по безналичному расчету работаете?
По безналу работаем. Заявку и реквизиты присылайте на почту at90@ya.ru.
Получили деньги?
Когда ждать посылку? :)
[b]at90 доброго времени суток! еще ни че не вырезал, опыта 0. Маюсь с выбором фрез! в городе где живу не производят фрезерованные фасады, нужно срочно запускать станок и работать с мебельщиками. проконсультируте пожалуйста меня по фрезам. какие заказывать как работать? материал мдф. но основной уклон на дерево так как все же столярка у меня. а мдф фасады это так пробно-зароботный проект.
Для 3д конусные фрезы решают большинство задач. Длина режущей и радиус кончика выбирается от высоты рельефа и детализации рельефа. Многое можно оценить по визуализации арткама.
Отредактировано at90 (19-03-2014 13:29:30)
at90
какие фрезы для мдф? не 3d. для обычных класических фасадов?
Для классических фасадов пока фрез нету.
at90
а что скажите по поводу таких фрез http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-sme … hami/1570/
Эти пойдут. Только обратите внимание на диаметр хвостовика. 20мм это цанги ER-32
а что означает ер 32. у меня ер 25. могу ли я 32ую установить?
стандарт цанг. Er-32 не сможете поставить.
а er-25 до 16мм.
at90
получается что er 32 это не мой вариант
Получил.
http://s9.uploads.ru/t/QmHR6.jpg
Добрый день
Подскажите, когда эти фрезы появятся в наличии?
С Уважением Виталий
Эти это какие?
Виноват ссылку не вставил
http://carbidetools.ru/index.php?route=product/product&product_id=167
Отредактировано manful (11-04-2014 09:14:19)
Эти жду через неделю полторы 50шт.
Сейчас какие то проверки на таможне и посылки очень сильно задерживаются.
at90 можно сделать на сайте рассылку по мылу о поступлении товара который сейчас помечен "нет на складе"?
Или здесь пиши о поступлении.
Напишу!
Поступление:
Кукуруза 1мм
Кукуруза 1,5мм
Кукуруза 2,1мм
Кукуруза 3мм
Однозаходна 1,5мм
Однозаходная 2мм
Однозаходная 3мм
Однозаходная 6мм
Концевая D8x40x85xD8
конусная R1x54x85xD6
конусная R0.5x20x50xD6
конусная R0.75x20x50xD6
конусная R1.5x15x50xD4
Подшипник 7002
Подшипник 7002 дуплекс
Не нашел ответа на вопрос.
В Армению отправляете?
извиняюсь если не там написал .............. Всем привет не могу понять по настройки в 2008 аркаме  ...  вот мая фриза http://sa.uploads.ru/t/CLWVH.jpg
http://carbidetools.ru/index.php?route= … duct_id=74  1 рас просто пользуюсь ими не знаю что вписывать кроме размера фрезы и кончика
Отредактировано mit (16-04-2014 21:48:42)
Вот по такому принципу Конусные фрезы.Заказ.
В Армению отправляем!
сделал как 62 63 посту вот результат че не так где ошибся http://sa.uploads.ru/t/61F8H.jpg
http://sa.uploads.ru/t/LJqKj.jpg
Тип инструмента надо - "коническая сферическая"
На сколько я понял у вашей фрезы длина режущей кромки - 20
В настройке Угол (А) надо подбирать так чтобы значение "длина режущей кромки" вычислялось - 20
Ну и шаг обычно ставят 10 %
Отредактировано MYaroA (17-04-2014 08:39:02)
Поступления:
R0.25x15x50xD4
R1.5x15x50xD4
R1x60x100xD8
R2x60x100xD8
R1x60x120xD8
Стружколом D10x40x100xD10
Стружколом D10x40x100xD10 чистовой. Фото будет в воскресенье
Щетки для дремеля 25mm. Аналоги 3M. Фото будет в воскресенье
Фрезы получил так, Отправили в день оплаты, Все Супер.
С Наступающими праздниками!
Новое поступление:
Фреза конусная R0.5x30.5x75xD6
Фреза концевая D6x24x75xD6
Фреза концевая D4x20x50xD4
Фреза концевая R3x35x75xD6
Фреза концевая стружколом чистовой D8x40x85xD8
Фреза концевая стружколом  D6x25x75xD6
Подшипник дуплексный 7005
Подшипник дуплексный 7007
Подшипник дуплексный 7008
А у вас бывают фрезы , как по этой ссылке http://carbidetools.ru/index.php?route= … uct_id=169 , только диаметром 10-12 мм с кончиком 0,5-0,75 мм и длинной 100-120 мм???
